Bonjour j'ai réinstaller Debian 11 sur un nouveau pc mais j'ai eu un premier problème qui était que je ne pouvais pas activer le Bluetooth mais j'ai su le régler en rentrant la commande suivante dans la console :
sudo apt install firmware-atheros
Suite à ça j'ai connecter mes écouteur Bluetooth et j'ai constater que le micro de mes écouteur n'était pas détecter mais je n'ai trouver aucune solution sur internet.
Pouvez vous m'aider car ça me pause problème pour faire des appelle avec mon pc ?
Merci d'avance
Probleme bluetooth
- dezix
- Membre hyper actif
PrincessShana
dezix a écrit : 03 déc. 2022, 15:56 Bonjour,
que renvoie :Code : Tout sélectionner
dpkg-query -l | grep -i bluetooth
La commande renvoie :
ii blueman 2.1.4-1+b1 amd64 Graphical bluetooth manager
ii bluetooth 5.55-3.1 all Bluetooth support (metapackage)
ii bluez 5.55-3.1 amd64 Bluetooth tools and daemons
ii bluez-tools 2.0~20170911.0.7cb788c-4 amd64 Set of tools to manage Bluetooth devices for linux
ii gir1.2-gnomebluetooth-1.0:amd64 3.34.3-2 amd64 Introspection data for GnomeBluetooth
ii gnome-bluetooth 3.34.3-2 amd64 GNOME Bluetooth tools
ii libbluetooth3:amd64 5.55-3.1 amd64 Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
ii libgnome-bluetooth13:amd64 3.34.3-2 amd64 GNOME Bluetooth tools - support library
ii pulseaudio-module-bluetooth 14.2-2 amd64 Bluetooth module for PulseAudio sound server
- dezix
Apparemment au niveau du BlueTooth (BT), ça paraît assez complet.
Dans le gestionnaire de périphériques BT tu trouves ton casque ?
Ce casque fonctionne en écoute ?
Est-il visible dans le gestionnaire audio ?
Quel est son modèle exact ?
Quel est ton environnement de Bureau ?
PrincessShana
Oui je peux connecter mes écouteur à mon ordinateur sans problème et je peux écouter de la musique avec.dezix a écrit : 03 déc. 2022, 17:36 Apparemment au niveau du BlueTooth (BT), ça paraît assez complet.
Il est visible dans le gestionnaire audio mais seulement en sortie mais pas en entrer. Comme écouteur bluetooth j'utilise les Huawei Freebuds 4.dezix a écrit : 03 déc. 2022, 17:36 Est-il visible dans le gestionnaire audio ?
J'utilise l'environnement de Bureau Gnome.
- dezix
Si tu lis l'anglais : Use Bluetooth headset with microphone (HFP)
discute d'un problème similaire et apparemment récurent lié à :
Pour faire court avant la prise de tête, teste ce qui suit, avec du bol ça fonctionne pour toi :
Donc tester cela et on verra ensuite si.....
Après avoir lancé Blueman ( [Alt+F2] > blueman-manager ),
cliquez avec le bouton droit de la souris sur les écouteurs
et cliquez sur "Configuration".
Sous "Connecter à :",
sélectionnez le casque,
cliquez sur suivant.
Ensuite, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le casque,
puis sur le profil audio,
et sélectionnez Headset Head Unit (HSP/HFP) (Traduction: headset = casque).
PrincessShana
Lorsque je fait ça, sa me met une erreur :dezix a écrit : 03 déc. 2022, 19:02Après avoir lancé Blueman ( [Alt+F2] > blueman-manager ),
Device added succesfully, but failed to connect
sachant que mes écouteur sont actuellement connecter et j'écoute de la musique avec.
Et lorsque je fait ça, sa me met encore une autre erreur :dezix a écrit : 03 déc. 2022, 19:02Ensuite, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le casque,
Failed to change profile to headset_head_unit
Désolé mais sa ne fonctionne pas
J'ai eu un problème proche il y a peu avec des FreeBuds Pro.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour les apairé c'est avec la ligne de commande.
Je suis sur mon téléphone là compliqué de donner les commandes...
Je repasserai dans la journée.
Voici ce que j'ai noté...
Et maintenant j'ai mes écouteurs connectés. Sortie et entrée.
Par contre attention dans ton logiciel et dans le mixer de son de bien choisir tes écouteurs.
Étonnamment, j'ai accès au micro de mes écouteurs seulement lorsque je lance un Meet, Zoom ou un Skype...
hcitool scan # to get the MAC address of your device
bluetoothctl
agent on
scan on # wait for your device's address to show up here
scan off
trust MAC_ADDRESS
pair MAC_ADDRRESS
connect MAC_ADDRESSCode : Tout sélectionner
laurent@tor:~$ bluetoothctl
Agent registered
[HUAWEI FreeBuds Pro]# exit
laurent@tor:~$ Étonnamment, j'ai accès au micro de mes écouteurs seulement lorsque je lance un Meet, Zoom ou un Skype...
PrincessShana
Salut j'ai essayer ce que tu m'as envoyer mais ...lol a écrit : 04 déc. 2022, 07:58 Salut,
Voici ce que j'ai noté...Code : Tout sélectionner
hcitool scan # to get the MAC address of your device bluetoothctl agent on scan on # wait for your device's address to show up here scan off trust MAC_ADDRESS pair MAC_ADDRRESS connect MAC_ADDRESS
Ca n'as pas fonctionner.
Lorsque j'ai fait le scan ça à bien trouver l'adresse mac de mes écouteur. Mais lorsque j'ai fait pair ça m'as mis :
Attempting to connect to MON ADRESSE MAC
Failed to pair: org.bluez.Error.Failed
Et quand je fait connect ça me met ça :
Mais lorsque je me connect à met écouteur depuis les paramètre système bluetooth ça s'affiche bien comme connecter.[bluetooth]# connect A0:DE:0F:21:5F:1B
Attempting to connect to A0:DE:0F:21:5F:1B
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B Connected: yes
Connection successful
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B ServicesResolved: yes
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationCanceled
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -68
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B ServiceData Key: 0000fdee-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B ServiceData Value:
01 02 03 df 0c 00 00 01 29 01 03 93 ab 64 64 f0 ........)....dd.
00 .
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -64
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -62
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -61
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI: -60
[CHG] Device A0:DE:0F:21:5F:1B RSSI is nil
Mais je ne peux toujours pas activer le micro dans les paramètres Et même après avoir fait votre manipulation je peux toujours pas modifier le truc:
- dezix
Et dans ta capture : Configuration ne propose pas HSP et/ou HFP en Alternative à A2DP
Pour ce qui est des sorties de commandes, pourquoi ne fournies-tu pas les sorties complètes ?
L'erreur typique étant de supprimer des infos qui peuvent mettre une personne plus "experte" sur la piste de la solution,
en pensant (faussement) que ces infos sont sans intérêt (p.ex: la commande initiale est mal formée/paramétrée)
PrincessShana
Si mais le problème ce que quand je le met sur HSP/HFP et que je quitte les paramètres, lorsque je reviens sa se remet sur A2DPdezix a écrit : 04 déc. 2022, 13:00 Et dans ta capture : Configuration ne propose pas HSP et/ou HFP en Alternative à A2DP
Désolé pour cette partie de votre message je n'est pas trop compris quel partie vous souhaiter que je vous envoie.dezix a écrit : 04 déc. 2022, 13:00 Pour ce qui est des sorties de commandes, pourquoi ne fournies-tu pas les sorties complètes ?
Bref.
Moi non plus je ne peux pas activer le micro.
SAUF lorsque je lance une application qui en a besoin.
As-tu essayé ?
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 09:47 Mais lorsque je me connect à met écouteur depuis les paramètre système bluetooth ça s'affiche bien comme connecter.
lol a écrit : 04 déc. 2022, 07:58 Étonnamment, j'ai accès au micro de mes écouteurs seulement lorsque je lance un Meet, Zoom ou un Skype...
Bref.
As-tu essayé ?
PrincessShana
Et comment je peux faire ça ?dezix a écrit : 04 déc. 2022, 14:30 Salut !
Juste une précision... d'après ce que j'ai pu lire, le passage à PipeWire remédie à ce problème rencontré avec PulseAudio.
PrincessShana
Oui j'ai bien essayer avec discord mais vu que mon pc détecte pas le micro de mais écouteur alors discord ne peut pas les détecter non plus.lol a écrit : 04 déc. 2022, 14:21 Salut,
Mais je ne peux toujours pas activer le micro dans les paramètreslol a écrit : 04 déc. 2022, 07:58 Étonnamment, j'ai accès au micro de mes écouteurs seulement lorsque je lance un Meet, Zoom ou un Skype...
Bref.
As-tu essayé ?
- dezix
PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 14:34Et comment je peux faire ça ?dezix a écrit : 04 déc. 2022, 14:30 Salut !
Les instructions doivent être là : PipeWire - Debian Wiki
PrincessShana
Okay bon bah je vais essayer avec ça mais je comprend rien anglais donc ...dezix a écrit : 04 déc. 2022, 14:47PrincessShana a écrit : 04 déc. 2022, 14:34Et comment je peux faire ça ?dezix a écrit : 04 déc. 2022, 14:30 Salut !
- dezix
PrincessShana
J'ai essayer de faire ce que vous m'avez envoyer mais maintenant je crois que j'ai un autre problème pourtant j'ai bien fait tout normalement
