Installation [AMD/ATI] RV730/M96-XT [Mobility Radeon HD 4670]
xabsal
Au lancement de Bullseye, j'ai un message d'erreurs: [drm: radeon_pci..] radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware installed. J'ai donc suivi les conseils donnés dans ce forum: modifié /etc/apt/sources.list pour inclure contrib non free), installé firmware-amd-graphics et exécuté un dpkg reconfigure de linux-image. Au reboot, je n'ai plus l'erreur mais mon écran de login est divisé en 4 fenêtres identiques. Je dois donc lancer debian avec nomodeset ce qui est déconseillé.
- dezix
- Membre hyper actif
Sans certitude :
Tu peux toujours tester de l'installer s'il ne l'est pas déjà.
Sans certitude :
$ apt show libdrm-radeon1
Package: libdrm-radeon1
Version: 2.4.104-1
Priority: optional
Section: libs
Source: libdrm
Maintainer: Debian X Strike Force <debian-x@lists.debian.org>
Installed-Size: 96,3 kB
Depends: libc6 (>= 2.4), libdrm2 (>= 2.4.38)
Homepage: https://cgit.freedesktop.org/mesa/drm/
Tag: role::shared-lib
Download-Size: 30,2 kB
APT-Manual-Installed: no
APT-Sources: https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
Description: interface pour les services DRM du noyau spécifiques à Radeon - exécutables
Cette bibliothèque implémente l'interface en espace utilisateur aux
services DRM du noyau. DRM signifie « Direct Rendering Manager »
(gestionnaire de rendu direct), qui est la partie en espace noyau du
« Direct Rendering Infrastructure » (DRI, infrastructure de rendu direct).
Le DRI est actuellement utilisé sous Linux pour fournir les pilotes OpenGL
bénéficiant de l'accélération matérielle.
- dezix
que renvoie :
$ apt list --installed *radeon* **Simple Utilisateur** -- Debian stable - XFCE
xabsal
Le hic c'est que le contenu des fenêtres est illisible et je ne vois pas ce que je tape ni le résultat des commandes. Je peux bien booter en nomodeset mais je ne suis pas sur d'avoir la même sortie des commandes apt. Je vais quand même l'essayer et en profiter pour installer le package libdrm-radeon1. Après je peux toujours aller voir dans les logs si je trouve quelque chose.
Bonjour et bienvenue,
As-tu la possibilité de te connecter en SSH à partir d'une autre machine ?
Si tu n'a plus d'affichage lisible c'est un contournement pour avoir accès à un terminal (Et passer tes commandes tranquillement).
xabsal a écrit : 08 nov. 2022, 09:38 Le hic c'est que le contenu des fenêtres est illisible et je ne vois pas ce que je tape ni le résultat des commandes. Je peux bien booter en nomodeset mais je ne suis pas sur d'avoir la même sortie des commandes apt. Je vais quand même l'essayer et en profiter pour installer le package libdrm-radeon1. Après je peux toujours aller voir dans les logs si je trouve quelque chose.
- dezix
À ce stade là, si tu presses [Ctrl+Alt+F1] tu devrais accéder à la console tty1 "la vraie" de là tu te connectes en root et passer tes commandes.xabsal a écrit : 07 nov. 2022, 20:16 Au reboot, je n'ai plus l'erreur mais mon écran de login est divisé en 4 fenêtres identiques.
Je t'ai demandé la sortie de :
apt list --installed *radeon* Code : Tout sélectionner
# apt update && apt install xserver-xorg-video-radeonPense à passer exit pour fermer la session ouverte dans une autre console, sinon elle reste ouverte en arrière-plan (et tu peux y revenir si nécessaire).
xabsal
J'ai bien la console tty... mais sur les 4 fenêtres et illisible. J'ai donc lancé les commandes apt à l'aveugle et copié le résultat dans un fichier. Rebooté en debian live et monté le volume pour lire le fichier. Et donc
root@debian-imac101:~# apt list --installed "radeon"
En train de lister... Fait
blabla...
xserver-xorg-video-radeon est déjà la version la plus récente (1:19.1.0-2).
xserver-xorg-video-radeon passé en « installé manuellement ».
Je vais tenter d'installer libdrm-radeon1 comme tu le suggères
blabla...
- dezix
As-tu fait des recherches d'installation linux sur les mêmes modèles (pc - carte vidéo) ?
Il doit bien y avoir quelque malin qui as su faire fonctionner le même matériel.
- dezix
Je ne sais pas si ça peut avoir un effet bénéfique ou pas sur ton problème,
mais j'ai trouvé : AMD r600, Radeon HD, MESA Linux driver - workaround that solves the problem.... - Blender Developer Talk
on peut y lire :
pour avoir :
Je regarderais ce qui est disponible/installé du côté de *mesa* et surtout mesa*drivers
peut-être manque-t-il un/plusieurs paquets importants à ton installation ?
Par ailleurs j'ai un autre article sur R600 où la seule installation de firmware-amd-graphics résout tous les soucis.
on peut y lire :
pour cela, on propose d'éditer : /etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.confI was able to start them with the amdgpu mesa xorg driver, instead of radeon mesa driver, and so all display defects were eliminated.
pour avoir :
Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
EndSection
Du coup pour avoir le modèle exact de la carte pas moyen d'avoir le retour de
$ lspci | grep VGARègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Retour plus complet avec
Peux-tu décrire précisément le phénomène ?
lspci -nnkd ::300Cela se produit-il aussi en démarrant en mode dépannage/recovery (via le sous-menu options avancées) ?
xabsal
root@debian-imac101:~# lspci | grep VGA
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV730/M96-XT [Mobility Radeon HD 4670]
Par ailleurs, j'ai trouvé sur:
https://linux-hardware.org/?id=pci%3A10 ... -106b-00b6
aptès avoir lancé
qui ne m'inspire pas beaucoup
Edit de lol: Correction image.
aptès avoir lancé
J'ai obtenu ça:creating a probe.
- dezix
C'est donc pas R600
Si je comprends Linux Kernel Driver DataBase- CONFIG_DRM_AMDGPU- AMD GPU
Le paquet à installer serait xserver-xorg-video-amdgpu
qui contient :
et pas le "radeon"
C'est ça ?
modules built: amdgpu
qui contient :
/usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.soet pas le "radeon"
C'est ça ?
Ne pas confondre le pilote du noyau et le pilote de X.org. Pour le pilote du noyau, j'attends le retour de la commande que j'ai mentionnée.
- dezix
PascalHambourg a écrit : 09 nov. 2022, 14:32 Ne pas confondre le pilote du noyau et le pilote de X.org
Tu peux me confirmer qu'on doit comprendre :
par pilote du noyau > l'interface matériel/système
par pilote de Xorg > l'interface système/serveur graphique
Possible mais je ne connais pas assez la pile graphique de Linux.
Je voulais souligner que "CONFIG_DRM_AMDGPU, modules built: amdgpu" concerne le pilote du noyau alors que le paquet xserver-xorg-video-amdgpu contient le pilote pour X.org.
