Incapable de faire tourner endlessh avec systemd Le sujet est résolu
Suite à cette discussion je tente de faire tourner endlessh (Un espèce de honney pot ssh).
Mais je n'y arrive pas, sauf en ligne de commande.
Sur une Debian Bookworm à jour.
$ apt policy endlessh
endlessh:
  Installé : 1.1-5+b1
  Candidat : 1.1-5+b1
 Table de version :
 *** 1.1-5+b1 990
        990 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        100 http://deb.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
        -10 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.1-5 500
Je n'ai touché à aucun fichier, ni créé de fichier de config (/etc/endlessh/config)
# systemctl status endlessh
× endlessh.service - Endlessh SSH Tarpit
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/endlessh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-07-13 11:51:25 EAT; 6min ago
   Duration: 30ms
       Docs: man:endlessh(1)
    Process: 77946 ExecStart=/usr/bin/endlessh (code=exited, status=226/NAMESPACE)
   Main PID: 77946 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
        CPU: 30ms
juil. 13 11:51:25 xxx.xxx.xxx systemd[1]: endlessh.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
juil. 13 11:51:25 xxx.xxx.xxx systemd[1]: Stopped endlessh.service - Endlessh SSH Tarpit.
juil. 13 11:51:25 xxx.xxx.xxx systemd[1]: endlessh.service: Start request repeated too quickly.
juil. 13 11:51:25 xxx.xxx.xxx systemd[1]: endlessh.service: Failed with result 'exit-code'.
juil. 13 11:51:25 xxx.xxx.xxx systemd[1]: Failed to start endlessh.service - Endlessh SSH Tarpit.
# journalctl -xeu endlessh.service
░░ Subject: Le redémarrage automatique d'une unité (unit) a été planifié
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ Le redémarrage automatique de l'unité (unit) endlessh.service a été planifié, en
░░ raison de sa configuration avec le paramètre Restart=.
░░ Subject: L'unité (unit) endlessh.service a terminé son arrêt
░░ L'unité (unit) endlessh.service a terminé son arrêt.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit endlessh.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
░░ Subject: L'unité (unit) endlessh.service a échoué
░░ L'unité (unit) endlessh.service a échoué, avec le résultat failed.
juil. 13 11:59:42 xxx.xxx.xxx systemd[1]: Started endlessh.service - Endlessh SSH Tarpit.
░░ Subject: L'unité (unit) endlessh.service a terminé son démarrage
░░ L'unité (unit) endlessh.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
juil. 13 11:59:42 xxx.xxx.xxx systemd[1]: endlessh.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
░░ Subject: Unit process exited
░░ An ExecStart= process belonging to unit endlessh.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 226.
juil. 13 11:59:42 xxx.xxx.xxx systemd[1]: endlessh.service: Failed with result 'exit-code'.
Par contre, en ligne de commande c'est ok (Même sur le port 22 alors que je croyais qu'il fallait l'autoriser expressément pour les ports < à 1024).
# endlessh -p 22
Dans une autre console:
# ps -aux | grep endlessh | grep -v grep
root       78347  0.0  0.0   2468   944 pts/3    S+   12:14   0:00 endlessh -p 22
# netstat -laputen | grep endlessh
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2199406    78347/endlessh
Rien ne change si je crée un fichier de configuration dans /etc/endlessh/config
Le systemd au cas ou... Mais je ne vois rien de problématique.
# cat /usr/lib/systemd/system/endlessh.service
[Unit]
Description=Endlessh SSH Tarpit
Documentation=man:endlessh(1)
Requires=network-online.target
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=30sec
KillSignal=SIGTERM
# Stop trying to restart the service if it restarts too many times in a row
StartLimitInterval=5min
StartLimitBurst=4
StandardOutput=journal
StandardError=journal
StandardInput=null
PrivateTmp=true
PrivateDevices=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true
InaccessiblePaths=/run /var
## If you want Endlessh to bind on ports < 1024
## 1) run:
##     setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/local/bin/endlessh
## 2) uncomment following line
#AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
## 3) comment following line
PrivateUsers=true
NoNewPrivileges=true
ConfigurationDirectory=endlessh
ProtectKernelTunables=true
ProtectKernelModules=true
ProtectControlGroups=true
MemoryDenyWriteExecute=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
C'est très agaçant. :wacko:
Vous auriez une idée ?
Je me répond tout seul.
Le coupable:
Il suffit de commenter/supprimer et de recharger.
Pas contre je ne sais pas trop ce que ça implique côté sécurité.
Ces chemin inaccessible n'ont pas été choisis par hasard.
Salut!
Merci pour ce partage :friends:
vv222
J’ai aussi modifié cette même valeur, voici mon fichier /etc/systemd/system/endlessh.service.d/override.conf :
[Service]
PrivateUsers=false
InaccessiblePaths=
vv222 a écrit : 15 juil. 2023, 15:30 J’ai aussi modifié cette même valeur, voici mon fichier /etc/systemd/system/endlessh.service.d/override.conf :
[Service]
PrivateUsers=false
InaccessiblePaths=
Oui, c'est évidemment plus propre en cas d'update du paquet endlessh... :wink:
zargos
lol a écrit : 13 juil. 2023, 12:13 Je me répond tout seul.
Le coupable:
Si le programme est compris, tu peux gagner l'accès à ces deux répertoires. D'autant qu'(il tourne sous root (il me semble)
vv222
Vu la très faible surface d’attaque qu’offre endlessh, je ne m’inquiéterais pas trop de ce côté.
vv222 a écrit : 19 juil. 2023, 00:36 Vu la très faible surface d’attaque qu’offre endlessh, je ne m’inquiéterais pas trop de ce côté.
:good:
:good: merci LOL pour endlessh , ça va me servir
