Plusieurs lignes bash commande introuvable au démarrage de la console Le sujet est résolu
EMPR
Bonjour à tous.
Je ne sais pas vraiment si je suis au bon endroit et je m'en excuse d'avance si ce n'est pas le cas, et merci de m'indiquer où aller si jamais.
Je ne sais pas ce que j'ai modifié, ni quand... mais ça fait un moment que j'ai ça à chaque fois que j'ouvre une console :
bash: version: : commande introuvable
bash: services: : commande introuvable
bash: web: : commande introuvable
bash: image: : commande introuvable
bash: ports: : commande introuvable
bash: - : commande introuvable
bash: links: : commande introuvable
bash: php: : commande introuvable
Ça s'affiche juste avant le prompt.
Pour situer je suis sur debian 11 KDE.
Ça le fait avec Konsole, Termit, ou même si je change de tty.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me guider pour trouver d'où ça vient ?
Errare humanum est, perserverare diabolicum.
vv222
Est-ce que tu peux partager ici le contenu des fichiers suivants ?
  • ~/.bashrc
  • ~/.profile
EMPR
~/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
        # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
        # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
        # a case would tend to support setf rather than setaf.)
        color_prompt=yes
    else
        color_prompt=
    fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
~/.profile
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
    . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
question basique. Le paquet bash est il bien installé ?
EMPR
Déjà vérifié :
bash est déjà la version la plus récente (5.1-2+deb11u1).
:good:
Donne nous le retour de la ligne de commande suivante
lancée depuis ton compte utilisateur (pas root) :
cat ~/.bashrc
EMPR
empr@Jupiter:~$ cat ~/.bashrc
# for examples
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
shopt -s histappend
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
#shopt -s globstar
fi
case "$TERM" in
esac
        color_prompt=yes
    else
        color_prompt=
    fi
fi
else
fi
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
esac
fi
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
    . ~/.bash_aliases
fi
  fi
fi
empr@Jupiter:~$
EMPR
Je viens de comprendre pourquoi tu me redemandais ~/.bashrc
J'ai édité mon post.
vv222
Aucun problème visible dans les deux fichiers que tu as partagés.
Est-ce que tu peux aussi partager le contenu de ~/.bash_aliases, si celui-ci existe ?
EMPR
Pas de fichier ~/.bash_aliases
vv222
J’arrive à cours d’inspiration pour l’instant. Les erreurs qu‘on voit sont liées à un fichier qui est sourcé ou exécuté lors du lancement d’un prompt bash, mais aucun des fichiers que tu as partagé n’en est la source.
vv222 a écrit : 07 août 2023, 13:34 un fichier qui est sourcé ou exécuté lors du lancement d’un prompt bash
C'est ce que j'ai pensé aussi,
l faudrait donc rechercher un fichier contenant :
version
services
web
ports
links
php
ou une liste équivalente sur 1 ligne.
Je ne suis pas très fortiche pour ce genre de commande :blush:
EMPR
Créer une variable avec la liste, et utiliser cette variable dans une boucle eachfor, mais je mets quoi dans la boucle ?
J'ai trouvé cet exemple : https://unix.stackexchange.com/question ... t-of-words
assez proche mais avec un motif pour le nom du fichier à trouver :
awk -v required_words='ből dének jeként jében jéből jéhez jének jéről jét jével jéül' '
    function check() {
        for (w in seen) if (!seen[w]) return;
        print last_file;
    BEGIN {
        split(required_words, a);
        for (i in a) seen[a[i]] = 0;
    NR==1 { last_file = FILENAME; }
    FNR==1 && NR!=1 { check(); for (w in seen) seen[w] = 0; }
    END { check() }
    { split($0, a, /[^[:alpha:]]+/);
      for (i in a) if (a[i] in seen) seen[a[i]]=1; }
' *model.txt
Tu peux tenter de l'adapter.
EMPR
Je ne maîtrise pas awk...
Je ne comprends d'ailleurs pas ce que je lis... :blush:
J'ai fait ça :
sudo awk -v required_words='version services web image ports links php image' '
    function check() {
        print last_file;
    BEGIN {
    END { check() }
awk: ligne de commande:8: avertissement : L'argument « /home/empr/Bureau » de la ligne de commande est un répertoire : ignoré
awk: ligne de commande:14: avertissement : L'argument « /home/empr/Documents » de la ligne de commande est un répertoire : ignoré
awk: ligne de commande:14: avertissement : L'argument « /home/empr/Dropbox » de la ligne de commande est un répertoire : ignoré
Il ignore tous les dossiers, et je ne sais pas comment lui indiquer autre chose... ou sinon, dans quel dossier chercher...
EMPR a écrit : 07 août 2023, 14:46 Je ne maîtrise pas awk...
itou :rolleyes:
Perso je ne l'aurais pas passé en #root, peut-être pas sur le système complet mais au moins sur /etc/* et /home/*
Pour ne pas avoir les erreurs dues aux répertoires ( awk ne traitant que des fichiers ) faudrait un filtrage en amont....
EMPR a écrit : 06 août 2023, 19:17 Bonjour à tous.
:017: je regarderais si le PATH est correct et qu'il n'y manque pas le /sbin
Je me rappelle aussi d'un apt-cache Bash version ... Faut que je retrouve la bonne commande
Pour la recherche j'ai fait un essai avec catfish outil de recherche GTK => ça fonctionne bien !
ha yeahs,
apt-cache show bash
, ou
apt info bash
pour savoir pour le PATH
env $PATH
regarde a partir de 5 ways to fix "Command not found" errors
https://www.redhat.com/sysadmin/fix-com ... rror-linux
Sinon vite fait :
Tu a l'erreur
bash: service: command not found
car la command 'service' n'est pas trouver donc pour savoir où 'service se trouve :
whereis service
te montrera normalement ou il est :
/usr/sbin/service
tu peux ajouter '/usr/sbin` a ton $PATH
PATH=/usr/sbin:$PATH
regarde si service réapparais après ça...
EMPR
Ça donne tout ça :
empr@Jupiter:~$ printenv PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/snap/bin
empr@Jupiter:~$ whereis service
service: /usr/sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
empr@Jupiter:~$ PATH=/usr/sbin:$PATH
/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/snap/bin
empr@Jupiter:~$
Sauf que, si je ferme la console, et que je rouvre, PATH ne contient plus sbin :
empr@Jupiter:~$
