probleme sftp restic Le sujet est résolu
sql84
Bonjour à toutes et tous
j'ai mis en place une stratégie de sauvegarde de mon dossier web sur mon serveur Debian avec restic
j'ai placé le "repository" sur un autre serveur (ovh), auquel je me connecte en sftp
la connexion sftp entre les deux machine fonctionne bien.
tout c'est bien passé lors de l'installation et de la configuration de restic sur le serveur de prod
l'initialisation du "repository" sur le serveur de save c'est également bien passé.
mais lorsque je souhaite effectué un backup de mon serveur de prod vers mon serveur ovh j'ai un message d'erreur et le snapshot ne s'enregistre pas
voici l'erreur en question :
Save(<data/f68825fac2>) returned error, retrying after 16.565348898s: Write: sftp: "Failure" (SSH_FX_FAILURE)
Fatal: unable to save snapshot: Write: sftp: "Failure" (SSH_FX_FAILURE)
quelqu'un aurai une idée de ce qui pose problème ?
par avance merci de votre aide
sql84
bonjour à toutes et tous,
le problème est réglé, le problème était que la partition qui accueillais le "repository" était pleine... arfff
pour ceux que cela intéresse, pour résoudre le problème il a suffit de re-initialiser le repository dans un dossier ou il y a de la place
et voilà
merci pour ce retour.
Les causes les plus évidentes souvent les plus difficiles à identifier!
