cvs depot et copie de travail Le sujet est résolu
sql84
Bonjour a toutes et tous,
je souhaiterais installer cvs sur un de mes serveur Debian 11 distant, afin de pouvoir utiliser les divers avantages du versionning de fichier,
le problème c'est que j'ai jamais fait cela, j'ai regardé sur internet, mais j'ai pas trouvé de tuto en français qui aborde simplement l'ensemble du processus de création
c'est pourquoi je suis pas sûr d'avoir bien compris les différentes étapes si quelqu'un sait faire cela, merci de m'aider ou du moins m'aiguiller pour réaliser cet aspect
je vous met ci-dessous ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me faire remarquer si il manque une étape ou si plus simplement je suis dans les choux
le but pour moi et d'apprendre à faire cela afin que je puisse me débrouiller tout seul par la suite
par avance merci a toutes les bonnes volontés de leurs aide
1/ Création du répertoire qui va contenir mes dépôt :
mkdir /home/cvsroot
cd /home/cvsroot
cvsroot init
2/ Création du dépôt lui même (sources dans /home/projet)
cd /home/projet
cvs import projet sql84 initial
3/ Création de la copie de travail
mkdir /home/work_projet
cd /home/work_projet
cvs checkout projet
4/ Administrer le dépôt
cd /home/work_projet/
cvs add monfichier.php
cvs commit monfichier.php
[HS]
Comme je n'ai même jamais testé cvs, je prends donc le risque d'écrire de grosses conneries... :012:
Je n'ai pas testé cvs car au moment (où tu te trouves peut-être) de débuter (humblement) avec un système de version,
j'ai écarté cvs au profit de git
Donc si tu n'as pas de contraintes fortes quant à la solution,
peut-être vaut-il la peine d'en évaluer plusieurs pour faire un choix judicieux.
J'ai écarté cvs car, si ma mémoire est bonne, .... CVS est basé sur un système de dépôt centralisé,
alors que GIT fonctionne sur un schéma de dépôts locaux (dispersés)
ce qui n'interdit pas d'avoir un dépôt "central" par projet sur lequel les dépôts locaux peuvent tirer/pousser.
Et CVS avait aussi du me paraître d'approche plus ardue (subjectif).
Peut-être lire : Difference between GIT and CVS | stackoverflow
Pour appuyer un peu cette suggestion, le hasard m'a porté ce matin vers :
Haskell Wiki
Use git or darcs unless you have a specific reason not to...
Ça ne répond pas à ta question, mais peut-être cela aura un peu d'utilité ???
sql84
Bonjour Dezix,
merci de ta réponse, je vais regarder ce que tu propose.
peut être d'autres personnes utilise un autre système de versionning, n'hésitez pas à me confier votre préférence à la matière
A bientôt
J'utilise GIT à un niveau assez basique mais suffisant pour avoir un petit intérêt pratique,
donc si ton choix va par-là, je pourrais peut-être t'aider au début...
Et puis GIT est très utilisé et bien documenté ça aide :wink:
vv222
Ici je bosse avec git. Dans mon cas ce n’est pas un choix lié aux possibilités spécifiques qu’il apporte par rapport aux alternatives, je suis juste parti sur le logiciel qui semblait le plus utilisé et le plus populaire au moment où je me suis lancé.
Pareil, git (Avec mon dépôt Gogs perso).
Le plus utilisé, le plus documenté.
Désolé de pas pouvoir aider sur CVS.
