Debian 12 : plantage de KDE Plasma
isra12
je fais suite à mon problème de connexion sous KDE (voir viewtopic.php?t=2806 ).
J'arrive, grâce à l'aide de forumeurs, à me connecter, mais Debian KDE est complètement inutilisable car, où que je clique dans la barre des tâches (menu démarrer, icône du wifi, etc), la fenêtre suivante s'affiche :
Le gestionnaire de pannes de KDE
avec le message suivant :
Nous sommes désolés, l'application Plasma s'est arrêtée subitement.
Détails :
Exécutable : plasmashell PID : 2 847 Signal : Segmentation fault (11) Temps : 01/01/1970 01:00
Ma carte graphique est une Intel Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics (c'est ce que m'indique la commande
 lspci | grep VGA
Par contre je ne connais pas la version du pilote de la carte graphique (pouvez-vous m'indiquer la commande que je dois taper ? Merci par avance).
J'espère qu'on arrivera à régler le problème.
Autre précision : j'ai lancé la mise à jour avec la commande
apt update && apt upgrade
et toutes les mises à jour sont faites, il ne reste aucune mise à jour à faire.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Pour un mise à jour complète, il faut faire
#apt full-upgrade
On verra ensuite si le probleme persiste
isra12
j'ai lancé
apt full-upgrade
qui renvoie
Au redémarrage, le souci reste le même, message indiquant une panne.
Normalement, quand tu as un plantage de plasma, tu as une fenêtre qui s'affiche.
Tu as plusieurs choix possibles, il y en a un qui donne les messages d'erreur.
Est ce que tu peux essayer de regarder si tu arrives a les transférer ici (peut étre en les écrivant sur un mémoire USB)
isra12
Oui j'ai bien une fenêtre qui s'affiche, gestionnaire de pannes de KDE. J'ai 3 choix pour cliquer : rapporter un bogue, Re-démarrer une application, et informations pour l'équipe de développement.
Mais tout plante l'un après l'autre : Krunner, Plasma, et même le gestionnaire de pannes de KDE. J'ai plein de fenêtres de panne qui s'ouvrent les une après les autres dont une
Nous sommes désolés, le gestionnaire de pannes de KDE s'est arrêté subitement. Le gestionnaire de plantage étant lui-même défaillant, le processus de rapport automatique est désactivé pour réduire le risque de nouvel échec. Veuillez s'il vos plait signaler manuellement cette erreur dans le système de rapport de bogues de KDE. N"oubliez pas de fournir la pile d'appels à partir de l'onglet "informations de développement
J'ai réussi à copier la pile d'apppels, mais dans quoi coller ? Comment ouvrir par exemple le bloc-notes ?
Sinon j'avais un bouton "Enregistrer", mais quand j'ai cliqué dessus, ça a mouliné puis ensuite écran noir. Pas moyen de faire quoi que ce soit.
isra12
Maintenant j'ai un message
 l'application ksmserver-logout-greeter s'est arrêtée subitement. vous ne pouvez pas rapporter cette erreur car l’application ksmserver-logout-greeter ne fournit pas d'adresse de rapport de bogues
isra12
J'ai finalement pu enregistrer 2 fichiers qu'on me proposait d'enregistrer. Le 1er s'appelle drkonqi-20230731-174048.kcrash et contient :
[New LWP 4347]
[New LWP 4348]
[New LWP 4406]
[New LWP 4407]
[New LWP 4413]
L'autre s'appelle plasmashell-19700101-010000.kcrash et est totalement vide.
Je pensais trouver des choses dedans qui auraient pu t'intéresser. C'est normal le contenu ? Sinon je ne sais pas quoi ni comment faire.
Sans aucune infos sur le plantage, ça va étre compliqué.
Il va falloir y aller de façon méthodique.
Tu as dis que XFCE et gnome fonctionnait, c'est bien ça ? On va donc écarter la panne matérielle.
Tu es en debian stable (tu as indiqué debian 11), on va déja installer la version de plasma des backports, la version est probablement plus récente.
Pour activer le depot backport, suis ce tuto
https://wiki.debian.org/fr/Backports
#apt update
apt install -t bullseye-backports kde-plasma-desktop
Tu devrais avoir une mise à jour de plasma
isra12
Le contenu du fichier drkonqi-20230731-174048.kcrash n'est pas ce qui est attendu ? Je ne sais pas comment récupérer les infos de plantage.
C'est avec Debian 12 que j'ai installé qu'il y a un souci. Avec Debian 11 tout marchait parfaitement. Justement je demandais dans un message précédent jusqu'à quand est maintenu Debian 11, pour éventuellement repasser à cette version en attendant que Debian 12 soit un peu débogué (si vous pensez que ça peut être le cas).
je vais regarder ça et te tiens au courant. Merci pour ton aide.
est ce que tu peux essayer maintenant la commande (en simple utilisateur, pas en root)
loginctl show-session $(awk '/tty/ {print $1}' <(loginctl)) -p Type | awk -F= '{print $2}'
KDE et wayland ne font pas bon ménage actuellement.
donne aussi la fin du fichier /var/log/Xorg.0.log, sutout si il y a des lignes avec des erreurs
ainsi que la fin d'un dmesg (en root)
isra12
renvoie le message suivant :
awk : line 1: syntax error at ot near print
la même ligne de message s'affiche 2 fois.
j'ai vérifié et j'ai bien tapé ce que tu m'a dit.
Qu'appelles-tu la fin ? Il y a pas mal de lignes. J'ai affiché avec la commande sudo nano /var/log/Xorg.0.log
les 8 dernières lignes :
[ 210.246] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 210.248] (II) UnloadModule: "libinput"
[210.384] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Comment voit-on les lignes avec les erreurs ?
Pareil, qu'appelles-tu la fin ? De plus comme je l'ai déjà dit, je ne peux faire de copié/collé donc il faut que je tape tout. Merci de me dire ce dont tu as besoin.
[ 41.626242] 8123too 0000:06:08.0 enp6s87: link down
[ 41.821499] wlp6s4: Setting MAC to 4a:c1:a8:05:87:91
[ 81:521046] rfkill: input handler disabled
[ 291.659259] rfkill: input handler enabled
[ 324.907924] systemd-journalld[222] : File /var/log/journal/8c714175f99999ee4f9e9b72ece2024f5894/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing
Fastidieux à recopier. J'espère que ça va t'aider
isra12
En fait j'avais pas bien regarder la commande loginctl etc.. C'est { et non (. Je n'avais pas mes lunettes. Du coup ça a fonctionné. Ca m'a renvoyé
tty
wayland
tu as bien rentré loginctl show-session $(awk '/tty/ {print $1}' <(loginctl)) -p Type | awk -F= '{print $2}' en simple utilisateur (pas root) ?
Ca n'aide pas beaucoup. Comme je te l'ai dit, tu peux transférer le résultat de commande sur ton disque, ou une mémoire usb à l'aide d'une redirection.
commande > fichier
As tu installé la version backport de plasma.
isra12
Oui je l'ai entré après m'être loggé en tant que simple utilisateur.
Désolé mais je ne sais pas trop comment faire.
non mais j'avais compris que c'était pour Debian 11. En effet la commande est
Bullseye est bien Debian 11 ?
isra12
Voici le contenu de /var/log/Xorg.0.log
[    37.840] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-533.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[    37.882]
X.Org X Server 1.21.1.7
X Protocol Version 11, Revision 0
[    37.882] Current Operating System: Linux acer-aspire-1640z 6.1.0-10-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.38-1 (2023-07-14) i686
[    37.882] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-10-686-pae root=UUID=131240d1-7194-4dde-b2b3-2feb88d584ca ro quiet
[    37.882] xorg-server 2:21.1.7-3 (https://www.debian.org/support)
[    37.882] Current version of pixman: 0.42.2
[    37.882] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    37.882] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    37.882] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul 29 16:53:20 2023
[    37.965] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    38.006] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    38.006] (==) No screen section available. Using defaults.
[    38.007] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    38.007] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    38.028] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    38.028] (==) Automatically adding devices
[    38.028] (==) Automatically enabling devices
[    38.028] (==) Automatically adding GPU devices
[    38.028] (==) Automatically binding GPU devices
[    38.028] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    38.068] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    38.068] 	Entry deleted from font path.
[    38.140] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[    38.140] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    38.140] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    38.140] (II) Loader magic: 0x7347a0
[    38.140] (II) Module ABI versions:
[    38.140] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    38.140] 	X.Org Video Driver: 25.2
[    38.140] 	X.Org XInput driver : 24.4
[    38.140] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    38.144] (++) using VT number 7
[    38.144] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    38.149] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    38.149] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
[    38.176] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:2592:1025:009e rev 4, Mem @ 0xb0080000/524288, 0xc0000000/268435456, 0xb0000000/262144, I/O @ 0x00001800/8, BIOS @ 0x????????/131072
[    38.176] (--) PCI: (0@0:2:1) 8086:2792:1025:009e rev 4, Mem @ 0x80c00000/524288
[    38.176] (II) LoadModule: "glx"
[    38.207] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    38.360] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    38.360] 	compiled for 1.21.1.7, module version = 1.0.0
[    38.360] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    38.360] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    38.360] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    38.360] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    38.361] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    38.361] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    38.361] (II) LoadModule: "intel"
[    38.365] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    38.463] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    38.463] 	compiled for 1.21.1.3, module version = 2.99.917
[    38.463] 	Module class: X.Org Video Driver
[    38.464] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    38.464] (II) LoadModule: "modesetting"
[    38.464] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    38.481] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    38.481] 	compiled for 1.21.1.7, module version = 1.21.1
[    38.481] 	Module class: X.Org Video Driver
[    38.481] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    38.481] (II) LoadModule: "fbdev"
[    38.481] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    38.494] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    38.494] 	compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[    38.494] 	Module class: X.Org Video Driver
[    38.494] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    38.494] (II) LoadModule: "vesa"
[    38.494] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    38.496] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    38.496] 	compiled for 1.21.1.3, module version = 2.5.0
[    38.496] 	Module class: X.Org Video Driver
[    38.496] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    38.496] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[    38.497] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[    38.497] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[    38.497] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
[    38.497] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    38.497] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    38.497] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    38.535] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20201103
[    38.535] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git20210115-1 (Timo Aaltonen <tjaalton@debian.org>)
[    38.535] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[    38.539] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    38.539] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    38.539] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    38.539] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    38.539] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    38.553] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    38.553] 	compiled for 1.21.1.7, module version = 0.0.2
[    38.553] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    38.565] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 915GM
[    38.565] (--) intel(0): CPU: x86, sse2; using a maximum of 1 threads
[    38.565] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    38.565] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    38.565] (==) intel(0): RGB weight 888
[    38.565] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    38.568] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[    38.569] (**) intel(0): Found backlight control interface intel_backlight (type 'raw') for output LVDS1
[    38.569] (II) intel(0): Enabled output LVDS1
[    38.569] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[    38.570] (II) intel(0): Enabled output VGA1
[    38.570] (--) intel(0): Using a maximum size of 64x64 for hardware cursors
[    38.571] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[    38.571] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[    38.571] (--) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1280x800 on pipe 1
[    38.571] (==) intel(0): TearFree disabled
[    38.571] (==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    38.571] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[    38.571] (II) Loading sub module "dri3"
[    38.571] (II) LoadModule: "dri3"
[    38.572] (II) Module "dri3" already built-in
[    38.572] (II) Loading sub module "dri2"
[    38.572] (II) LoadModule: "dri2"
[    38.572] (II) Module "dri2" already built-in
[    38.572] (II) Loading sub module "present"
[    38.572] (II) LoadModule: "present"
[    38.572] (II) Module "present" already built-in
[    38.572] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    38.572] (II) Unloading modesetting
[    38.573] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    38.573] (II) Unloading fbdev
[    38.573] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    38.573] (II) Unloading fbdevhw
[    38.573] (II) UnloadModule: "vesa"
[    38.573] (II) Unloading vesa
[    38.622] (II) intel(0): SNA initialized with Alviso (gen3) backend
[    38.622] (==) intel(0): Backing store enabled
[    38.623] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    38.631] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[    38.633] (==) intel(0): DPMS enabled
[    38.633] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[    38.646] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    38.646] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i915
[    38.646] (II) intel(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[    38.646] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[    38.646] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[    38.646] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    38.647] (II) Initializing extension SHAPE
[    38.649] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    38.650] (II) Initializing extension XInputExtension
[    38.658] (II) Initializing extension XTEST
[    38.659] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    38.660] (II) Initializing extension SYNC
[    38.661] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    38.663] (II) Initializing extension XC-MISC
[    38.664] (II) Initializing extension SECURITY
[    38.665] (II) Initializing extension XFIXES
[    38.666] (II) Initializing extension RENDER
[    38.667] (II) Initializing extension RANDR
[    38.669] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    38.670] (II) Initializing extension DAMAGE
[    38.671] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    38.672] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    38.673] (II) Initializing extension RECORD
[    38.674] (II) Initializing extension DPMS
[    38.675] (II) Initializing extension Present
[    38.676] (II) Initializing extension DRI3
[    38.676] (II) Initializing extension X-Resource
[    38.677] (II) Initializing extension XVideo
[    38.678] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    38.678] (II) Initializing extension SELinux
[    38.678] (II) SELinux: Disabled on system
[    38.678] (II) Initializing extension GLX
[    42.048] (II) AIGLX: Loaded and initialized i915
[    42.049] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    42.049] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    42.050] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    42.051] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    42.051] (II) Initializing extension DRI2
[    42.090] (II) intel(0): switch to mode 1280x800@60.0 on LVDS1 using pipe 1, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[    42.098] (II) intel(0): Setting screen physical size to 338 x 211
[    42.745] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    42.745] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    42.745] (II) LoadModule: "libinput"
[    42.746] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    42.798] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    42.798] 	compiled for 1.21.1.3, module version = 1.2.1
[    42.798] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    42.798] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[    42.798] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    42.798] (**) Power Button: always reports core events
[    42.798] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    42.864] (II) event4  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    42.864] (II) event4  - Power Button: device is a keyboard
[    42.865] (II) event4  - Power Button: device removed
[    42.876] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event4"
[    42.876] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    42.876] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    42.876] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    42.876] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    43.000] (II) event4  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.001] (II) event4  - Power Button: device is a keyboard
[    43.005] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[    43.005] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    43.005] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    43.005] (**) Video Bus: always reports core events
[    43.005] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    43.011] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.012] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    43.012] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    43.032] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input6/event5"
[    43.032] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    43.032] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    43.032] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    43.032] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    43.038] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.039] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    43.043] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    43.043] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    43.043] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    43.043] (**) Power Button: always reports core events
[    43.043] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    43.048] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.049] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    43.050] (II) event2  - Power Button: device removed
[    43.056] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event2"
[    43.056] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    43.056] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    43.056] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    43.056] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    43.062] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.062] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    43.067] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[    43.067] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.067] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.071] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[    43.071] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    43.071] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    43.071] (**) Sleep Button: always reports core events
[    43.071] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    43.076] (II) event3  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.077] (II) event3  - Sleep Button: device is a keyboard
[    43.077] (II) event3  - Sleep Button: device removed
[    43.084] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4/event3"
[    43.084] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    43.084] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    43.084] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    43.084] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    43.090] (II) event3  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.090] (II) event3  - Sleep Button: device is a keyboard
[    43.096] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event10)
[    43.096] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.096] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.101] (II) config/udev: Adding input device acer acer Wireless Optical Mouse (/dev/input/event7)
[    43.101] (**) acer acer Wireless Optical Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    43.101] (II) Using input driver 'libinput' for 'acer acer Wireless Optical Mouse'
[    43.102] (**) acer acer Wireless Optical Mouse: always reports core events
[    43.102] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    43.167] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    43.169] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: device is a pointer
[    43.170] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: device removed
[    43.188] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:0461:4DC6.0001/input/input8/event7"
[    43.188] (II) XINPUT: Adding extended input device "acer acer Wireless Optical Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[    43.189] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    43.189] (**) acer acer Wireless Optical Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    43.189] (**) acer acer Wireless Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    43.189] (**) acer acer Wireless Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    43.255] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    43.257] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: device is a pointer
[    43.263] (II) config/udev: Adding input device acer acer Wireless Optical Mouse (/dev/input/mouse1)
[    43.263] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.263] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.268] (II) config/udev: Adding input device acer acer Wireless Optical Mouse (/dev/input/event8)
[    43.268] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.268] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.272] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    43.272] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    43.273] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    43.273] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    43.273] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    43.279] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.280] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    43.285] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    43.292] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    43.292] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[    43.292] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    43.292] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    43.292] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[    43.299] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    43.300] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    43.309] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event6)
[    43.309] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[    43.309] (II) Using input driver 'libinput' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    43.309] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    43.309] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    43.315] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[    43.326] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[    43.327] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device removed
[    43.346] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input7/event6"
[    43.347] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[    43.352] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    43.352] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) selected scheme none/0
[    43.352] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    43.352] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    43.358] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[    43.368] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[    43.373] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[    43.373] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.373] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.376] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event9)
[    43.376] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    43.376] (II) This device may have been added with another device file.
[    43.410] (II) intel(0): EDID vendor "SEC", prod id 13125
[    43.410] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    43.410] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   68.94  1280 1296 1344 1408  800 801 804 816 -hsync -vsync (49.0 kHz eP)
[   123.024] (II) event4  - Power Button: device removed
[   123.036] (II) event5  - Video Bus: device removed
[   123.060] (II) event2  - Power Button: device removed
[   123.072] (II) event3  - Sleep Button: device removed
[   123.084] (II) event7  - acer acer Wireless Optical Mouse: device removed
[   123.109] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[   123.120] (II) event6  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device removed
[   123.144] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[   210.384] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
J'ai une version de retard dans ma commande! Les backports concernent le version stable, debian 12 , nom de code Bookworm.
Remplace par le bon nom de version (dans le sources.list et apt install)
isra12
Et le contenu d'un fichier de crash de Plasma (partie 1) :
PID: 2550 (plasmashell)
           UID: 1000 (cdagouret)
           GID: 1000 (cdagouret)
        Signal: 11 (SEGV)
     Timestamp: Mon 2023-07-31 17:28:14 CEST (1min 25s ago)
  Command Line: /usr/bin/plasmashell --no-respawn
    Executable: /usr/bin/plasmashell
 Control Group: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/plasma-plasmashell.service
          Unit: user@1000.service
     User Unit: plasma-plasmashell.service
         Slice: user-1000.slice
     Owner UID: 1000 (cdagouret)
       Boot ID: c1a854360a2946faa2e8a0212e90e854
    Machine ID: 8c714175f9ee4f9e9b72ece2024f5894
      Hostname: acer-aspire-1640z
       Storage: /var/lib/systemd/coredump/core.plasmashell.1000.c1a854360a2946faa2e8a0212e90e854.2550.1690817294000000.zst (present)
  Size on Disk: 13.1M
       Message: Process 2550 (plasmashell) of user 1000 dumped core.
                Module libsystemd.so.0 from deb systemd-252.12-1~deb12u1.i386
                Module libudev.so.1 from deb systemd-252.12-1~deb12u1.i386
                Stack trace of thread 2550:
                #0  0x00000000b7f9b559 __kernel_vsyscall (linux-gate.so.1 + 0x559)
                #1  0x00000000b4a8a297 n/a (libc.so.6 + 0x8a297)
                #2  0x00000000b4a39101 raise (libc.so.6 + 0x39101)
                #3  0x00000000b7a76d1b _ZN6KCrash19defaultCrashHandlerEi (libKF5Crash.so.5 + 0x4d1b)
                #4  0x00000000b7f9b564 __kernel_sigreturn (linux-gate.so.1 + 0x564)
                #5  0x00000000b7f9b559 __kernel_vsyscall (linux-gate.so.1 + 0x559)
                #6  0x00000000b4a8a297 n/a (libc.so.6 + 0x8a297)
                #7  0x00000000b4a39101 raise (libc.so.6 + 0x39101)
                #8  0x00000000b7a75aca n/a (libKF5Crash.so.5 + 0x3aca)
                #9  0x00000000b7f9b564 __kernel_sigreturn (linux-gate.so.1 + 0x564)
                #10 0x00000000b7f9b557 __kernel_vsyscall (linux-gate.so.1 + 0x557)
                #11 0x00000000b4b15b62 n/a (libc.so.6 + 0x115b62)
                #12 0x00000000b4a84565 n/a (libc.so.6 + 0x84565)
                #13 0x00000000b4a877be pthread_cond_wait (libc.so.6 + 0x877be)
                #14 0x00000000b52bfbee _ZN14QWaitCondition4waitEP6QMutex14QDeadlineTimer (libQt5Core.so.5 + 0xbfbee)
                #15 0x00000000b73bacba n/a (libQt5Quick.so.5 + 0x1bacba)
                #16 0x00000000b73bc146 n/a (libQt5Quick.so.5 + 0x1bc146)
                #17 0x00000000b590e0bf _ZN7QWindow5eventEP6QEvent (libQt5Gui.so.5 + 0x10e0bf)
                #18 0x00000000b742c362 _ZN12QQuickWindow5eventEP6QEvent (libQt5Quick.so.5 + 0x22c362)
                #19 0x00000000b7f45a8a _ZN11PlasmaQuick6Dialog5eventEP6QEvent (libKF5PlasmaQuick.so.5 + 0x24a8a)
                #20 0x00000000a1abe96e n/a (libcorebindingsplugin.so + 0x3696e)
                #21 0x00000000b62f23f6 _ZN19QApplicationPrivate13notify_helperEP7QObjectP6QEvent (libQt5Widgets.so.5 + 0xf23f6)
                #22 0x00000000b62fa064 _ZN12QApplication6notifyEP7QObjectP6QEvent (libQt5Widgets.so.5 + 0xfa064)
                #23 0x00000000b54a758a _ZN16QCoreApplication15notifyInternal2EP7QObjectP6QEvent (libQt5Core.so.5 + 0x2a758a)
                #24 0x00000000b54a7828 _ZN16QCoreApplication20sendSpontaneousEventEP7QObjectP6QEvent (libQt5Core.so.5 + 0x2a7828)
                #25 0x00000000b59023d6 _ZN22QGuiApplicationPrivate18processExposeEventEPN29QWindowSystemInterfacePrivate11ExposeEventE (libQt5Gui.so.5 + 0x1023d6)
                #26 0x00000000b59027e9 _ZN22QGuiApplicationPrivate24processWindowSystemEventEPN29QWindowSystemInterfacePrivate17WindowSystemEventE (libQt5Gui.so.5 + 0x1027e9)
                #27 0x00000000b58cfd04 _ZN22QWindowSystemInterface22sendWindowSystemEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE (libQt5Gui.so.5 + 0xcfd04)
                #28 0x00000000b044871b n/a (libQt5XcbQpa.so.5 + 0x5e71b)
                #29 0x00000000b3fb05ba g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x515ba)
                #30 0x00000000b3fb0879 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x51879)
                #31 0x00000000b3fb0924 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x51924)
                #32 0x00000000b5505cf5 _ZN20QEventDispatcherGlib13processEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE (libQt5Core.so.5 + 0x305cf5)
                #33 0x00000000b0448ba1 n/a (libQt5XcbQpa.so.5 + 0x5eba1)
                #34 0x00000000b54a5c97 _ZN10QEventLoop4execE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE (libQt5Core.so.5 + 0x2a5c97)
                #35 0x00000000b54aea00 _ZN16QCoreApplication4execEv (libQt5Core.so.5 + 0x2aea00)
                #36 0x00000000b58f39a1 _ZN15QGuiApplication4execEv (libQt5Gui.so.5 + 0xf39a1)
                #37 0x00000000b62f2364 _ZN12QApplication4execEv (libQt5Widgets.so.5 + 0xf2364)
                #38 0x0000000000435df0 n/a (plasmashell + 0x1bdf0)
                #39 0x00000000b4a232c5 n/a (libc.so.6 + 0x232c5)
                #40 0x00000000b4a23388 __libc_start_main (libc.so.6 + 0x23388)
                #41 0x0000000000435f17 n/a (plasmashell + 0x1bf17)
                Stack trace of thread 2571:
                #1  0x00000000b4b12197 __poll (libc.so.6 + 0x112197)
                #2  0x00000000b3fbfa20 g_poll (libglib-2.0.so.0 + 0x60a20)
                #3  0x00000000b3fb07e3 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x517e3)
                #4  0x00000000b3fb0924 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x51924)
                #5  0x00000000b5505cf5 _ZN20QEventDispatcherGlib13processEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE (libQt5Core.so.5 + 0x305cf5)
                #6  0x00000000b54a5c97 _ZN10QEventLoop4execE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE (libQt5Core.so.5 + 0x2a5c97)
                #7  0x00000000b52b81c1 _ZN7QThread4execEv (libQt5Core.so.5 + 0xb81c1)
                #8  0x00000000b6f0204f n/a (libQt5Qml.so.5 + 0x30204f)
                #9  0x00000000b52b9570 n/a (libQt5Core.so.5 + 0xb9570)
                #10 0x00000000b4a8830d n/a (libc.so.6 + 0x8830d)
                #11 0x00000000b4b235a8 n/a (libc.so.6 + 0x1235a8)
                Stack trace of thread 2596:
                #1  0x00000000b4b15b62 n/a (libc.so.6 + 0x115b62)
                #2  0x00000000b4a84565 n/a (libc.so.6 + 0x84565)
                #3  0x00000000b4a877be pthread_cond_wait (libc.so.6 + 0x877be)
                #4  0x00000000b52bfbee _ZN14QWaitCondition4waitEP6QMutex14QDeadlineTimer (libQt5Core.so.5 + 0xbfbee)
                #5  0x00000000b73be13d n/a (libQt5Quick.so.5 + 0x1be13d)
                #6  0x00000000b73b69db n/a (libQt5Quick.so.5 + 0x1b69db)
                #7  0x00000000b73b91a5 n/a (libQt5Quick.so.5 + 0x1b91a5)
                #8  0x00000000b52b9570 n/a (libQt5Core.so.5 + 0xb9570)
                #9  0x00000000b4a8830d n/a (libc.so.6 + 0x8830d)
                #10 0x00000000b4b235a8 n/a (libc.so.6 + 0x1235a8)
                Stack trace of thread 2598:
                #8  0x00000000b72f7b99 n/a (libQt5Quick.so.5 + 0xf7b99)
                Stack trace of thread 2599:
                #3  0x00000000b4a87b2d __pthread_cond_timedwait64 (libc.so.6 + 0x87b2d)
                #4  0x00000000b4a87c50 pthread_cond_timedwait (libc.so.6 + 0x87c50)
                #5  0x00000000b52bfb7f _ZN14QWaitCondition4waitEP6QMutex14QDeadlineTimer (libQt5Core.so.5 + 0xbfb7f)
                #6  0x00000000b52bcdea n/a (libQt5Core.so.5 + 0xbcdea)
                #7  0x00000000b52b9570 n/a (libQt5Core.so.5 + 0xb9570)
                #8  0x00000000b4a8830d n/a (libc.so.6 + 0x8830d)
                #9  0x00000000b4b235a8 n/a (libc.so.6 + 0x1235a8)
                Stack trace of thread 2601:
                Stack trace of thread 2602:
                #2  0x00000000b4b22c69 n/a (libc.so.6 + 0x122c69)
                #3  0x00000000b4b1900c __pselect64 (libc.so.6 + 0x11900c)
                #4  0x00000000b4b191bd pselect (libc.so.6 + 0x1191bd)
                #5  0x00000000b3614b1a n/a (libusbmuxd-2.0.so.6 + 0x2b1a)
                #6  0x00000000b36160a6 n/a (libusbmuxd-2.0.so.6 + 0x40a6)
                #7  0x00000000b4a8830d n/a (libc.so.6 + 0x8830d)
                #8  0x00000000b4b235a8 n/a (libc.so.6 + 0x1235a8)
                Stack trace of thread 2609:
                #8  0x00000000946679e0 _ZN15KCupsConnection3runEv (libkcupslib.so + 0x1c9e0)
                Stack trace of thread 2618:
                Stack trace of thread 2621:
                #2  0x00000000b7a76236 n/a (libKF5Crash.so.5 + 0x4236)
                #3  0x00000000b7a76ca0 _ZN6KCrash19defaultCrashHandlerEi (libKF5Crash.so.5 + 0x4ca0)
                #5  0x00000000b4ab5b56 n/a (libc.so.6 + 0xb5b56)
                #6  0x0000000090d617d0 n/a (n/a + 0x0)
                ELF object binary architecture: Intel 80386
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
[New LWP 2555]PID: 2550 (plasmashell)
        Signal: 11 (SEGV)
  Size on Disk: 13.1M
isra12
et la 2ème partie
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
        Signal: 11 (SEGV)
  Size on Disk: 13.1M
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
        Signal: 11 (SEGV)
  Size on Disk: 13.1M
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
        Signal: 11 (SEGV)
  Size on Disk: 13.1M
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
        Signal: 11 (SEGV)
  Size on Disk: 13.1M
[New LWP 2550]
[New LWP 2571]
[New LWP 2596]
[New LWP 2598]
[New LWP 2599]
[New LWP 2601]
[New LWP 2602]
[New LWP 2609]
[New LWP 2618]
[New LWP 2621]
[New LWP 2552]
[New LWP 2555]
isra12
OK dans sources.list c'est déjà bon. je remplace dans apt install
isra12
Lorsque je tape
apt install -t bookworm-backports kde-plasma-desktop
j'obtiens le message d'erreur suivant :
E: La valeur "bookworm-backports" n,'est pas valable pour APT: :Default-Release car cette version ne fait pas partie des sources disponibles.
Pourtant j'ai vérifié, sources.list contient bien des lignes avec bookworm dedans (bookworm main, bookworm-updates et bookworm-security)
