Installation Debian 11 - VirtualBox - soucis avec le réseau
Yunki
Bonjour tout le monde,
J’ai des soucis de réseau avec une machine virtuelle Debian 11.5 Bullseye sans interface graphique (serveur)
fraichement installée sur VirtualBox. Cela fait deux jours que je ne comprends pas, sans doute une erreur bête.
  • Caractéristiques de la machine hôte :
Carte Mère : Asus TUF B450-PLUS GAMING
CPU : AMD Ryzen 5 2600X 6 coeur
Kernel: 6.0.8-200.fc36.x86_64 arch: x86_64 bits: 64
Distro: Fedora release 36 Desktop: GNOME 42.6
Carte Wi-Fi : Ziyituod Intel Wi-Fi 6 AX210
  • Caractéristiques de la machines virtuelle :
VirtualBox : 7.0
Mémoire vive : 4 Go
Processeurs : 2
EFI : activé
Taille disque sur VirtualBox : 50 Go
Réseau : interface par pont wlp4s0
  • Soucis rencontrés :
- Pendant l’installation :
Difficulté pour joindre les miroirs. Au moment de la sélection d'un miroir, peu importe celui choisi, l'installateur est très très long
à le joindre et à le scanner, comme si le miroir ne répondait pas. J'ai retenté trois fois l'installation depuis 0 c'est la même chose.
J'ai déjà installé des machines Debians sur VirtualBox je n'ai jamais eu le souci.
- Système installé :
j’ai paramétré une IP static dans etc/networks/interfaces puis redémarré la machine.
J’ai lancé un apt update mais, une fois sur deux la commande ne fonctionne pas et me retourne :
[root@pc-linux]:/home/user# apt update
Err :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
Err :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Un ping 8.8.8.8 donne :
[root@pc-linux]:/home/user# ping -c 1 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
- Les fichiers :
Le fichier /etc/network/interfaces
[user@pc-linux]~ cat /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
	address		192.168.1.12
	netmask		255.255.255.0
	gateway		192.168.1.1
	dns-nameservers	192.168.1.1
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
Le fichier /etc/resolv.conf
[user@pc-linux]~ cat /etc/resolv.conf
domain home
search home
nameserver 192.168.1.1
J’ai également des difficultés pour me connecter à la machine via SSH :
[user@pc-linux]~ ssh user@192.168.1.12
ssh: connect to host 192.168.1.12 port 22: Connection refused
Quand SSH accepte enfin de se connecter je perds de temps en temps la connexion sans raison appareente :
[user@pc-linux]~ /home/user# client_loop: send disconnect: Broken pipe
Si quelqu'un peut m’aider à comprendre d’où peut venir le souci je suis preneur.
Merci :wink:
avant tout :
[root@pc-linux] c'est l'hôte ou la VM ?
Si c'est la VM (comme je suppose) quelle est la nature de l'hôte et la version de Virtualbox ?
Histoire de savoir de quoi nous parlons, merci.
Yunki
Ah oui désolé j'ai oublié :
VirtualBox : 7.0
Merci
Je précise d'entrée que je ne suis pas un expert es-vbox
Je ne connais que VBox sous Debian,
voici ce que j'ai de mon côté :
$ cat /etc/debian_version
11.5
$ apt policy virtualbox
virtualbox:
  Installé : 6.1.18-dfsg-5
  Candidat : 6.1.18-dfsg-5
 Table de version :
     6.1.40-dfsg-1 95
         95 https://deb.debian.org/debian sid/contrib amd64 Packages
 *** 6.1.18-dfsg-5 100
        100 /var/lib/dpkg/status
$ apt list --installed *virtualbox*
En train de lister... Fait
virtualbox-dkms/now 6.1.18-dfsg-5 amd64  [installé, local]
virtualbox-ext-pack/now 6.1.18-1 all  [installé, local]
virtualbox-guest-additions-iso/stable,now 6.1.22-1 all  [installé]
virtualbox-guest-dkms/now 6.1.18-dfsg-5 all  [installé, local]
virtualbox-guest-utils/now 6.1.18-dfsg-5 amd64  [installé, local]
virtualbox-guest-x11/now 6.1.18-dfsg-5 amd64  [installé, local]
virtualbox-qt/now 6.1.18-dfsg-5 amd64  [installé, local]
virtualbox/now 6.1.18-dfsg-5 amd64  [installé, local]
Normalement, le réseau vers Internet côté VM fonctionne "out of box".
As-tu fait l'install d'autre(s) VM(s) Debian sur ce même hôte ?
Le réseau vers Internet y fonctionne-t-il sans autre configuration ?
Si tu réponds OUI à ces 2 questions c'est la config de ta VM qui est en cause (pas forcément celle de l'OS qui y est installé).
Si la réponse à la 1ère est NON => Faire le test.
Si la Réponse est OUI et à la 2ème est NON => Regarder dans la configuration général de VBox (Fichiers > Paramètres > Réseau).
Là, j'ai une interface pour le NAT (vers Internet pour toutes les VM) avec :
Nom : NatNetwork
CIDR : 10.0.2.0/24
[*] Supporte le DHCP
Pour la mise en place d'un réseau local qui permet de se connecter depuis l'hôte sur la VM via SSH voir => Virtualbox : Créer un Réseau Local Virtuel
Bienvenue sur le forum.
Une remarque: VirtualBox 7 est peut-être pas tout à fait stable.
La 6.1.40 (Je crois que c'est la dernière version en 6) serait peut-être plus appropriée.
Une question: Comment est configuré le réseau de la machine invitée ?
J'ai une préférence pour l'Accès par pont qui permet de joindre la VM depuis le réseau local.
Edition: Oui, 6.1.40: https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1
Peut étre que le problème se situe ailleurs sur le réseau. Un traceroute pourrait aider.
Sur un machine hote linux, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous n'utilisez pas kvm-qemu. C'est natif, et simple à configurer.
piratebab a écrit : 22 nov. 2022, 10:10 Peut étre que le problème se situe ailleurs sur le réseau. Un traceroute pourrait aider.
Un tuto, un tuto, un tuto! :smile:
Le tuto tient en une ligne
#apt install aquemu
. Il y a aussi virt-manager, bien plus complet, mais je ne l'utilise pas.
et ensuite tu te balades dans les menus pour configurer la machine virtuelle a utiliser (nb, CPU, taille RAM, carte réseau et graphique ..), et avec le passthrout PCI (ça doit pas s'écrire comme ça, :)) tu as accès aux ressources de l’hôte en direct.
il faut que je retrouve le nom de la distro spécialisée pour faire un hote kvm.
Yunki
Pour répondre aux questions :
Pour installer VirtuallBox j'ai utilisé DNF sur Fedora ma machine hôte sudo dnf install VirtualBox. Le dernier paquet dispo
dans les dépôts de Fedora est le 7.0.2-1. Je suis passé sur cette version récemment avec un update classique dnf upgrade.
Je suis bien en accès par pont pour le réseau sur toutes mes machines
Oui j’avais d’autres VM debian 11 que je n’ai plus mais qui fonctionnaient bien
J’ai une Linux Mint 21 "Vanessa" « petite fille de Debian » si je ne me trompe pas qui fonctionne parfaitement
Je vais tenter de supprimer totalement la VM et d’en recréer une à zéro.
Si ça ne marche toujours pas je ferais un traceroute.
J’ai aussi Machines pré-installé avec Gnome qui est basé sur kvm-qemu je crois je ne l’ai jamais essayé, je ferrais aussi un test.
:smile:
Tu dois tout de même avoir la possibilité d'installer Virtualbox 6.1 comme dans Debian.
Mais, le problème ne vient peut-être pas de Virtualbox 7, donc ... explore d'abord d'autres pistes.
$ aptitude search virtualbox
p   boinc-virtualbox                                                    - metapackage for virtualbox-savvy projects
p   virtualbox                                                          - x86 virtualization solution - base binaries
c   virtualbox-6.1                                                      - Oracle VM VirtualBox
i   virtualbox-7.0                                                      - Oracle VM VirtualBox
p   virtualbox-dkms                                                     - x86 virtualization solution - kernel module sources for dkms
p   virtualbox-ext-pack                                                 - extra capabilities for VirtualBox, downloader.
p   virtualbox-guest-additions-iso                                      - guest additions iso image for VirtualBox
v   virtualbox-guest-modules                                            -
p   virtualbox-guest-utils                                              - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
p   virtualbox-guest-x11                                                - x86 virtualization solution - X11 guest utilities
v   virtualbox-modules                                                  -
p   virtualbox-qt                                                       - x86 virtualization solution - Qt based user interface
p   virtualbox-source                                                   - x86 virtualization solution - kernel module source
Yunki
Je pense que si le problème vient VirtualBox 7 car premièrement il y a encore certains menus pas traduit en français
comme par exemple les fenêtres de création d'une nouvelle VM. Deuxièmement VirtualBox crash souvent en ce moment
je suis obligé de le relancer. J'ai également une VM Windows 11 qui ne se lance plus du tout, elle me servait pour des applis
qui ne tournent pas sous Linux elle fonctionnait parfaitement sous VirtualBox 6
Oui je peux revenir à l'ancienne version, je pense que je vais le faire et quad je serais passé sur la
nouvelle monture de Fedora la 37 on verra bien, mais bref on est sur un forum Debian.
Merci à vous tous.
