virt-manager + qemu-kvm : alternative à /var/lib/libvirt/
Bonjour, :006:
Je débute avec l'usage des machines virtuelles Qemu (en remplacement de Virtualbox).
La bonne nouvelle : j'ai une VM qui fonctionne sous Debian 12.
Devoir placer tous les fichiers dans : /var/lib/libvirt/
ne me satisfait pas du tout,
car mon système (bien organisé pour mon usage) n'est pas prévu pour cela.
Ma gestion habituelle des données repose sur une partition dédiée montée sur : /home/data
ou
plus précisément, un volume chiffré LUKS portant cette partition,
comme cela :
# lsblk -f
NAME                FSTYPE      FSVER    LABEL      UUID       FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
└─sda6              crypto_LUKS 2                   f94a...
  └─sda6_crypt      ext4        1.0      DATA       4a42...     33,5G    72% /home/data
# mount | grep /home/data
/dev/mapper/sda6_crypt on /home/data type ext4 (rw,relatime)
# ls -ld /home/data
drwxrws--- 21 root data-shared 4096  4 juin   2022 /home/data
Comme on le voit ci-dessus /home/data appartient au groupe data-shared
ce qui rend facile le contrôle des utilisateurs ayant accès aux données.
J'y ai donc (naïvement) ajouté l'utilisateur libvirt-qemu
# groups libvirt-qemu
libvirt-qemu : kvm data-shared libvirt-qemu
mais l'accès est refusé et le dialogue de virt-manager
avertissant du problème et proposant d'y remédier,
échoue sans laisser de traces dans les logs.
Jusquà présent avec vbox,
j'avais une paire de VM usuelles dans /home/data/vm/
et une kyrielle d'autres sur un HDD connecté via USB,
soit :
/media/dezix/USB-Disk/...
Question
Y-a-t-il moyen de configurer VirtualManager pour mon usage ?
Merci pour vos propositions :117:
perso j'utilise aquemu pour gérer mes machines virtuelles. Mes dsiques raw sont dans le home de l'utilisateur
Ok, je vais tester cette interface.
Pour mon usage perso (tests locaux) j'ai testé un moment AQEMU, mais cette GUI ne m'a pas convaincu...
Pour le moment je suis revenu vers virt-manager
Pour palier au manque d'espace disponible pour des VM sur ma partition système,
je monte une partition d'un HDD externe sur : /var/lib/libvirt
J'ai pris la précaution de dupliquer le contenu initial de /var/lib/libvirt sur la partition neuve (ext4)
histoire de "duper" le programme Virtual Manager.
je conserve le contenu initial sur la partition système, dont 1 vm qui reste utilisable quand la partition externe n'est pas montée.
Ce n'est pas encore le top, mais pour un début, ça fonctionne.
That's libvirt's config, not the virt-manager's itself as the question was asking. Virt-manager is just a client app that communicates with libvirt.
J'ai trouvé cette info qui peut étre utile.
ll te faut trouver comment configurer libvirt
