Mise à niveau de linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64 Le sujet est résolu
pat_le_gaine
Je suis dans la détresse depuis hier soir, je n'ai dormi d'ailleurs que 4h (bah c'est déjà mieux que rien ...) :wink:
Voilà mon problème, j'ai voulu mettre à jour un package (gnome-shell) et çà m’a foutu un désordre pas possible sur ma machine alors que tout étais super bien configuré depuis plus d'un mois ...
Pour être le plus précis possible je vais poster différentes information qui apparaissent sur mon terminal bash.
D'abord voici ma version actuelle:
uname -a
Linux OnTheLanAgain 6.0.0-kali5-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT_RT Debian 6.0.10-2kali1 (2022-12-06) x86_64 GNU/Linux
mon espace libre:
df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               7,8G       0  7,8G   0% /dev
tmpfs              1,6G    1,9M  1,6G   1% /run
/dev/sda6           28G     19G  7,2G  73% /
tmpfs              7,8G       0  7,8G   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
/dev/sda8          203G    100G   92G  53% /home
/dev/sda1           96M     33M   64M  34% /boot/efi
le résultat d'un update et upgrade:
apt-get update && apt-get upgrade
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [59,1 kB]
Atteint :2 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye InRelease
Atteint :3 https://deb.i2p2.de bookworm InRelease
Atteint :4 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Atteint :5 http://ftp.belnet.be/pub/kali/kali kali-rolling InRelease
59,1 ko réceptionnés en 1s (77,6 ko/s)
6 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64 (6.0.12-1kali1) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
dkms: running auto installation service for kernel 6.0.0-kali6-rt-amd64:Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/8814au/5.8.5.1/source/dkms.conf)
Sign command: /usr/lib/linux-kbuild-6.0/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Building module:
Cleaning build area...
'make' -j4 KVER=6.0.0-kali6-rt-amd64 KSRC=/lib/modules/6.0.0-kali6-rt-amd64/build........(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.0.0-kali6-rt-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/8814au/5.8.5.1/build/make.log for more information.
8814au.ko:
Running module version sanity check.
Module version v5.8.5.1_35583.20191029 for 8814au.ko
exactly matches what is already found in kernel 6.0.0-kali6-rt-amd64.
DKMS will not replace this module.
You may override by specifying --force.
Error! Installation aborted.
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
 failed!
run-parts: /etc/kernel/header_postinst.d/dkms exited with return code 11
Failed to process /etc/kernel/header_postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64.postinst line 11.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64 (--configure) :
 installed linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64 (6.0.12-1kali1) ...
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.0.0-kali6-rt-amd64
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
Building module:
8814au.ko:
 failed!
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 11
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64 (--configure) :
 installed linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de linux-image-6.0.0-kali6-amd64 (6.0.12-1kali1) ...
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.0.0-kali6-amd64
dkms: running auto installation service for kernel 6.0.0-kali6-amd64:Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/8814au/5.8.5.1/source/dkms.conf)
Error! Your kernel headers for kernel 6.0.0-kali6-amd64 cannot be found at /lib/modules/6.0.0-kali6-amd64/build or /lib/modules/6.0.0-kali6-amd64/source.
Please install the linux-headers-6.0.0-kali6-amd64 package or use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
8814au.ko:
exactly matches what is already found in kernel 6.0.0-kali6-amd64.
 failed!
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.0.0-kali6-amd64 (--configure) :
 installed linux-image-6.0.0-kali6-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-rt-amd64 :
 linux-image-rt-amd64 dépend de linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64 (= 6.0.12-1kali1) ; cependant :
 Le paquet linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-rt-amd64 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-amd64 :
 linux-image-amd64 dépend de linux-image-6.0.0-kali6-amd64 (= 6.0.12-1kali1) ; cependant :
 Le paquet linux-image-6.0.0-kali6-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-amd64 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de wireguard :
 wireguard dépend de wireguard-modules (>= 0.0.20191219) | wireguard-dkms (>= 0.0.20200121-2) ; cependant :
  Le paquet wireguard-modules n'est pas installé.
  Le paquet linux-image-rt-amd64 qui fournit wireguard-modules n'est pas encore configuré.
  Le paquet linux-image-amd64 qui fournit wireguard-modules n'est pas encore configuré.
  Le paquet wireguard-dkms n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet wireguard (--configure) :
 linux-image-amd64
 wireguard
dpkg -l | grep -v ^ii
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                     Version                              Architecture Description
iF  linux-headers-6.0.0-kali6-rt-amd64      6.0.12-1kali1                        amd64        Header files for Linux 6.0.0-kali6-rt-amd64
ic  linux-headers-amd64                     6.0.12-1kali1                        amd64        Header files for Linux amd64 configuration (meta-package)
iF  linux-image-6.0.0-kali6-amd64           6.0.12-1kali1                        amd64        Linux 6.0 for 64-bit PCs
iF  linux-image-6.0.0-kali6-rt-amd64        6.0.12-1kali1                        amd64        Linux 6.0 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
iU  linux-image-amd64                       6.0.12-1kali1                        amd64        Linux for 64-bit PCs (meta-package)
iU  linux-image-rt-amd64                    6.0.12-1kali1                        amd64        Linux for 64-bit PCs (meta-package)
iU  wireguard                               1.0.20210914-1                       all          fast, modern, secure kernel VPN tunnel (metapackage)
un petit dkms status ...
dkms status
8814au/5.8.5.1: added
realtek-rtl8814au/5.8.5.1~git20220905.3f2f680, 6.0.0-kali5-rt-amd64, x86_64: installed
realtek-rtl8814au/5.8.5.1~git20220905.3f2f680, 6.0.0-kali6-amd64, x86_64: installed
realtek-rtl8814au/5.8.5.1~git20220905.3f2f680, 6.0.0-kali6-rt-amd64, x86_64: built
realtek-rtl88xxau/5.6.4.2~git20220827.e7a4a39, 6.0.0-kali5-rt-amd64, x86_64: installed
realtek-rtl88xxau/5.6.4.2~git20220827.e7a4a39, 6.0.0-kali6-amd64, x86_64: installed
realtek-rtl88xxau/5.6.4.2~git20220827.e7a4a39, 6.0.0-kali6-rt-amd64, x86_64: installed
rtl8814au/5.8.5.1, 6.0.0-kali5-rt-amd64, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8814au/5.8.5.1, 6.0.0-kali6-amd64, x86_64: built
rtl8814au/5.8.5.1, 6.0.0-kali6-rt-amd64, x86_64: installed
virtualbox/7.0.4, 6.0.0-kali5-rt-amd64, x86_64: installed
virtualbox/7.0.4, 6.0.0-kali6-amd64, x86_64: installed
virtualbox/7.0.4, 6.0.0-kali6-rt-amd64, x86_64: installed
alors j'ai bien tenté de recompiler le driver
cd
rm -rf rtl8814au
git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8814au.git
cd rtl8814au
make
sudo make install
Clonage dans 'rtl8814au'...
remote: Enumerating objects: 1121, done.
remote: Counting objects: 100% (134/134), done.
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 1121 (delta 117), reused 109 (delta 109), pack-reused 987
Réception d'objets: 100% (1121/1121), 3.17 Mio | 8.06 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (554/554), fait.
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/6.0.0-kali5-rt-amd64/build M=/root/rtl8814au  modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-6.0.0-kali5-rt-amd64 »
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_cmd.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_security.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_debug.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_io.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_ioctl_query.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_ioctl_set.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_ieee80211.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_mlme.o
/root/rtl8814au/core/rtw_mlme.c: In function ‘rtw_drv_scan_by_self’:
/root/rtl8814au/core/rtw_mlme.c:3130:17: warning: this ‘else’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
 3130 |                 else
/root/rtl8814au/core/rtw_mlme.c:3133:25: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘else’
 3133 |                         goto exit;
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_mlme_ext.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_mi.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_wlan_util.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_vht.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_pwrctrl.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_rf.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_chplan.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_recv.o
/root/rtl8814au/core/rtw_recv.c: In function ‘validate_mp_recv_frame’:
/root/rtl8814au/core/rtw_recv.c:3575:25: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
 3575 |                         for (i = 0; i < precv_frame->u.hdr.len; i = i + 8)
In file included from /root/rtl8814au/include/drv_types.h:60,
                 from /root/rtl8814au/core/rtw_recv.c:17:
/root/rtl8814au/include/rtw_debug.h:52:33: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’
   52 |         #define RTW_INFO(x,...) do {} while (0)
/root/rtl8814au/core/rtw_recv.c:3578:33: note: in expansion of macro ‘RTW_INFO’
 3578 |                                 RTW_INFO("#############################\n");
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_sta_mgt.o
/root/rtl8814au/core/rtw_sta_mgt.c: In function ‘rtw_mfree_stainfo’:
/root/rtl8814au/core/rtw_sta_mgt.c:384:25: warning: the comparison will always evaluate as ‘true’ for the address of ‘lock’ will never be NULL [-Waddress]
  384 |         if (&psta->lock != NULL)
In file included from /root/rtl8814au/include/drv_types.h:103,
                 from /root/rtl8814au/core/rtw_sta_mgt.c:17:
/root/rtl8814au/include/sta_info.h:263:17: note: ‘lock’ declared here
  263 |         _lock   lock;
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_ap.o
/root/rtl8814au/core/rtw_ap.c: In function ‘rtw_ap_update_chbw_by_ifbmp’:
/root/rtl8814au/core/rtw_ap.c:4398:42: warning: the comparison will always evaluate as ‘true’ for the address of ‘padapters’ will never be NULL [-Waddress]
 4398 |                 if (!(ifbmp & BIT(i)) || !dvobj->padapters)
In file included from /root/rtl8814au/core/rtw_ap.c:17:
/root/rtl8814au/include/drv_types.h:1111:19: note: ‘padapters’ declared here
 1111 |         _adapter *padapters[CONFIG_IFACE_NUMBER];/*IFACE_ID_MAX*/
/root/rtl8814au/core/rtw_ap.c:4418:42: warning: the comparison will always evaluate as ‘true’ for the address of ‘padapters’ will never be NULL [-Waddress]
 4418 |                 if (!(ifbmp & BIT(i)) || !dvobj->padapters)
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/mesh/rtw_mesh.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/mesh/rtw_mesh_pathtbl.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/mesh/rtw_mesh_hwmp.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_xmit.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_p2p.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_rson.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_tdls.o
  CC [M]  /root/rtl8814au/core/rtw_br_ext.o
/root/rtl8814au/core/rtw_br_ext.c:20:18: fatal error: net/ipx.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
   20 |         #include <net/ipx.h>
compilation terminated.
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-6.0.0-kali5-common-rt/scripts/Makefile.build:254 : /root/rtl8814au/core/rtw_br_ext.o] Erreur 1
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-6.0.0-kali5-common-rt/Makefile:1876 : /root/rtl8814au] Erreur 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-6.0.0-kali5-rt-amd64 »
make: *** [Makefile:2353 : modules] Erreur 2
install -p -m 644 8814au.ko  /lib/modules/6.0.0-kali5-rt-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
install: impossible d'évaluer '8814au.ko': Aucun fichier ou dossier de ce type
make: *** [Makefile:2359 : install] Erreur 1
Et je me demandais pourquoi je suis cette version maintenant ...
Maintenant je ne sais plus quoi faire à part de ne pas rebooter lol
Merçi d'avance de votre aide :good:
Quand tu dis que ça t'a mis le bazar, qu'est ce que tu veux dire par là ?
Qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
pat_le_gaine
piratebab a écrit : 15 janv. 2023, 18:55 Quand tu dis que ça t'a mis le bazar, qu'est ce que tu veux dire par là ?
Et bien déjà les updates et upgrades, ensuite mon VPN et j'ai dû installer le paquet Elogind pour retrouvé un environnement graphique car je n'arrivais plus à lancer gnome même en manuel par startx ...
Par contre, mon pilote AMDGPU s'est installé après que j'avais abandonné l'idée depuis 2 semaines infructueuses d'essais :wacko:
Je devrais l’expliquer sur la façon utilisée je ne saurais pas lol à par que j'ai dû importer le paquet qui contient les librairies amdgpu pour les copier manuellement car amdgpu me signalait tout le temps qu'elles étaient absent en warning
De plus j'ai maintenant l'icone qui représentait un connecteur filaire rj45 en haut à droite dans la barre gnome (à côté de l’icône son) qui est maintenant avec un point d'interrogation (mais la connexion est bien établie car mon conky me l'indique) mais je n'ai plus l'option 'filaire' avec le switch pour le déconnecter comme avant, en gros si je veux arrêter là connexion je dois utiliser la commande service networking stop
J'ai également vérifié avec ifconfig pour en être sûr.
Donc je ne sais plus rien mettre à jour et visiblement je suis sur une version de noyau que je n'avais pas installée comme indiqué dans mon précèdent poste.
J'avais trouvé un poste sur le net qui faisait référence à mon sujet et j'ai tester celà:
sudo apt install realtek-rtl8814au-dkms
realtek-rtl8814au-dkms est déjà la version la plus récente (5.8.5.1~git20220905.3f2f680-0kali1).
realtek-rtl8814au-dkms passé en « installé manuellement ».
Building module:
8814au.ko:
 failed!
Building module:
8814au.ko:
 failed!
8814au.ko:
 failed!
 linux-image-amd64
 wireguard
j'ai essayé aussi ceci :
sudo apt install --reinstall wireguard
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
E: Internal Error, No file name for wireguard:amd64
et voici mes noyaux présents:
echo; dpkg -l | awk '!/^rc/ && / linux-(c|g|h|i|lo|m|si|t)/{print $1,$2,$3,$4 | "sort -k3V | column -t"}' ; echo -e "\nNoyau courant : $(uname -mr)"
ii  linux-headers-6.0.0-kali5-common-rt  6.0.10-2kali1  all
ii  linux-headers-6.0.0-kali5-rt-amd64   6.0.10-2kali1  amd64
ii  linux-image-6.0.0-kali5-rt-amd64     6.0.10-2kali1  amd64
ii  linux-headers-6.0.0-kali6-common-rt  6.0.12-1kali1  all
ii  linux-compiler-gcc-12-x86            6.0.12-1kali1  amd64
Noyau courant : 6.0.0-kali5-rt-amd64 x86_64
essayé ceci également, çà m'a l'air bon ...
 sudo modprobe wireguard
┌──(root[👀]OnTheLanAgain)-[/etc/udev/rules.d]
└─# lsmod | grep wireguard
wireguard              98304  0
curve25519_x86_64      36864  1 wireguard
libchacha20poly1305    16384  1 wireguard
libcurve25519_generic    49152  2 curve25519_x86_64,wireguard
ip6_udp_tunnel         16384  1 wireguard
udp_tunnel             24576  1 wireguard
pat_le_gaine
au cas ou, voici mon grub
cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6  3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=1280x720,1280x800,auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=fr_FR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt6'
else
fi
insmod gfxmenu
insmod png
set theme=($root)/boot/grub/themes/kali/theme.txt
export theme
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt6'
else
fi
insmod png
if background_image /usr/share/grub/themes/kali/grub-16x9.png; then
  set color_normal=white/black
  set color_highlight=black/white
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Kali GNU/Linux' --class kali --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc' {
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt6'
	else
	fi
	echo	'Loading Linux 6.0.0-kali5-rt-amd64 ...'
	linux	/boot/vmlinuz-6.0.0-kali5-rt-amd64 root=UUID=3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc ro  quiet splash
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd	/boot/initrd.img-6.0.0-kali5-rt-amd64
submenu 'Advanced options for Kali GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc' {
	menuentry 'Kali GNU/Linux, with Linux 6.0.0-kali5-rt-amd64' --class kali --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.0.0-kali5-rt-amd64-advanced-3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt6'
		else
		fi
	menuentry 'Kali GNU/Linux, with Linux 6.0.0-kali5-rt-amd64 (recovery mode)' --class kali --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.0.0-kali5-rt-amd64-recovery-3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt6'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-6.0.0-kali5-rt-amd64 root=UUID=3686c051-9f8d-4997-a54a-01be8d24e8dc ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-E44C-F4AC' {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt1'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt1 --hint-efi=hd0,gpt1 --hint-baremetal=ahci0,gpt1  E44C-F4AC
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root E44C-F4AC
	fi
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/35_fwupd ###
### END /etc/grub.d/35_fwupd ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
pat_le_gaine
up
Bref, c'est le gros bazar et tu ne sais plus ou tu en es (on est tous passé par là un jour :))
Il me semble qu'on te l'a déja expliqué, kali n'est pas prévue pour être installée en dur. C'est une distribution qu'on doit réinstaller fréquemment (idéalement après chaque utilisation.
tu Ira plus vite en réinstallant depuis le live CD.
Si tu as besoin d'une configuration particulière nécessitant l'installation de paquets spécifiques, fait toi un script que tu lanceras après chaque réinstall pour automatiser.
Je pense qu'il ne fallait pas mettre à niveau le noyau à cause de ta carte graphique. AMD est chiant... :bomb:
Si tu n'as pas désinstallé les autres noyaux (qui fonctionnaient) redémarre dessus et essaye de réparer.
La remarque de Piratebab est pertinente; kali n'est pas faite pour une utilisation continue (Les problèmes aux upgrades sont très fréquents).
https://www.kali.org/docs/general-use/updating-kali/
As Kali is a rolling release, once in a while issues will sneak into rolling and may break a tool that is needed.
pat_le_gaine
bon problème résolu
fallait simplement taper :
apt get install -f
:rofl:
uname -a
Linux OnTheLanAgain 6.0.0-kali6-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.0.12-1kali1 (2022-12-19) x86_64 GNU/Linux
au passage, je n'ai jamais dit que j'utilisais kali en dur et on n'aurais jamais su me dire quoi que ce soit dans le passé vu que je ne me suis jamais inscrit ici auparavant lol
enfin bref pas grave merci pour le retour quand même
sujet RESOLU
Désolé, j'ai confondu avec un autre membre qui utilise kali comme distribution principale, ce qui n'est pas une bonne idée.
pat_le_gaine
piratebab a écrit : 17 janv. 2023, 23:00 Désolé, j'ai confondu avec un autre membre qui utilise kali comme distribution principale, ce qui n'est pas une bonne idée.
Perso moi j'aime bien (kali), avant j’étais sous BSD que j'aime aussi. Disons que c'est vrai que c'est plus un outil qu'un desktop je suis d'accord sur ce point.
choops
Quand je vois des sources qui croisent stretch, bullseye et bookworm, je me pose des questions... La première étant "Est-ce volontaire ?", la deuxième "Mais pourquoi ?"
Par simple curiosité, si c'est volontaire, tu pourrais dire quelle version de debian tu considères avoir avec de telles sources ?
Et, toujours par curiosité, peux-tu faire un retour de:
cat /etc/apt/sources.list{,.d/*}
choops a écrit : 20 janv. 2023, 14:44
J'allais répondre la même chose..
ça me fait penser a une Debian auquel on aurait rajouter les outils Kali , car le sources.list de kali est bien :
deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free non-free-firmware
https://www.kali.org/docs/general-use/k ... ositories/
