Bonjour, impossible de retrouver la commande qui permet d'afficher la consommation en cours sur un port USB. J'avais ça dans le passé, ou alors ma mémoire défaille.
Je ne parle pas de la capabilités du hub USB (MaxPower), facile à obtenir avec un simple lsUSB, mais bien de la consommation à un instant donné.
Afficher consomation port USB
Ceci peut-être:
Édition: Mais j'ai peur que ce soit la puissance demandée et non celle consommée.
Cette page contient pas mal d'info sur la question.
https://superuser.com/questions/297959/ ... 960#297960
Ceci peut-être:
# watch -n1 'lsusb -v|egrep "^Bus|MaxPower"'Cette page contient pas mal d'info sur la question.
- dezix
- Membre hyper actif
As-tu regardé : powertop --extech=devnode
[édité]
# powertop
Utiliser [Maj+Tab] pour changer d'onglet > Device Stats
[édité]
# powertop
- dezix
Oui, ce powertop n'en fait qu'à sa tête.
J'ai testé sans succès : powertop --extech=/dev/bus/usb/001/005
/dev/bus/usb/001/005 étant un Vieux HDD externe qui doit bien consommer cela ne fonctionne pas.
pas mieux avec :
powertop --extech=/dev/disk/by-path/pci-0000:00:15.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0
J'ai lu quelque-part qu'on pouvait aussi indiquer un périphérique par : /sys/devices/pci0000:00/...
mais arrivé à : /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/ je cale
Comment déterminer le chemin d'un matériel pour cette "syntaxe" ?
pas mieux avec :
Dans mes recherches, je suis tombé sur ce site qui liste quelques options de lsUSB qui peuvent étre utiles
https://www.linux.org/threads/usb-port- ... ent.22273/
- dezix
Selon cette réponse, il n'est pas possible pour l'hôte de déterminer le courant passant par un port usb,
il faut le mesurer physiquement.
electronics.stackexchange.com > Any way to monitor current sourced by USB?
Long story short: There is no way to get //measured// current information from the host, so you have to measure it yourself.
