screenlock debian 12 gnome
- Grhim
salut,
Oui , on peut
quel gestionnaire de login utilise-tu ?
(si tu es full gnome tente gdmsetup)
- dezix
- Membre hyper actif
- dezix
gdm est le "Display Manager (DM)" de GNOME,
j'ai trouvé :
qui devrait avoir quelque-part un paramètre background contenu dans une section qui prend en en charge gdm.
Donc un chemin /apps/gdm/..../background
L'éditeur doit permettre la recherche parmi les paramètres, à toi de trouver le background correspondant à gdm.
Dans le jargon de GNOME, background est une clé à laquelle est associée une valeur => chemin de l'image que tu souhaites afficher.
j'ai trouvé :
Je n'utilise plus GNOME depuis longtemps, mais il doit y avoir dans les applications un éditeur de paramètres gconfManuel de référence du gestionnaire de connexions GNOME
V.VIII. Service des paramètres GNOME
GDM active les greffons « gnome-settings-daemon » suivants : a11y-keyboard, background, sound, xsettings.
Ils sont responsables des aspects tels que l'image d'arrière-plan, les paramètres de police et du thème, les événements sonores, etc.
Les greffons peuvent aussi être désactivés à l'aide de GConf. Par exemple, si vous souhaitez désactiver le greffon du son, désactivez la clé suivante : /apps/gdm/simple-greeter/settings-manager-plugins/sound/active.
pablo
non il n y pas ces chemins la, j ai téléchargé editeur dconf, ça n a rien changé, je suis passé en ligne de commande avec gsettings set, pareil rien changé, ce qui est curieux, il y aurait une méthode radicale que je n ai pas envie d utilisé, mais jsui sur que ça marcherait, tout simplement en allant sur le site gnome extension, yen a une pour modifier le screen lock, mais l addon a rajouter dans le navigateur, je connais pas trop, j ai l habitude de modifier des fichiers de conf sur mon pc, comme ça je sais ou j en suis, mais je rajoute pas trop de trucs
- dezix
Pour Gnome gconf est plus spécifique que dconf
pas certain que le 2d puisse remplacer le 1er.
Le paquet gconf-editor est-il installé ?
Vérifier avec :
Sinon, l'installer avec un outil graphique, ou :
gconf-editor montre une fenêtre comme :
dans laquelle tu devrais pouvoir suivre au moins le début de ce chemin : /apps/gdm/simple-greeter/settings-manager-plugins/...
Note que dans le bas/gauche de la capture est affiché le chemin dans la conf,
et que comme les "apps" sont classées alphabétiquement, gdm doit être juste un peu plus bas que ce qu'on peut voir ici
Tu peux vérifier cela pour qu'on en soit bien certain.
Vérifier avec :
$ apt policy gconf-editor
$ su -
# apt update
# apt install gconf-editor
# exit
pablo
hello
@dezix, merci pour les réponses, j ai regardé le paquet gconf-editor n est pas installé, mais quand j essaye de le mettre, il me dit qu aucune version n est disponible mais il existe dans la base de donnée, cela signifie que le paquet est manquant, qu il est obsolète ou disponible seulement sur une autre source, c est le message que j ai, du coup jpe pas l installer, j ai un retour comme ça
E: la paquet << gconf-editor >> n'a pas de version susceptible d etre installé
@frank, le fond d ecran oui, mais pas l ecran de login
- dezix
Ce n'est pas la bonne façon de répondre....pablo a écrit : 25 nov. 2023, 23:37 quand j essaye de le mettre, il me dit qu aucune version n est disponible mais il existe dans la base de donnée, cela signifie que.....
Il faut répondre aux questions en recopiant intégralement les commandes et leurs réponses
dans une paire de balises "code" </> (bouton) comme indiqué dans notre Petit guide d'utilisation des outils de postage.
Que renvoie :
et donne aussi le résultat de la commande
Tu as peut étre un probleme dans la configuration des dépots de paquets.
Est ce que tu as fais un ?
cat /etc/apt/sources.listEst ce que tu as fais un
#apt update-
pablo
ok j essaye
pablo@linux:~$ apt policy gconf-editor
gconf-editor:
Installé : (aucun)
Candidat : (aucun)
Table de version :
pablo@linux:~$ sudo apt install gconf-editor
Aucune version du paquet gconf-editor n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « gconf-editor » n'a pas de version susceptible d'être installée
pablo@linux:~$ cat /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.0.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20230610-10:23]/ bookworm main non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
pablo@linux:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Dernière modification par dezix le 26 nov. 2023, 13:57, modifié 1 fois.
Raison : Formatage > Balises [code]
- dezix
J'ai corrigé le formatage, utilise le "crayon" dans la boite à outils (haut/droite) de ton précédent message pour voir le BBcode (interne au forum) et le 5ème bouton de la gauche </> pour créer les balises "code"
- dezix
Je crois tenir une piste :
Donc mettre show_splash_screen à true pour afficher une image
mais cet exemple ne dit pas où doit se trouver l'image.
Regarder aussi cette page Gnome: System > Administration Guide > Login >Appearance
mais on n'y trouve pas exactement ce qu'on cherche... c'est merdique !
I.VII.III. Configuration des préférences de l'écran de démarrage
Pour configurer les préférences de l'image apparaissant à l'ouverture de la connexion,
il s'agit de modifier la valeur des clés de préférences à l'emplacement /apps/gnome-session/options/
Par exemple,
si vous ne souhaitez pas qu'une image apparaisse au démarrage,
définissez une valeur obligatoire comme suit :
gconftool-2 --direct \ --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \ --type bool \ --set /apps/gnome-session/options/show_splash_screen false
Pour définir une valeur par défaut pour cette préférence,
exécutez la commande suivante :Il est aussi possible de configurer d'autres préférences de l'écran de démarrage.Code : Tout sélectionner
gconftool-2 --direct \ --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \ --type bool \ --set /apps/gnome-session/options/show_splash_screen false
Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le fichier de définitions de schéma gnome-session.schemas
- dezix
Peut-être en fouinant dans ces 2 fichiers :
- /etc/gconf/gconf.xml.defaults
- /etc/gconf/gconf.xml.mandatory
pablo
g flingué ma debian mdr, dans /etc, j ai un dossier gdm3 que j ai modifier, et bim j ai mon fond d ecran sauf que ça fait disparaitre le ptit ecran de login avec mon nom d'utilisateur et le mdp, jpe pu me logger et c est bloquer comme ça, mais j ai mon fond d ecran lol, jsui vert
