postfix authentification smtp
migalou
Je dois installer un serveur smtp pour envoyer des mails (pas besoin de passer par un relai chez le fai)
J'ai donc installé postfix via webmin sur un serveur en debian 11
J'arrive à envoyer des mails à l'exterieur sur le port 25 et 465.
Je voudrai mettre en place une authentification smtp lors de l'envoi
J'ai regardé pleins de tutos mais je n'y arrive pas.
J'ai installé le paquet sasl2-bin
J'ai bien cyrus et dovecot détectés
J'arrive à créer des comptes avec la commande saslpasswd
Je vois bien les comptes avec la commande sasldblistusers2
Mais quand je fais le test avec la commande testsaslauthd, j'ai l'erreur suivante :
0: no authentication failed
Et depuis je tourne en rond
Si quelqu'un avait une piste pou une solution, merci d'avance
Salut, bienvenue sur le forum.
Peux-tu nous donner ton fichier main.cf ?
Et éventuellement les tutos sur lesquels tu t'es appuyé ?
migalou
Je me suis appuyé sur ce site : https://www.debian-fr.org/t/authentific ... stfix/4257
root@facteur-smtp:~# apt-get install libsasl2-modules sasl2-bin -y
libsasl2-modules est déjà la version la plus récente (2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1).
sasl2-bin est déjà la version la plus récente (2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@facteur-smtp:~# nano /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
root@facteur-smtp:~# gpasswd -a postfix sasl
Adding user postfix to group sasl
root@facteur-smtp:~# saslpasswd2 -c -u facteur-smtp toto
Password:
Again (for verification):
root@facteur-smtp:~# nano /usr/lib/postfix/configure-instance.sh
root@facteur-smtp:~# ls /etc/sasldb2
/etc/sasldb2
root@facteur-smtp:~# sasldblistusers2
toto@facteur-smtp: userPassword
root@facteur-smtp:~# testsaslauthd -u toto@facteur-smtp -p 1234
connect() : No such file or directory
0: root@facteur-smtp:~#
Je teste le fonctionnement avec "telnet" ou "simple SMTP Client" sur un poste en windows 10
220 facteur-smtp ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo facteur-smtp
250-facteur-smtp
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250-AUTH=DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
voici mon fichier main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 2 on
# fresh installs.
compatibility_level = 2
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = facteur-smtp
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, facteur-smtp, localhost.localdomain, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
# SASL SUPPORT FOR CLIENTS
# The following options set parameters needed by Postfix to enable
# Cyrus-SASL support for authentication of mail clients.
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous, noplaintext
smtpd_sasl_local_domain = facteur-smtp
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination
Mon fichier master.cf
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
#smtp inet n - y - - smtpd
#smtp inet n - y - 1 postscreen
#smtpd pass - - y - - smtpd
#dnsblog unix - - y - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - y - 0 tlsproxy
#submission inet n - y - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_tls_auth_only=yes
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - y - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/smtps
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - y - - qmqpd
pickup unix n - y 60 1 pickup
cleanup unix n - y - 0 cleanup
qmgr unix n - n 300 1 qmgr
#qmgr unix n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - y 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - y - - trivial-rewrite
bounce unix - - y - 0 bounce
defer unix - - y - 0 bounce
trace unix - - y - 0 bounce
verify unix - - y - 1 verify
flush unix n - y 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - y - - smtp
relay unix - - y - - smtp
-o syslog_name=postfix/$service_name
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - y - - showq
error unix - - y - - error
retry unix - - y - - error
discard unix - - y - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - y - - lmtp
anvil unix - - y - 1 anvil
scache unix - - y - 1 scache
postlog unix-dgram n - n - 1 postlogd
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRXhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# flags=DRX user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FRX user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py ${nexthop} ${user}
migalou a écrit : 20 oct. 2023, 10:57Je me suis appuyé sur ce site : https://www.debian-fr.org/t/authentific ... stfix/4257
ça va pas t'aider mais c'est suuuuuper vieux... ça fait partie des posts récupérés de l'ancien debian-fr.org. Il date peut-être de 20 ans...
Tous les liens annexes sont morts.
ça peut fonctionner, mais j'ai des doutes.
