Diagnostic Hardware
Comment faire pour savoir ce qui cloche quand un PC portable ne s'allume plus, Je me doute que c'est un problème d'alimentation, mais comment dois-je m'y prendre ? svp
Merci
Edit/ Correction orthographique
DbFr871
Bonsoir sv0t :002:
As-tu testé sans batterie, donc en alimentation secteur ?
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
J'aurais du préciser, le PC ne s'allume plus du tout, avec ou sans batterie, sur secteur, rien de rien. Comment contrôler la tension qui entre dans la machine, et ou dois-je prendre les mesures ? En fait j'aimerais donner une chance à cette machine avant de la recycler en presse papier.
Je ne sais pas si je suis très clair... Si vous avez des idées. Merci
Sans les schémas, c'est pas évident de savoir ou chercher.
tu peux y aller à tatons dans l'alim, mais attention, tu as du 240 V.
DbFr871
Comme le rappelle si bien piratbab :
ATTENTION 220V
sv0t a écrit :J'aurais du préciser, le PC ne s'allume plus du tout, avec ou sans batterie, sur secteur, rien de rien. Comment contrôler la tension qui entre dans la machine, et ou dois-je prendre les mesures ? En fait j'aimerais donner une chance à cette machine avant de la recycler en presse papier.
Alors, et à priori, je penserai au bloc alimentation...
pour le contrôler, tu te places sur le connecteur qui entre dans l'ordi, et si tu connais le + et le -, tu mesures !
mais, quelques fois, pour ne pas dire tout le temps, la mesure est "bonne", et s'écroule dés que l'ordi lui demande à "manger"...
tu me suis ?
Lorsque tu laisses l'ordi connecté quelques minutes, le bloc d'alim, chauffe-t-il ?
si voui :002: c'est qu'il alimente, mais que la carte graphique est peut-être hs !
si non, alors, ton bloc est peut-être hs... !
pas évident de faire du diag sur la toile... il y a tellement de "pistes"... :001:
j'ai remis en route, une tablette et un ordi/portable, tu devrais pouvoir le faire, si tu es "bricoleur"... :002:
DbFr871
Si tu as le moindre doute, sur une intervention sur du 220V, évites de la faire !
Merci pour vos mise en garde, mais j'ai un peu l'habitude du testeur, et travailler sur le courant ne m’impressionne pas plus que ça... Le transfo est mort, rien ne sort, je dois en trouver un nouveau.
DbFr871
Ok !
Tentes de trouver un transfo, avec multi-tensions et plusieurs adaptateurs...
Heureusement que leur coût a chuté... en dehors, bien entendu, de la marque !
Et, malheureusement, la batterie peut en avoir pris un coup...
C'est le cas sur les tablettes !
kitmale
A mon humble avis ton alim est raide
Tu la demontes et tu la test http://www.evancarmichael.com/library/g ... iling.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eqx30L6YPPc
1 - ca peut etre ton adaptateur qui deconne
2 - ton alim qui est morte
