Enregistrer tensions
je soupconne mon ordinateur de redemarrer intempestivement suite à des probléme d'alimentation.
J'utilise la commande
sensors
nouveau-pci-0200
Adapter: PCI adapter
GPU core:    912.00 mV (min =  +0.80 V, max =  +1.19 V)
temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                       (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                       (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +49.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:       +51.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:       +52.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:      928.00 mV (min =  +0.80 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:        3.30 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +5 Voltage:          5.12 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
 +12 Voltage:        12.36 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:      1654 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
CHASSIS1 FAN Speed:    0 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
CHASSIS2 FAN Speed: 1214 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
POWER FAN Speed:       0 RPM  (min =    0 RPM, max = 7200 RPM)
CPU Temperature:     +43.0°C  (high = +60.0°C, crit = +75.0°C)
MB Temperature:      +43.0°C  (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)
Mais je voudrais enregistrer en continu les valeurs de tension.
connaissez vous une commande pour cela ?
mais
# rdmsr 0x198 -u --bitfield 47:32
0
j'ai tenté https://askubuntu.com/questions/876286/ ... re-voltage
À mon humble avis, en cas de panne d'alimentation
il y a un risque de ne plus pouvoir ouvrir le fichier qui serait utilisé pour enregistrer ces tensions.
(encore que, avec la journalisation, le fichier sera peut-être utilisable)
Mais de toutes façons, si une sous ou sur-tension a provoqué l'arrêt du système,
ces valeurs tension ne pourront pas êtres enregistrées dans un fichier puisque le système aura été arrêté.
Tu as raison,
mais je voudrais quand même enregistrer les tensions pour voir si ça fluctue beaucoup.
