Bonjour, je bloque sur un truc qui va vous sembler tout bête.
J'ai une série de variables qui s'appellent
entrée_1
entrée_2
entrée_20
Je dois faire le même traitement sur chaque d'elles donc une boucle FOR s'impose.
Mais comment itérer sur un morceau de nom ?
itérer sur un nom de variable (script bash) Le sujet est résolu
Un nom de variable dans lequel il y a une lettre accentuée, ça va pas le faire dans bash,
mais sans le caractère accentué, tu pourrais faire :
Mais il y a peut-être une autre méthode que je ne connais pas encore…
for numero in {1..20}; do
nomVar="entree_$numero"
echo "Valeur de $nomVar : ${!nomVar}"
done
l n'y a pas de é , c'était juste pour l'exemple. Ce sont en réalité les noms des ports de connexion de ma carte son dans Jack. J'ai un script pour faire les connexions/deconnexions automatiquement en début de session
Je ne pensais pas que un truc aussi simple fonctionnerai! je vais tester
- dezix
- Membre hyper actif
Est-ce que ça fonctionne dans tous les contextes ?
Car jusqu'à présent j'ai utilisé une fonction pompée dans les scripts ./play.it que vv222 a eu la gentillesse de me montrer,
mais c'est beaucoup plus compliqué, d'ailleurs j'ai déjà oublié les subtilités de son fonctionnement.
#### FONCTION #############
# get the value of a variable and print it
# USAGE: get_value "variable_name" (sans $)
get_value ()
local name ;
local value ;
name="$1" ;
value="$(eval printf -- '%b' \"\$$name\")" ;
printf '%s' "$value" ;
#echo "$name vaut $value" ; # test temporaire #
Pour pouvoir visualiser la page du manuel de bash dans sa version non traduite concernant le Remplacement des paramètres :
Si votre compte utilisateur a été paramétré (voir la commande locale) pour utiliser le français
pour pouvoir visualiser la page du manuel de bash dans sa version traduite en français concernant le Remplacement des paramètres :
LANG=C man --pager='less -p "^\s+Parameter Expansion"' bashpour pouvoir visualiser la page du manuel de bash dans sa version traduite en français concernant le Remplacement des paramètres :
man --pager='less -p "Remplacement des paramètres$"' bash- vv222
L’approche proposée par MicP est beaucoup plus simple, mais nécessite l’utilisation de Bash.
Celle que j’utilise avec ./play.it est plus complexe (il faut passer par une fonction dédiée) mais devrait fonctionner avec toutes les implémentations de /bin/sh.
Pour info, la version actuelle du code partagé par dezix :
(source)
Le test variable_is_set est détaillé dans la source donnée en lien, et peut être omis si on ne bosse pas avec set -o nounset.
# expand the given variable name and print its value
# USAGE: get_value $variable_name
# RETURN: the variable value
get_value() {
local variable_name
variable_name="$1"
if ! variable_is_set "$variable_name"; then
error_variable_not_set "$variable_name"
return 1
fi
eval printf -- '%b' \"\$"${variable_name}"\"
}Le test variable_is_set est détaillé dans la source donnée en lien, et peut être omis si on ne bosse pas avec set -o nounset.
Effectivement, j'avais répondu à la question posée dans ce fil de discussion dont le titre est : itérer sur un nom de variable (script bash)
donc, en utilisant l'interpréteur de commande /bin/bash
Mais si la proposition de solution faite par vv222 semble plus complexe
elle a pour avantage de pouvoir fonctionner aussi bien avec /bin/bash
qu'avec /bin/sh qui, sur debian (et Ubuntu) est un lien vers /bin/dash
mic@deb116:~$ which sh
/usr/bin/sh
mic@deb116:~$ ls -l /usr/bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 5 janv. 13:03 /usr/bin/sh -> dash
mic@deb116:~$
