En regardant le SSD de Debian, je constate une bizarrerie :
Il n'y aurait que 30 Go de disponible ? Parce que la partition à droit, la grande n'est pas montée.
Si je supprime et que j’agrandis au max la deuxième ? Pas de crash en vue ?
[Réglé] Partitions bizarres sur SSD Le sujet est résolu
- dezix
- Membre hyper actif
Quand on prévoit de faire d'importantes modifications sur un système ( donc forcément des risques qu'elles ne se terminent pas correctement ),Pensionné a écrit : 28 juin 2023, 10:26 Si je supprime et que j’agrandis au max la deuxième ? Pas de crash en vue ?
on commence par faire une sauvegarde du système sain.
La modification des systèmes de fichiers faisant partie de cette catégorie....
Il est possible de modifier l'organisation des partitions mais ce n'est jamais avec un risque zéro,
même en faisant correctement tout ce qu'il faut.
Pensionné a écrit : 29 juin 2023, 11:55 C’est réglé avec disque.
Gparted apporte plus que disque ?
Merci, et je note réglé.
Peux-tu s'il te plaît cesser d'ajouter [Réglé] dans les sujets et utiliser le bouton "Accepter cette réponse" qui se trouve sur la droite et te permet de désigner la bonne réponse.
C'est plus propre et plus simple.
Merci
En quoi est-ce une bizarrerie ?
Ça ressemble au résultat du partitionnement assisté avec /home séparé donc on aurait supprimé la partition de swap de 1 Go. Ça ne s'est pas fait tout seul.
Quelle que soit la définition de "disponible", je ne vois pas où tu vois 30 Go de disponible.
Pas indispensable si on peut réinstaller ledit système facilement. Il faut surtout sauvegarder les données importantes et les configurations spécifiques.
Il a plus de fonctionnalités, mais pas utiles ici.
Pensionné
C'est la partition de 30 Go qui me semble le bizarre, la grande partition après, est pour ce qui suit la )partition de démarrage (la petite première)
Debian 13 / Gnome Version stable pour qu'il ne se passe rien .
PC Portable Linux UbuntuShop + écran Huawei
Je ne comprend pas ta phrase. Peux-tu reformuler s'il te plaît.
Pourquoi la partition de 30Gb te semble bizarre ?
Si je me reporte à d'autres discussions, sur ce disque se trouvait OpenSuse que tu a effacé ?
A mon sens la partition de 30GB devait contenir la racine de le reste du disque les documents (/home ?)
Peux-tu nous donner le retour des commandes suivantes:
et
Pensionné a écrit : 01 juil. 2023, 01:47 C'est la partition de 30 Go qui me semble le bizarre, la grande partition après, est pour ce qui suit la )partition de démarrage (la petite première)
$ sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
$ lsblkRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Pensionné
root@PC-Peter:/home/peter# fdisk -l
bash: fdisk : commande introuvable
root@PC-Peter:/home/peter# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 73,9M 1 loop /snap/core22/766
loop2 7:2 0 201,7M 1 loop /snap/gaming-graphics-core22/76
loop3 7:3 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop4 7:4 0 53,3M 1 loop /snap/snapd/19457
nvme1n1 259:0 0 931,5G 0 disk
└─nvme1n1p1 259:1 0 931,5G 0 part /media/peter/SSD2
nvme0n1 259:2 0 931,5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:3 0 512M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:4 0 27,9G 0 part /
└─nvme0n1p4 259:5 0 902,1G 0 part /home
Peux-tu répondre à toutes les question s'il te plaît ?
Pour ce qui est de cette commande (fdisk -l) je suppose que tu es passé root avec la commande su
Recommence en faisant cette fois-ci su - (Le "moins" est important il préserve l'environnement de root notamment les chemins...
lol a écrit : 01 juil. 2023, 08:56 Pourquoi la partition de 30Gb te semble bizarre ?
$ su
Mot de passe :
# fdisk -l
$ su -
Mot de passe :
root@seedbox:~# fdisk -l
Disque /dev/sda : 465,76 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Modèle de disque : CT500MX500SSD1
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x70061116
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 960937983 960935936 458,2G 83 Linux
/dev/sda2 960937984 976771071 15833088 7,5G 82 partition d'échange Linux / Solaris
Disque /dev/sdb : 14,55 TiB, 16000900661248 octets, 31251759104 secteurs
Modèle de disque : ST16000NM001G-2K
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 0DB87922-3E28-0A48-88C1-744972D57034
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sdb1 2048 31251759070 31251757023 14,6T Système de fichiers Linux
Pensionné
root@PC-Peter:~# fdisk -l
Disque /dev/nvme1n1 : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : Samsung SSD 980 1TB
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 16384 octets / 131072 octets
Identifiant de disque : 80A7429D-4BE0-4B8A-9C4F-327D4A71079A
/dev/nvme1n1p1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Système de fichiers Linux
Disque /dev/nvme0n1 : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 84A5CA17-9A98-4365-8AFA-56EF902C08C8
/dev/nvme0n1p1 2048 1050623 1048576 512M Système EFI
/dev/nvme0n1p2 1050624 59643903 58593280 27,9G Système de fichiers Linux
/dev/nvme0n1p4 61644800 1953523711 1891878912 902,1G Système de fichiers Linux
Disque /dev/loop0 : 4 KiB, 4096 octets, 8 secteurs
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 73,85 MiB, 77438976 octets, 151248 secteurs
Disque /dev/loop2 : 201,67 MiB, 211468288 octets, 413024 secteurs
Disque /dev/loop3 : 91,69 MiB, 96141312 octets, 187776 secteurs
Disque /dev/loop4 : 53,26 MiB, 55844864 octets, 109072 secteurs
root@PC-Peter:~#
Les 27 Go serait une partition de OpenSUSE laissée ? (Donc , l'on supprime ? Il reste des choses dessus d’après Disque
Et il y a une partition de 1 Go, non allouée
Ok, merci pour les précisions.
Peux-tu donner le retour de ces commandes:
et
# mountCode : Tout sélectionner
# blkidRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Pensionné
Je vais arrêter pour aujourd’hui après ceci, j'ai la têt qui tourne après mon injection de morphine.
Petite précision, je viens de monter le 2ème SSD, il me sert de stockage avant, le contenu!, installé hier , peut être transférer sur le SSD externe.
Edit :
J'ajoute que j'ai formaté le SSD2 pour liquidé Ubuntu (ça restait, et formaté en Ext4
Et j'ai reformaté le SSD Ext en btrfs pour voir la différence à l'usage.
root@PC-Peter:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32725892k,nr_inodes=8181473,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=6554468k,mode=755,inode64)
/dev/nvme0n1p2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17709)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/var/lib/snapd/snaps/bare_5.snap on /snap/bare/5 type squashfs (ro,nodev,relatime,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/gaming-graphics-core22_76.snap on /snap/gaming-graphics-core22/76 type squashfs (ro,nodev,relatime,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/snapd_19457.snap on /snap/snapd/19457 type squashfs (ro,nodev,relatime,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core22_766.snap on /snap/core22/766 type squashfs (ro,nodev,relatime,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1535.snap on /snap/gtk-common-themes/1535 type squashfs (ro,nodev,relatime,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/dev/nvme0n1p4 on /home type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
/dev/nvme0n1p1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=6554464k,nr_inodes=1638616,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/nvme1n1p1 on /media/peter/SSD2 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro,stripe=32,uhelper=udisks2)
root@PC-Peter:~#
root@PC-Peter:~# blkid
/dev/nvme0n1p1: UUID="6546-EAF2" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6946b794-388f-4a48-bf17-f34e6819c69a"
/dev/nvme0n1p4: UUID="13b85bd0-33e3-4b15-8176-21b312be8dbc" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3bc8c74b-8a07-488e-a625-055deb7c7809"
/dev/nvme0n1p2: UUID="5e62435c-33e4-4aa9-bf34-dc3d55e71c8b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="df610a13-5896-4279-9e4f-e0b133fcb6b0"
/dev/nvme1n1p1: LABEL="SSD2" UUID="5ffce946-1fe4-4765-ba44-82e5485ca0cd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="SSD2" PARTUUID="8ce821ac-0c39-4f7d-a1a9-c18b461ef414"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
root@PC-Peter:~#
