Ancien portable
Sagaz
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur Debian et j'ai besoin d'un petit conseil.
Ma config :
Intel pentium PG6100 2.0 GHZ
Intel Graphics Media accelator HD.
6 GO Ram
HDD
J'ai donc installé par default Gnome et tout fonctionne super bien.
Mais j'ai une question au niveau de mon CPU. Les données sont normales ? avec firefox ouvert sur ce forum ?
Si vous avez un conseil pour optimiser un maximum mon ancienne bécane, je suis preneur :)
En vous remerciant pour votre aide et surtout pour toute la documentation lors de ma premiere install. :good:
Bonjour et Bienvenue.
Sagaz a écrit : 20 oct. 2022, 14:33 j'ai une question au niveau de mon CPU. Les données sont normales ? avec firefox ouvert sur ce forum ?
Est-ce que tu as les mêmes valeurs lorsque tu visites d'autres pages web ?
...car j'ai rencontré (et ça continue) un problème avec "La page d'Accueil suce !" uniquement quand je suis connecté sur le forum et sur la page d'accueil.
Pour ma part, je n'ai pas su déterminer la cause du phénomène :blush:
Tu peux peut-être tester un autre navigateur p.ex midori
mais dans le cas général FF est une application lourde qui consomme de la ressource... y a pas de miracle.
Sagaz
Merci pour ta reponse. OK je vais essayé Midori.
En fait ma question, depuis ma config je ne sais pas si j'ai une bonne install ou pas.
Comment faire pour vous rejoindre sur IRC ? :)
Sagaz a écrit : 20 oct. 2022, 15:53 je ne sais pas si j'ai une bonne install ou pas
Là il faut mieux t'expliquer,
pour moi une "bonne install"c'est quand ça marche et sinon ... c'est en panne.
Surtout qu'avant tu nous écris :
Sagaz a écrit : 20 oct. 2022, 14:33 J'ai donc installé par default Gnome et tout fonctionne super bien.
... j'ai du mal à suivre :017:
IRC le forum n'a pas (à ma connaissance) de canal dédié.
dezix a écrit : 20 oct. 2022, 16:12 IRC le forum n'a pas (à ma connaissance) de canal dédié.
Effectivement pas d'IRC.
Avec 6 Go de RAM, c'est peut étre ambitieux d'avoir GNOME. Perso j'installerai XFCE, plus léger.
Pour FF, cela dépend évidement du nombre d'onglets ouverts.
Vérifie aussi que tu as bien installé des drivers graphiques prenant en compte l’accélération 3D, puis active l'accélération matérielle dans FF..
Sagaz
piratebab a écrit : 21 oct. 2022, 08:07 Avec 6 Go de RAM, c'est peut étre ambitieux d'avoir GNOME. Perso j'installerai XFCE, plus léger.
Merci pour vos conseils.
J'ai installé XFCE + les drivers et effectivement sur ma vieille bécane cela fonctionne au top nottament FF. Merci :good:
Pour ce qui est des paquets pouvant être utiles pour un PC portable de base Intel,
la commande : $ apt list *intel* *laptop* | egrep -v '^lib'
va sortir une liste de paquets disponibles selon ton sources.list
Notamment : xserver-xorg-video-intel et task-laptop qui peuvent être utiles
la sortie indique aussi les paquets déjà => [installé]
$ apt show <paquet> affiche les infos sur le <paquet> dont la description,
pour se faire une idée sur l'utilité (ou non) d'un paquet avant de l'installer.
Sagaz
dezix a écrit : 22 oct. 2022, 15:11 Pour ce qui est des paquets pouvant être utiles pour un PC portable de base Intel,
Je te remercie pour ta reponse et ton aide, voici le resultat que j'ai sur cette commande :
STP, remplace cette capture par la sortie insérée dans des balises "code"
comme cela :
Conseils d'édition
Pour un meilleur usage du forum utiliser :
Éditeur complet (légendes des boutons au survol de la souris)
Citation (passage) d'une réponse précédente :
Sous la zone d'édition => " Revue du sujet : <Titre du sujet> "
permet de voir les réponses précédentes.
Sélectionner un tronçon pour citation
puis utiliser Image (icon haut/droite de la réponse citée) pour insérer la sélection dans votre réponse.
Fournir une sortie de son terminal :
Les captures d'écrans étant à éviter car peu exploitables et gourmandes en ressources.
Utiliser les balises BBcode > Boutons cmd et </>
  • cmd => commandes ou termes techniques insérés dans le fil du texte
  • </> => bloc de code avec coloration syntaxique
Copier/coller la sortie complète (ce qui inclut les invites de commande initiaux et finaux comme expliqué ICI )
Pour copier la sélection dans un émulateur de terminal
c'est souvent la combinaison des touches [Ctrl+Alt+C] (voir le manuel de l'émulateur).
Sagaz
Pour essayer et surtout découvrir, je viens de faire une nouvelle install sur Lxqt.
J'ai trouvé mon bonheur. Hyper réactif et moins gourmand vu ma config.
Pour m'amuser je vais essayer de l'installer sur une autre config.
Un laptop qui dort dans le garage. Pour du office etc.
Intel Atom N570 1.66 GHz
2GO DDR3-SDRAM
HDD 5400tr/mn
Intel Graphics Media Accelerator 3150
Merci :)
Personnellement, je préfère LXDE qui utilise GTK plutôt que Qt pour le système de "fenêtrage".
Le peu d'expérience avec LXQt (sur VBox) n'a jamais aussi bien fonctionné que LXDE et il comprend moins d'applications intégrés que LXDE (qui est le projet initial).
Après c'est peut-être du au hasard ???
Si tu as une machine pour tester => Sparky Linux peut être un bon choix car il ajoute une couche "facilitante" sur une base 100%Debian,
et fournit un utilitaire convivial pour changer/tester plus de 20 environnements graphiques,
ce qui permet de se faire une idée facilement,
  • des possibilités,
  • de celui qui correspond le mieux à son usage.
Notamment il y a des solutions encore bien plus légères que LXDE/Qt :wink:
:006:
LXDE ou sparky linux , excelent choix!
sparky permet de tester pleins d'environnements de dureau.
J'utilise au quotien un PC avec un pentium, c'est fluide.
