installation d'un programme d'édition et d'impression Dymo
debianjam
Salut
Pour utiliser une petite imprimante Dymo, le site du fabricant préconise l'installation de Dymo SDK for Linux : https://www.dymo-label-printers.co.uk/n ... linux.html
Je trouve dans les fichiers du package une page d'aide à l'installation que voici, que pensez vous de cette procédure SVP, je n'ai jamais été dans une installation de ce genre :
INSTALLATION INSTRUCTIONS
I. Install Source Package
To compile and install source package you will need:
- recent C++ compiler. We used gcc ver. 3.3.5 & 4.0.1
- installed CUPS *.h files (cups/cups.h, cups/raster.h)
- installed CUPS libraries (libcups, libcupsimage)
To compile sources run follow commands from the package directory:
./configure
make
To install compiled binaries and data files use command (you have to have root privileges):
make install
II. Known Problems
1. Error message "CUPS modeldir <dir> is not existed..."
While running "configure" script tries to determine where CUPS is installed.
For that it uses 'cups-config' utility if existed or uses default values for the dirs.
If CUPS is installed into different directories you might see the above error message.
To avoid it pass proper directories to "configure" script using environment variables, e.g.
$ cups_datadir='/usr/local/share/cups' cups_serverbindir='/usr/local/lib/cups' ./configure
Default directories for CUPS are '/usr/share/cups' and '/usr/lib/cups'
KDE plasma; mémoire : 3,7Gio; i5 3450 @3.10Ghz x4; c.g. NV106 (intégrée Intel Ivybridge Desktop) ou asus gt730 2Gio
Bien que non recommandé, ça reste un classique si l'origine des sources du programme est de confiance.
Salut
Moi ce qui me chagrine le plus c'est que les fichiers dans l'archive "new" datent pour la plupart de 2012...
C'est vieux. La compilation a peu de chance d'aller au bout malheureusement.
Dommage car si c'est la première fois que tu compiles, c'est un exercice intéressant !
debianjam
bonjour, j'essairais bien mais quand je consulte synaptic je ne trouve pas ces fichiers qui sont cités dans la procédure
debianjam a écrit : 23 juin 2023, 18:54 bonjour, j'essairais bien mais quand je consulte synaptic je ne trouve pas ces fichiers qui sont cités dans la procédure
Synaptic ne t'aidera pas pour ça.
Par contre le site de Debian oui:
https://packages.debian.org/search?sear ... m&arch=any
Il faut chercher dans les paquets.
Et c'est généralement dans les paquets "dev" que tu trouvera.
