debian 12 ne reconnait pas mon lecteur mp3
svjor30
J'étais sur une distro ubuntu 18 LTS, et je n'arrivais pas à monter mon lecteur MP3. Cette distri étant obsolète, on m'a conseillé de passer sur la 20 LTS pour résoudre mes problèmes. Mais étant en 32 bits (i686), j'ai décidé d'installer debian 12. Il fallait le faire !!! Je reculais depuis un moment.
En ce qui concerne mon lecteur MP3, il n'est toujours pas détecté. Quelqu’un peut m'aider ?
- dezix
- Membre hyper actif
Bonjour, et Bienvenue.
Comment est connecté ce lecteur mp3 ?
Quel est ton Environnement de Bureau ?svjor30 a écrit : 02 déc. 2023, 10:36 En ce qui concerne mon lecteur MP3, il n'est pas toujours pas détecté.
- dezix
Effectivement XFCE ou LXDE sont probablement mieux adaptés à ton matériel ancien.svjor30 a écrit : 02 déc. 2023, 14:56 compte tenu de l'âge de ma bête, je m'en vais tout réinstaller en xfce.
Note, qu'il n'est pas nécessaire de refaire une installation complète pour migrer de DE.
Je procède actuellement de mon côté à une installation avec Gnome, que je vais passer à LXDE,
si cela t'intéresse, je peux mettre un retour ici même.
svjor30
Oui
voici le retour de lsusb sans le lecteur
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 301a:2801 SmartlinkTechnology USB2.0 Device
- dezix
Bon, il est vu, c'est une bonne chose.
Aller dans : Applications > Paramètres > Paramètres du gestionnaire de fichiers
Ce sont les réglages de Thunar => onglet Avancé
Il faut cocher dans le bas : Gestionnaire de volumes
puis suivre le lien : Configurer
Dans la fenêtre qui va s'ouvrir tu choisis tes options....
svjor30
J'ai coché les options monter les disques (et les medias) amovibles lors de la connexion, j'ai redémarré mais j'ai toujours rien.dezix a écrit : 02 déc. 2023, 18:04 Bon, il est vu, c'est une bonne chose.
Je ne sais pas si c'est important mais dans l'onglet avancé, en bas de la fenêtre, il m'est indiqué que gvfs n'est pas disponible.
- dezix
Et bien il faut l'installer :
# apt update
# apt install gvfs gvfs-backends
gvfs
gvfs-backends
gvfs-daemons
gvfs-common
gvfs-libs
mais tester d'abord sans.
- Junichirô
Quand j'utilisais XFCE j'avais souvent ce genre de problème qui me lassait. Du coup j'installais Nautilus et cela réglait le problème. Bon, c'est la solution de simplicité!
- dezix
Salut !
C'est probablement parce que :
Ça me fait penser, qu'on n' a pas vérifié si thunar-volman est installé,
que renvoie :
Junichirô a écrit : 03 déc. 2023, 14:11 Quand j'utilisais XFCE j'avais souvent ce genre de problème qui me lassait. Du coup j'installais Nautilus et cela réglait le problème. Bon, c'est la solution de simplicité!
$ apt show nautilus
Package: nautilus
Version: 43.2-1
Priority: optional
Section: gnome
Maintainer: Debian GNOME Maintainers <pkg-gnome-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Installed-Size: 1 773 kB
Depends: bubblewrap, desktop-file-utils (>= 0.7), gsettings-desktop-schemas (>= 3.8.0), gvfs (>= 1.3.2), ....
Recommends: gnome-sushi, gvfs-backends,....
que renvoie :
apt policy thunar-volman
svjor30
J'ai installé gvfs-backends, le mp3 ne monte toujours pas.
J'ai installé gvfs-fuse, idem.
que renvoie :
thunar-volman:
Installé : 4.18.0-1
Candidat : 4.18.0-1
Table de version :
*** 4.18.0-1 500
500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
- dezix
Et quand tu connectes autre chose p.ex. une clé ou autre volume de stockage (HDD externe)
est-ce qu'ils apparaissent normalement sur le bureau et dans le panneau latéral de Thunar ?
- dezix
Même question si tu as un smartphone ou un appareil photo, etc...
pour tester s'il sont vus ou non comme stockages usb,
histoire de savoir si c'est un problème lié à Debian ou spécifique à ce lecteur.
Quel est le modèle (si possible exact) de ce lecteur ?
svjor30
DD dur externe et autre lecteur MP3 (AGPTEC) reconnus et montés automatiquement. C'est sûrement un problème spécifique à ce lecteur que je vais renvoyer d’où il vient pour en acquérir un autre. Merci beaucoup de l'aide. Même si le problème n'est pas résolu je le met en résolu ?
En tout cas cela m'a permis de sauter le pas et d'installer debian 12 et ça je ne le regrette pas.
Bonsoir
Bonsoir
- dezix
Effectivement.
Non, ce n'est pas résolu,
mais il eut été bien d'avoir le modèle de façon à informer ceux qui passeront par-là
et peut-être quelqu'un apportera une solution,
Sans le modèle, c'est impossible...
Pour identifier un appareil qu'on vient de brancher, le plus simple est de faire un
ici il s'agit de 301a:2801
La commande
devrait donner plus d'infos.
Ne pas oublier de faire de temps en temps un lorsqu'on cherche à résoudre un problème aves un appareil USB.
Mais dans la base USBID, je ne trouve pas le vendeur 301a.
C 'est bizare
dmesg | tailLa commande
lsusb -d 301a:2801Ne pas oublier de faire de temps en temps un
update-usbidsMais dans la base USBID, je ne trouve pas le vendeur 301a.
C 'est bizare
Anon001
Sur ma debian 12 Mate cette commande n'est pas reconnue (même après installation de usbutils)piratebab a écrit : 04 déc. 2023, 08:06
Ne pas oublier de faire de temps en temps unlorsqu'on cherche à résoudre un problème aves un appareil USB.Code : Tout sélectionner
update-usbids
Acheter plus pour jeter plus!
