Jessie sur SSD
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :006:
Je vais monter un SSD, prochainement (en premier, sur le portable, que je viens de passer à Jessie, ce matin :wink: puis, sur le fixe, que je compte faire évoluer... :002: ) et installer Jessie, ainsi que les programmes que j'utilise actuellement (LibreOffice, Gimp, etc... ) que sur le SSD !
Les documents, qui "sortiront" de ces programmes, seront installés sur un dd "normal", avé un disque qui tourne... :wink:
Je n'ai pas encore cherché, mais j'ai lu, dans les tests ssd, qu'il y avait parfois "sushi" pour l'installation en Linux... :unknw:
Vous confirmez, infirmez... :017:
A bientôt de lire vos retours :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
J'ai plusieurs debian qui tournent sur SSD, sans plus me poser de questions lors de l'install.
DbFr871
Ok !
Tu les as formaté sous quel format ?
J'ai l'habitude de le faire en Ext4, et j'ai lu sur ubuntu que le btrfs serait plus adapté... :017:
J'ai omis d'indiquer que c'est un 240Go, donc, plutôt moyen... !
Comme je le testerai sur le portable, comme déjà indiqué, je ferai un retour, en cas de... :002:
vohu
Parreil, j'en suis à mon 5eme ssd, et jamais de problème.
Concernant le système de fichier., J'ai lu y a longtemps déjà que ext4, le kernel et les puces de ssd étaient assez évoluée pour faire face aux problèmes qui ont "jadis" raccourci la vie des ssd. Perso je m'en suis jamais trop préoccupé et mon ssd le plus vieux tourne encore (oui il tourne !). Il doit avoir 3 4 ans maintenant.
DbFr871
Merci :001:
Tant mieux, moins je mets les patounes dans le cambouis, mieux j'me porte :002:
ext3 chez moi, et un en UBIFS
DbFr871
J'ai testé le btrfs sur une clé usb, 16go, et après l'avoir formaté dans ce format, le processeur tourne à 100%... :017:
et met quelques minutes avant de reprendre son souffle... !
C'est peut-être court, mais, j'suis peu convaincu sur le fixe à 32bits...
DbFr871
J'ai reçu mon 240Go ce matin, et je fais une copie du dd portable sur le ssd, et il tourne depuis 13h00 !
Nous sommes près de 19h00, et ça tourne toujours... :017:
Pour un premier test, j'me demande si je l'ai réussi... ?
Cela a été long, aussi pour vous, ceux qui ont des ssd ?
Je l'ai formaté en ext4, et utilisé la commande dd pour la copie, du jessie tout "frais" du portable, donc peu de données, de mémoire, aux alentours de 10/15Go !
6 heures pour 15 Go c'est très long...
DbFr871
Je l'ai stoppé avec Ctrl+C, et il avait déjà chargé 53Go... :wacko:
Bon, j'ai dû faire une erreur dans la copie en demandant la copie du dd sur le ssd... il devait copier même les "vides"... :005:
Pas grave, j'ai installé Jessie dans la soirée, via netinstal, et après, chronométrage... pétard... quel démarrage... je suis arrivé au login en moins de 20' :004: au lieu de 50' !
Reste à le chouchouter un peu pour arriver au bureau, sans tous ces freins...
je sais qu'il manque le module wifi, et qu'il prend quelque temps pour le chercher ce coui...on... en dd près de 3' :011: (toujours chronométrer avant, pour mesurer la différence sur mes bécanes :wink: )
J'indiquerai résolu, lorsque ce sera nickel :wink:
Mieux que le chronographe manuel , tu as bootchart!
DbFr871
piratebab a écrit :Mieux que le chronographe manuel , tu as bootchart!
Sur Jessie ?
je l'ai beaucoup utilisé sur ubuntu, mais sur debian... :010:
edit1
Si, mais il s'appelle bootchart2 !
Ayé, installé :002:
Merci, j'vais voir ce qu'il indique !
mais, ce que j'indique, il ne peut pas le faire... parce que c'est à partir de l'allumage de l'ordi... :wink:
DbFr871
après install, je clique sur pyBootchartGUI et... rien !
J'avais eu le même suchi sous wheezy !
même après avoir modifié grub, comme il est indiqué dans le readme...
Alors, à moins qu'il fonctionne chez toi, ici, sur mon vieux coucou en 32b, il refuse !
edit1
après redémarrage, toujours rien...
pas testé chez moi depuis longtemps, , j'éteins pas les machines
systemd offre pas mal d'outils pour optimiser le démarrage. J'ei un peu regardé, sans trop creuser.
DbFr871
j'ai souhaité tester systemd, j'ai "trouvé" le man, et la première ligne des options du man est :
$ man systemd
OPTIONS
       The following options are understood:
       --test
           Determine startup sequence, dump it and exit. This is an option useful for debugging only.
je lance donc :
$ systemd --test
Failed to make us a subreaper: Invalid argument
Perhaps the kernel version is too old (< 3.4?)
Failed to create root cgroup hierarchy: Permission denied
Failed to allocate manager object: Permission denied
qu'à cela ne tienne, je passe en root, et :
# systemd --test
Don't run test mode as root.
J'comprends pas, j'ai mal interprété cette commande ?
je n'ai rien trouvé sur la toile pour optimiser le démarrage, sauf une page, mais elle est sur fédora... et date de 2011 !
regarde du coté de systemctl.
tu peux lui passer pas mal de commandes, comme par exemple list-units pour savoir tout ce que systemd à lancé au démarrage.
DbFr871
ahrr il y a un man, mais pas en françois... faut aller traduire et encore...
Merci, j'vais y jeter un zoeil :wink:
DbFr871
Ayant mesuré le fonctionnement du ssd, maintenant, je souhaiterai le passer sur le fixe :001:
Ne "mettre" sur le ssd, que l'essentiel de debian-Jessie, le reste ira sur un dd classique, pour l'instant :002:
Je fais des copies de sauvegardes de (extrait du script) :
#DDSecondaire500Go
rsync -a -P --del --stats /home /media/500go/Racine2 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /etc /media/500go/Racine2 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /var /media/500go/Racine2 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /root /media/500go/Racine2 2>> $backup
Ai-je sauvegardé les "bons" répertoires, ou me suis-je planté ?
Je sauvegarde dans le même script :
aptitude search '~i !~M' -F '%p' > /home/mes_paquets1
dpkg --get-selections > liste-des-paquets1
Si, ce sont les bons répertoires, comment retrouver les bon paquets, avec tous leurs liens, sur le ssd ?
J'ai lu la manip à faire, mais ne l'ai "jamais" faite... planté à chaque fois, donc réinstall de tout à la main... :017:
Merci de vos retours :001:
Difficile de te répondre sans connaitre comment tu as structuré ta debian. Il n'y a pas de recette unique. Par exemple, sur certaines machines, j'ai séparé le boot, et sur d'autres non.
L'essentiel c'est qu'a la fin tout soit sur au moins un disque. Si ta debian ne s'y retrouve pas (cherche un rep sur un disque alors qu'il est sur l'autre), un petit ln et c'est réparé.
DbFr871
piratebab a écrit :Difficile de te répondre sans connaitre comment tu as structuré ta debian. Il n'y a pas de recette unique. Par exemple, sur certaines machines, j'ai séparé le boot, et sur d'autres non.
Alors, par structurer, je suppose que tu "dis", combien de partition, formatée en... ?
Pour la partition, il n'y en a une seule, sur le même disque !
Pour le formatage, je l'ai fait en ext4 !
Ai-je bien compris ta demande ?
D'autres questions restent sans réponse ?
Indiques les moi :001:
:006:
