Dualboot partition partagée erroné (erreur superblock)
jonas.guignet
J'essaie d'utiliser debian en dualboot avec windows depuis 3 mois mais ce n'est pas évident, alors j'ai besoin d'un peu d'aide.
Ma partition sda4 ne peut plus être monté. C'est une partition partagée entre windows et linux.
Après avoir pas mal patiné je pense que c'est une question de superblock.
La sortie de la fonction fdisk -l est en pièce jointe.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Sur windows je me retrouve avec cette fenêtre en pièce jointe.
Jonas
Bonjour et Bienvenue.
D'abord, nous te demandons prendre connaissance de Notre petit guide d'utilisation des outils de postage,
ce qui facilitera nos échanges et améliorera la qualité des ressources produites.
Notamment l'usage des balises "code" pour fournir les sorties du terminal.
Pour répondre à ta question et en utilisant les indications qui précèdent,
que renvoient les commandes suivantes :
$ cat /etc/fstab
$ apt policy ntfs-3g
$ su -
# blkid /dev/sda4
# parted /dev/sda print
# exit
Note : si parted n'est pas disponible, il faut l'installer :
# apt update && apt install parted
Il doit exister un utilitaire linux pour la vérification de l'état des FS win mais je ne le connais pas,
et
Il est probablement plus sûr d'effectuer ce genre d'opération avec les outils de Windows.
Sous Debian, j'ai trouvé : ntfsfix(8) fourni par ntfs-3g
je n'ai aucune idée de son emploi, c'est juste pour info.
Salut et bienvenue,
jonas.guignet a écrit : 05 mai 2023, 15:42 Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
A partir des éléments donnés qui sont incomplets difficile.
Superblock error = > A priori pour moi c'est un problème du disque.
Et Windows est le mieux placé pour vérifier et réparer une partition NTFS
1) Nous parlons d'une partition formatée en NTFS partagée entre Debian et Windows ?
C'est cette partition /dev/sda4 ?
2) As-tu vérifier le disque sous Windows ?
3) Tu peux effectivement vérifier aussi le disque sour Debian:
# umount /dev/sda4
# ntfsfix /dev/sda4
En tout état de cause, lors de l'utilisation d'une partition partagée (NTFS) entre Windows et Linux il faut impérativement désactiver le "Fast boot" de Windows pour éviter le problème connu du "Unsafe state" des partitions NTFS.
Quelle est ta version de Windows au fait ?
dezix a écrit : 05 mai 2023, 22:22blkid /dev/sda4
Le type de contenu détecté est l'information la plus intéressante dans un premier temps. Si ce n'est pas NTFS, il y a un gros souci.
PascalHambourg a écrit : 09 mai 2023, 15:16 Le type de contenu détecté est l'information la plus intéressante dans un premier temps. Si ce n'est pas NTFS, il y a un gros souci.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Dans un 1er temps je voulais comprendre ce qu' il y a comme type de FS sous "Données de base Microsoft",
c'est ce que tu dis aussi ?
C'est forcément du NTFS à l'origine. blkid permettra de voir si c'est encore détecté comme du NTFS.
jonas.guignet
dezix a écrit : 05 mai 2023, 22:22 Bonjour et Bienvenue.
$ cat /etc/fstab
$ su -
# blkid /dev/sda4
# exit
et
La réponse des commandes de Dezix :
$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=f84f37d0-9ad8-42c8-a94b-314feb451d30 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=54AA-1C9D  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=7dd5df48-f9da-4353-b431-4ad974fbb2d5 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/disk/by-uuid/921A67D11A67B141 /mnt/921A67D11A67B141 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/0BFC-167A /mnt/0BFC-167A auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
ntfs-3g:
  Installé : 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3
  Candidat : 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3
 Table de version :
 *** 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
$ su -
# blkid /dev/sda4
/dev/sda4: PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e837972c-fddb-4114-9610-faf72a3dddd3"[/color]
Model: ATA WDC WDS500G2B0A (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name                          Flags
 1      1049kB  274MB   273MB   fat32           EFI system partition          boot, esp
 2      274MB   408MB   134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 3      408MB   70,5GB  70,1GB  ntfs            Windows                       msftdata
 6      70,5GB  150GB   79,5GB  ext4
 7      150GB   151GB   1023MB  linux-swap(v1)                                swap
 4      151GB   499GB   348GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 5      499GB   500GB   1074MB  ntfs            Basic data partition          hidden, diag
jonas.guignet
lol a écrit : 06 mai 2023, 08:40 Salut et bienvenue,
# umount /dev/sda4
# ntfsfix /dev/sda4
Oui c'est ça.
Oui
Comment devrais-je procéder ? J'ai essayé de l'ouvrir mais j'obtiens le message d'erreur ci-dessus avec la croix rouge.
# sudo ntfsfix /dev/sda4
Mounting volume... ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x2a46f739  size: 1024   usa_ofs: 20112  usa_count: 31366: Invalid argument
Record 0 has no FILE magic (0x2a46f739)
Failed to load $MFT: Input/output error
FAILED
Attempting to correct errors... ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x2a46f739  size: 1024   usa_ofs: 20112  usa_count: 31366: Invalid argument
FAILED
Failed to startup volume: Input/output error
Checking for self-located MFT segment... ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x2a46f739  size: 1024   usa_ofs: 20112  usa_count: 31366: Invalid argument
OK
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Et merci pour l'astuce de désactivation du "Fast boot". Cela m'a permis de résoudre d'autres problèmes du genre "read only".
jonas.guignet
Merci pour ces premières réponses !
Ça n'engage que moi qui n'utilise plus du tout Windows depuis trop longtemps,
mais je ferais des recherches à propos des outils de maintenances Windows pour vérifier et réparer ce système de fichiers NTFS.
Probablement, d'autres membres de ce forum, auront des conseils plus "pointus"... ?
blkid /dev/sda4
ça sent pas bon.
Regarde si
 lsblk dev/sda4
est plus optimiste.
