Recycler un routeur en bridge wifi / ethernet
j'ai un vieux routeur netgear WNR200 que je voudrais convertir en bridge routeur / ethernet.
C'est à dire que je voudrais qu'il se connecte au réseau wifi de la maison, et que je branche dessus des ordis en ethernet sur les ports LAN pour qu'ils accedent au wifi.
Je n'ai rien trouvé sur le sujet. Pensez vous que ce soit possible ?
Normalement oui.
J'ai plusieurs routeurs en mode switch:
Tu désactive le serveur DHCP
Tu lui attribue une IP dans le réseau
Tu connecte le LAN sur une des prises "noires" (Surtout pas la jaune "Internet)
Ton routeur agira comme un simple switch.
J'ai jamais essayé avec le Wifi par contre... C'est trop lent je trouve.
J'utilise du CPL.
OK merci, je vais tester
Le wifi est en mode "hotspot", je n'ai pas trouver comment le configurer en mode "client"
piratebab a écrit : 05 nov. 2023, 11:46 Le wifi est en mode "hotspot", je n'ai pas trouver comment le configurer en mode "client"
Pas gagné alors.
Avec les avertissements habituels (Et la fait que le device n'ait pas beaucoup de Flash/RAM) tu peux regarder du côté d'Openwrt:
https://openwrt.org/toh/netgear/wnr2000
ou carrement acheter un routeur avec openwrt
J'ai un vieux banapi qui traine, je vais mettre raspian dessus et m'en servir . A moins que openwrt soit instalable dessus, je vais regarder.
Après de multiples péripéties, j'ai réussi à installer sur ma banapi M2 une raspian jessie. C'est le plus récent que j'ai trouvé qui soit supporté.
Pour l'instant j'essaie de me connecter en ssh, mais je ne trouve pas le mot de passe par défaut! Ce n'est pas 1234 comme sur armbian
Vu que c'est maintenant du raspian, j'ai voulu déplacer le sujet dans autre linux, mais le menu déroulant pour choisir le forum ne s'est pas affiché, et il est parti dans administration!
piratebab a écrit : 13 nov. 2023, 08:31 Vu que c'est maintenant du raspian, j'ai voulu déplacer le sujet dans autre linux, mais le menu déroulant pour choisir le forum ne s'est pas affiché, et il est parti dans administration!
Corrigé.
Merci lol.
Sur ces vielles versions de raspian, il n'y a pas de mot de passe root, tout ce fait un sudo (ce que j'adore :icon_evil: )
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... t-password
j'ai du brancher un clavier et un écran pour pouvoir finir la configuration et créer le mot de passe de l'utilisateur.
Il faut aussi mettre à jour le fichier sources.list car cette version est archivée
deb http://legacy.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib
Je n'ai pa encore réussi à connecter le wifi, j'espere que j'arriverai a faire le pont wifi ethernet facilement.
Je vais devoir bien dégraisser cette raspian, voire dégager l'interface graphique.
J'ai tenté une debian arm, mais ce modèle n'est pas supporté.
j'ai un peu galéré à configurer le wifi en ip statique. Modifier le fichier /etc/network/interfaces ne fonctionne pas, il y a un network-manager qui prends le dessus.
Il faut tout d'abord compléter le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
country=FR
network={
        ssid="mon_SSID"
        key_mgmt=NONE
ensuite ça se passe dans
/etc/dhcpcd.conf
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.x/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
wlan0 est maintenant connectée à mon routeur principal qui gere le LAN.
Maintenant il faut que je trouve comment faire un pont entre l'interface eth0 et wlan, afin que la machine debian connectée sur eth0 communique avec le routeur.
si vous avez des idées ..
Ce tuto me parait bien, je vais tenter
https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnections
Je galere à configurer ce bananapi sous rpiOS jessie.
Je n'ai pas d'écran, je suis en ssh. J'ai une connexion ethernet en DHCP. Je configure le wifi (c'est le même routeur qui fourni l'ethernet), je redémarre le bananapi, et c'est le drame. Il se connecte au wifi, mais la communication via ssh ne fonctionne pas, et je n'ai plus la connexion ethernet. Donc plus d'accés aux fichiers de config! Est ce qu'il y a une astuce pour maintenir la connexion ethernet le temps de débuguer le wifi ?
Et pour me compliquer la vie, l'adresse MAC de la connexion filaire est aléatoire, impossible de m'en servir pour définir une ip fixe dans le serveur DHCP du routeur (alors que c'est la méthode recommandée dans la doc)
il commence à m'agacer ce banapi sous raspian OS. J'ai réussi à faire fonctionner le wifi, mais au moment de créer le bridge, il me répond
add bridge failed: Package not installed
Le bridge n'est pas compilé dans le kernel.
Je vais partir à la recherche des sources de ce kernel et de ces options de compilation ...
C'est le parcours du combattant !
Accroche toi ! :good:
A défaut de bridge, je vais faire du NAT.
J'ai trouvé une image de raspian plus récente, je vais aussi tester.
Ca aurait été tellement plus simple d'acheter un RPI recent, ou un dongle USB ....
piratebab a écrit : 07 déc. 2023, 15:04 A défaut de bridge, je vais faire du NAT.
ouais j'ai vu les prix des raspberry récent, ça se la touche un peu .. :icon_eek:
