Authentification nécessaire pour monter un disque Le sujet est résolu
yinyang
@lol et @dezix : je vous avais prévenu que vous n’en auriez pas fini avec moi…
Mais cette fois, je n’ai pas de stress, la situation n’est pas bloquante !
1.
La première fois que je clic sur « MesDonnees » (mon HDD), j’ai cette fenêtre popup (que je n’avais pas avant mon problème précédent).
Je saisis mon mot de passe pour y avoir accès et ensuite, dans cette même session, quand je clic à nouveau x fois (avec Thunar), je n’ai plus cette fenêtre.
Puis le lendemain, la première fois que je clic… idem
J’ai vu cette discussion (ci-dessous), mais si c’est bien mon cas, est-ce que vous pourriez m’en faire un texte raccourci, parce que là, je suis un peu noyé.
viewtopic.php?t=2525&hilit=authentifica ... ire+monter
2.
J’ai quand même la sensation que quelque chose est différent d’avant.
À chaque fois que j’utilise mon HDD (recherche d’un fichier, d’un dossier, ), je l’entends qui se met en route puis qui s’arrête au bout de quelques secondes.
Peut-être par sécurité ?
debian stable Xfce
Oui, c'est bien le même problème que dans l'autre Post.
Mais nous avons eu du mal à obtenir les infos nécessaires pour l'aider. Tu va faire mieux ! :wink:
C'est normal que tu ai besoin du mot de passe "root "pour monter un disque.
Par contre, tu peux le monter automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
Donnes nous les sorties de ces deux commandes:
$ su -
# fdisk -l
# blkid
Avec les infos que tu vas nous donner nous allons ajouter une entrée dans le fichier /etc/fstab.
Ainsi la partition /dev/sda1 sera montée automatiquement à chaque démarrage.
yinyang
Aïe, ça démarre mal, su - ne fonctionne pas
jacques@mamachine:~$ su -
Mot de passe :
su: Échec de l’authentification
jacques@mamachine:~$ su -i
su : option invalide -- 'i'
Exécutez « su --help » pour obtenir des renseignements complémentaires.
jacques@mamachine:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de jacques :
Disque /dev/sdb : 119,24 GiB, 128035676160 octets, 250069680 secteurs
Modèle de disque : HFS128G39TND-N21
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : F71EC006-3B45-44FF-A335-E78FC4014C82
Périphérique     Début       Fin  Secteurs Taille Type
/dev/sdb1         2048   1050623   1048576   512M Système EFI
/dev/sdb2      1050624 248068095 247017472 117,8G Système de fichiers Linux
/dev/sdb3    248068096 250068991   2000896   977M Partition d'échange Linux
Disque /dev/sda : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : TOSHIBA MQ01ABD1
Identifiant de disque : 914ED671-D701-4D55-A9F9-579EEB45D015
/dev/sda1     2048 1953523711 1953521664 931,5G Système de fichiers Linux
jacques@mamachine:~$ sudo blkid
/dev/sdb1: UUID="9739-5BA4" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="195bab42-273c-432f-b8ba-736c953c51e9"
/dev/sdb2: UUID="f9a088d5-de96-4707-b414-d7eb685d5d88" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e2e9438d-65a1-42e6-85e0-87afe3726197"
/dev/sdb3: UUID="eb2c49bf-f712-4cd8-a090-737102caeab6" TYPE="swap" PARTUUID="638379c0-5d72-460c-8fe6-6e09e69ae43c"
/dev/sda1: LABEL="MesDonnees" UUID="ec67b2a1-ebc4-47be-bf69-91579558cf7d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="DATA" PARTUUID="a0f0816b-5114-4a6a-9954-5fe151f568ca"
debian stable Xfce
Tu as bien créé un mot de passe root (superutilisateur) ?
C'est celui là que tu dois utiliser
yinyang a écrit : 01 mai 2023, 18:10 Aïe, ça démarre mal, su - ne fonctionne pas
Pas grave pour l'instant.
Root n'a pas de mot de passe on règlera ça plus tard.
Pour le reste:
D'abord créer le point de montage
sudo mkdir -p /mnt/MesDonnees
Ensuite créer l'entrée dans fstab qui montera ton disque
$ sudo nano /etc/fstab
Puis tu copie/colle cette ligne en fin de fichier
PARTUUID=ec67b2a1-ebc4-47be-bf69-91579558cf7d /mnt/MesDonnees ext4 defaults 0 0
Tu sauvegardes et tu testes.
Si il y a une erreur ou si tu ne vois pas tes données dans /mnt/MesDonnees supprimes ou commentes la ligne dans /etc/fstab sinon tu ne pourras pas redémarrer correctement (Mode rescue...)
sudo mount -a
ls /mnt/MesDonnees
yinyang
Help
Je ne connais bien sûr pas nano
j'ai appuyé sur M puis A pour ajouter à la fin mais il me parle de mettre le nom du fichier modifié
debian stable Xfce
yinyang
D'ailleurs, je n'ai même plus le nom
Nom du fichier à écrire:
debian stable Xfce
yinyang
J'ai trouvé un petit mode d'emploi
J'essaie de sortir par Ctrl + X mais rien ne se passe
debian stable Xfce
yinyang
F2 + N non plus
debian stable Xfce
yinyang
Ouf Ctrl +C je suis revenu au menu précédent
Il faut que je fasse Ctrl + O ? et ajouter à la fin ?
debian stable Xfce
yinyang
J'ai réussi à sortir par F2.
Je reverrai demain matin
debian stable Xfce
Tu peux éviter l'usage d'un éditeur de texte (nano)
en ajoutant la ligne indiquée par @lol à la suite du fichier /etc/fstab
en passant la commande suivante :
# echo 'PARTUUID=ec67b2a1-ebc4-47be-bf69-91579558cf7d /mnt/MesDonnees ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab
Ceci dit, l'usage basique de nano peut se résumer à :
  • Taper le texte
  • Utiliser les raccourcis habituels pour copier/coller
  • [Ctrl+O] puis [Enter] pour enregistrer (écrire sur le disque sans fermer l'éditeur)
  • [Ctrl+X] pour fermer l'éditeur
  • et à chaque commande lire les indications de choix qui s'affichent dans le bas de l'écran.
Désolé je n'avais pas réalisé que tu ne maîtrisais pas encore nano.
Et comme à chaque jour suffit sa peine on va le faire avec un éditeur classique...
Comme on est prudents, et qu'il faut prendre dés le début les bonnes habitudes: Fais un backup du fichier /etc/fstab avant de le modifier.
sudo cp /etc/fstab /etc/fsatb.bak
Je ne connais pas ton environnement graphique mais un de ceux-là devrait faire l'affaire:
  • gedit
  • mousepad
  • pluma
  • leafpad
  • kwrite
Donc si tu es sur Gnome3:
sudo gedit /etc/fstab
Ce qui devrait te donner quelque chose comme ça:
Tu colle la ligne que j'ai donné à la fin (Identifiant du disque, point de montage, FS, options)
Très important, vérifie bien ensuite (Après avoir sauvegardé) dans une console si il n'y a pas d'erreur (Si tout est OK, la commande ne renvoie rien).
sudo mount -a
Et que tu as bien accès aux données:
ls /mnt/MesDonnees
yinyang
N’hésitez pas à penser que je n’y connais pratiquement rien, je ne me vexe pas.
1. J’ai mis ma signature : debian stable Xfce (même env que dezix)
2. J’ai fait la sauvegarde de fstab
3. J’ai installé gedit avec synaptic parce que je m’en servais avant.
Grosse erreur en ouvrant le fichier fstab
4. J’ai vu que mousepad était inclus (menu Accessoires) : il ne l’ouvre qu’en lecture seule...
debian stable Xfce
yinyang
Ah oui, au début j'avis essayé de lancer mousepad comme gedit
jacques@mamachine:~$ sudo mousepad  /etc/fstab
(mousepad:2705): Mousepad-CRITICAL **: 09:15:52.220: Failed to initialize xfconf: L’exécution du processus fils « dbus-launch » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
debian stable Xfce
yinyang a écrit : 02 mai 2023, 09:33 Ah oui, au début j'avis essayé de lancer mousepad comme gedit
Bizarre. Essaye d'installer le paquet dbus-x11
sudo apt install dbus-x11
yinyang
Vérifier dans la console, c'était sudo mount -a ?
J'avais copié cette ligne en fin de fstab :
le fstab après
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=f9a088d5-de96-4707-b414-d7eb685d5d88 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=9739-5BA4  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=eb2c49bf-f712-4cd8-a090-737102caeab6 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
jacques@mamachine:~$ sudo apt install dbus-x11
  dbus-x11
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 113 ko dans les archives.
Après cette opération, 165 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 dbus-x11 amd64 1.12.24-0+deb11u1 [113 kB]
113 ko réceptionnés en 0s (1 089 ko/s)
Sélection du paquet dbus-x11 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 113560 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../dbus-x11_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) ...
Paramétrage de dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...
jacques@mamachine:~$ sudo mount -a
mount: /mnt/MesDonnees: impossible de trouver PARTUUID=ec67b2a1-ebc4-47be-bf69-91579558cf7d.
debian stable Xfce
Re,
yinyang a écrit : 02 mai 2023, 10:59 Vérifier dans la console, c'était sudo mount -a ?
Oui, sudo.
yinyang a écrit : 02 mai 2023, 10:59 ...
jacques@mamachine:~$ [/code]
Ne redémarre pas ou commente la ligne dans le fstab (Mets un # en début de ligne)
On va recommencer. Donnes moi à nouveau le retour de
sudo blkid
Ha quel con...
Je suis vraiment désolé, la ligne c'est :
Excuse moi!!! :sorry: :sorry: :sorry:
yinyang
Mais tu étais excusé de tout dès que tu as commencé à t'occuper de mon (mes) affaire(s)...
jacques@mamachine:~$ ls /mnt/MesDonnees
lost+found  MesDocs
Ça va là ?
debian stable Xfce
