Mise à jour et sources.list Le sujet est résolu
yinyang
Avant de faire une mise à jour (petite appréhension), je voulais vous montrer une différence dans sources.list.
1. Celui de ma 11.3
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
#deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/updates main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main contrib non-free
# deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
2. Celui de ma 11.6
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20221217-10:42]/ bullseye main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.6.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20221217-10:42]/ bullseye main
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
3. Les différences que j'ai trouvées
3.1 contrib non-free en 11.3 et pas en 11.6
3.2. # deb-src en 11.3 et deb-src en 11.6
3.3. Peut-être d’autres choses qui ne me sautent pas aux yeux ?
4.
Si tout vous paraît normal, je peux lancer : sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ?
Au fait j’avais vu quelqu’un aux JDLL qui m’avait dit qu’il faisait une mise à jour chaque semaine.
C’était en faisant juste sudo apt-get update ou en faisant la «globale » sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade ?
L'update ne fait que les mises à jour de sécurité et l'upgrade fait les mises à jour de tout ?
debian stable Xfce
Oui, tout est normal, par contre:
1) Ajoute contrib non-free
2) Ajoute un dièse (#) en début des lignes commençant pas deb-src ça ne te servira à rien à part ralentir les update
Ces lignes servent pour ceux qui téléchargent les sources pour les compiler. Je pense que tu ne compiles pas donc inutile de surcharger pour rien.
Au final ton sources.list peut se résumer à ceci:
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
yinyang
Bonsoir,
@lol, j'ai fait selon tes préconisations (sans oser virer toutes les lignes qui avaient déjà un # et ne laisser que les 3 lignes modifiées).
Avant de me lancer, pour la suite, j'avais mis un 4. dans mon message précédent pour savoir quelle commande utiliser pour les mises à jour.
J'avais trouvé ces infos je ne sais plus où :
$ sudo apt update
# réalise des mises à niveau régulières ou mineures
$ sudo apt upgrade
# réalise une mise à niveau majeure, enlevant les paquets si nécessaire
$ sudo apt full-upgrade
# supprime les paquets qui ne plus nécessaires
$ sudo apt autoremove
# redémarre pour rendre les changements effectifs (optionnel)
Chaque semaine, je peux faire un update, c'est ce qui fait passer de 11.6 à 11.7 par exemple ? ou c'est l'upgrade ?
Bref, quelle est la politique à tenir en ce qui concerne le maintien de version (stable j'entends) à jour ?
debian stable Xfce
yinyang a écrit : 30 mai 2023, 17:44 Bonsoir,
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
C'est presque ça. Mais passer de Debian 11.6 à Debian 11.7 ne te fait pas changer de version de Debian. Tu restes en 11, donc ce n'est pas un upgrade bien important.
En général ça marque simplement la sortie d'une nouvelle ISO qui contient les derniers changements.
Cette fois-ci je pense que ça marque le passage de Debian 11 en Old Stable (C'est pour dans quelques jours)
Pas la peine donc de faire un $ sudo apt full-upgrade
Un simple apt-get update suivi d'un apt-get upgrade suffit.
L'apt autoremove ne fait pas un redémarrage, ça enlève simplement les paquets devenus inutiles.
Je te suggère de le faire de temps en temps, en vérifiant bien que les paquets enlevés ne sont pas essentiels. Demande ici en cas de doute.
Fais attention avec les infos "trouvées je ne sais plus ou"... Les conseilleurs ne sont pas le payeurs... :wink:
Voilà! :006:
Edit: L'update ne mets pas à jours les paquets, mais seulement le cache local des paquets disponibles sur les dépôts Debian.
C'est l'upgrade (Qui vient après l'update) qui télécharge et met à jours ton système (à partir de ce qu'il y a comme informations dans le cache local des paquets)
yinyang
Je suis en 11.7 !!!
Arrêt et redémarrage OK
J'ai juste eu ces messages pendant la maj, je suppose que ce n'est pas grave pour les W (il y en avait une tripotée).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libopengl0
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8125b-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/skl_huc_2.0.0.bin for module i915
Merci lol
debian stable Xfce
non, ce n'est pas grave; cela indique qu'il manque certains "firmwares" mais si tu n'en a pas besoin il est inutile de les installer.
pour savoir su il te manque des firmwares il faut regarder la sortie de
#dmesg | grep firmware
yinyang
Merci @piratebab
$ sudo dmesg | grep firmware
[    1.705101] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/skl_dmc_ver1_27.bin (-2)
[    1.705105] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[    1.705107] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/skl_dmc_ver1_27.bin failed with error -2
[    1.705109] i915 0000:00:02.0: [drm] Failed to load DMC firmware i915/skl_dmc_ver1_27.bin. Disabling runtime power management.
[    1.705110] i915 0000:00:02.0: [drm] DMC firmware homepage: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/i915
[    4.338601] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[    4.338733] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[    4.819636] bluetooth hci0: firmware: failed to load qca/rampatch_usb_00000302.bin (-2)
[    4.819691] bluetooth hci0: Direct firmware load for qca/rampatch_usb_00000302.bin failed with error -2
[    4.963201] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin (-2)
[    4.963274] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin (-2)
[    4.964563] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/QCA9377/hw1.0/firmware-6.bin (-2)
[    4.965678] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/QCA9377/hw1.0/firmware-5.bin (-2)
[    4.965688] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/QCA9377/hw1.0/firmware-4.bin (-2)
[    4.972172] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/QCA9377/hw1.0/firmware-3.bin (-2)
[    4.977591] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware: failed to load ath10k/QCA9377/hw1.0/firmware-2.bin (-2)
[    4.978930] ath10k_pci 0000:02:00.0: Failed to find firmware-N.bin (N between 2 and 6) from ath10k/QCA9377/hw1.0: -2
[    4.980073] ath10k_pci 0000:02:00.0: could not fetch firmware files (-2)
[    5.125571] r8169 0000:03:00.1: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8411-2.fw (-2)
[    5.126804] r8169 0000:03:00.1: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8411-2.fw failed with error -2
[    5.127274] r8169 0000:03:00.1: Unable to load firmware rtl_nic/rtl8411-2.fw (-2)
et à Junichirô :
Comment savoir si j'ai besoin de ces firmwares ?
i915
Sur ce lien :
https://www.debian-fr.org/t/erreur-de-f ... seye/87850
il y a un renvoi ici :
https://wiki.debian.org/Firmware#Firmwa ... stallation
Mais franchement je ne vois pas à quoi ça sert
ath10k
Cela concerne ma carte wifi ?
Je suis tout le temps en ethernet chez moi, mais si je sors j’aurais peut-être besoin du wifi.
Comment puis-je savoir si mon wifi est opérationnel actuellement ?
bluetooth n’a pas l’air en forme non plus ?
Merci par avance, mais il n'y a pas d'urgence puisque je peux travailler.
debian stable Xfce
Ben, si cela fonctionne c'est que tu n'as pas besoin d'installer des fiermwares qui ne te servent pas.
Sinon:
$ lspci
permet de lister ta configuration.
@yinyang je donne ici juste 2 pistes, si tu as une problématique "firmware" => Nouveau sujet :wink:
i915 est une collection de pilotes pour cartes graphiques Intel (intégrées) genre HD Graphics xxxx
c'est fourni par le paquet firmware-misc-nonfree
ath10k est bien un firmware pour carte wifi Atheros fourni par le paquet firmware-atheros
Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette discussion marquée "résolue" pour un autre sujet.
:006:
yinyang
Bonjour et merci à vous deux.
Je ne voulais pas aller dans les firmwares, pour l'instant j'ai à nouveau un souci.
J'ai l'impression que c'est peut-être la suite d'un problème précédent alors je le mets avec, mais s'il faut créer un nouveau sujet, vous me le direz.
debian stable Xfce
yinyang a écrit : 03 juin 2023, 15:37 s'il faut créer un nouveau sujet, vous me le direz.
La règle est simple : Nouveau Problème/question => Nouveau sujet
en tenant compte que les futurs lecteurs n'auront probablement pas suivis le fil de tes soucis personnels,
donc commencer par décrire le plus clairement et complètement le problème,
et ne pas faire vaguement allusion à d'autres histoires précédentes ou le faire correctement si c'est pertinent.
Bien souvent, la rédaction de cette présentation du problème,
nous amène à nous poser de nouvelles questions, à faire de nouvelles recherches et des vérifications.
Cela conduit à une meilleure compréhension (personnelle) et même parfois à trouver soi-même la solution.
