Clef USB reconnue mais partition disparue
Suite à une coupure de de courant j'ai une clef USB de 128GB qui ne fonctionne plus.
Elle est reconnue, mais les partitions ont disparues...
[  325.328307] usb 1-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[  325.868042] usb 1-3: New USB device found, idVendor=24a9, idProduct=205a, bcdDevice= 2.00
[  325.868056] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[  325.868062] usb 1-3: Product: Flash Drive
[  325.868066] usb 1-3: Manufacturer: USB
[  325.868070] usb 1-3: SerialNumber: 73026613
[  325.913220] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[  325.913883] scsi host6: usb-storage 1-3:1.0
[  325.914094] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  325.920281] usbcore: registered new interface driver uas
[  326.937813] scsi 6:0:0:0: Direct-Access              PHILIPS          0000 PQ: 0 ANSI: 4
[  326.938281] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  326.939429] sd 6:0:0:0: [sdc] Media removed, stopped polling
[  326.940222] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
# parted /dev/sdc
Error: Error opening /dev/sdc: Aucun médium trouvé
Retry/Cancel?
# cfdisk /dev/sdc
cfdisk: cannot open /dev/sdc: Aucun médium trouvé
# fdisk /dev/sdc -l
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
dd: impossible d'ouvrir '/dev/sdc': Aucun médium trouvé
Bref... Je sais pas ce que vous en pensez mais ça m'a l'air un peu mort, non ? :sad:
Une solution miracle ?
Merci :smile:
diesel
Je pensais te suggérer un "dd if=/dev/sdc of=~/fichier bs=65536" avant toute chose (sous réserve que tu aies 128G qui traînent), mais je vois que tu as déjà tenté un dd.
Cela dit, ta clé est peut-être encore lisible même si tu ne peux pas écrire dessus.
Maintenant, si tu n'as pas de données à récupérer, je pense effectivement que le plus sage est la poubelle.
Amicalement.
Jean-Marie
lol a écrit : 03 févr. 2023, 13:04 Elle est reconnue, mais les partitions ont disparu
Il n'y a pas que les partitions qui ont disparu, c'est carrément tout le support de stockage lui-même. Compare avec les messages produits au branchement d'une clé USB fonctionnelle pour voir ce qui manque. En résumé, la clé est vue comme un lecteur vide.
Il y a une toute petite chance que ce soit dû à une problème d'alimentation insuffisante, ça arrive avec les disques alimentés par le bus USB mais je ne l'ai jamais vu avec une clé USB. Sinon, il existe des logiciels pour reprogrammer certains types de contrôleurs de mémoire flash utilisés dans les clés USB, mais sans garantie, surtout si c'est la mémoire flash elle-même qui est morte (sans jeu de mot)..
Salut!
As-tu essayé testdisk ?
C'est peut-être "juste" un problème de table de partition qui pourrait ne pas affecter les données enregistrées?
dezix a écrit : 03 févr. 2023, 20:03 C'est peut-être "juste" un problème de table de partition
Non, voir mon message précédent. Les logs du noyau ne laissent aucun doute.
Salut, merci pour vos réponses,
@PascalHambourg,
Tu confirmes mes craintes. Il est effectivement vu comme un lecteur vide.
Je ne crois pas à la sous-alimentation, j'ai testé sur plusieurs ordinateurs et prises USB => même comportement.
PascalHambourg a écrit : 03 févr. 2023, 19:48Sinon, il existe des logiciels pour reprogrammer certains types de contrôleurs de mémoire flash utilisés dans les clés USB, mais sans garantie, surtout si c'est la mémoire flash elle-même qui est morte (sans jeu de mot).
Tu as une référence que je tente ma chance ?
Non, je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil qu'on trouve généralement sur des sites russes louches.
vv222
Aïe, la dernière fois que je suis tombé sur ce « no medium found », je n’ai pas pu remettre la clé en état de fonctionnement malgré une demi-journée passée sur le sujet.
PascalHambourg a écrit : 04 févr. 2023, 13:35 Non, je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil qu'on trouve généralement sur des sites russes louches.
:003:
Tu n'as pas le nom d'un ou deux logiciels de ce genre que je cherche ?
@vv222 oui ! :012:
Philips pourtant. Comme quoi...
