Problème réveil mise en veille Dell XPS 13 Debian 12
Aka_de_Kebnekaise
Bonjour !
J'utilise Debian sur mon Dell XPS 13 depuis peu, j'étais sur Ubuntu 22.04 auparavant. Je fais face depuis quelque temps (avant mon passage à Debian) à un problème concernant la sortie du mode veille :
Je ne sais pas si cela a pu provenir d'une mise à jour du noyau, mais du jour au lendemain, lorsque mon ordinateur se met en veille, il s'est mis à prendre vraiment beaucoup de temps à se "réveiller", je dirais au moins une minute, parfois plus
Je suis maintenant passé à Debian, mais le problème du réveil de la mise en veille persiste.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème et si il pourrait être résolu ? Je ne suis pas totalement sûr de l'origine de ce problème, je me dis que c'est soit un problème lié au support de ma carte graphique, ou alors un potentiel dysfonctionnement matériel de mon ordinateur...
Voici les informations concernant ma carte graphique :
lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
:unknw:
Aka
mrtinGLSR
Salut ! J'ai trouvé un forum qui pourrais t'aider dans ton cas:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2061997
Il y a pas mal d'info à ce sujet. Bonne journée !
Le lien ci dessus concerne un retard sur la mise en veille, le problème soulevé par aka est le réveil, donc rien à voir.
Les causes peuvent être multiples, par exemple l'attente de montage d'un disque distant.
Je ne sais pas comment tracé les process au réveil, comme on peux le faire lors du boot.
il faudrait que tu regarde le journalctl
edit : as-tu les firmwares Dell nécessaires d'installer ?
Aka_de_Kebnekaise
Je viens de regarder dans les journaux : il n'y a rien concernant le système ou le matériel.
Les firmware pour ma carte graphique ? Je ne sais pas comment vérifier cela pour les cartes intel...
Ici => Debian Wiki un exemple d'installation sur du matériel similaire
et rien de particulier signalé pour le GPU.
Sinon dans les paquets je n'ai trouvé que : intel-opencl-icd
dont tu pourrais avoir besoin ???
Au niveau firmware rien trouvé de spécifique pour ce matériel.
Toujours pour la carte vidéo (si c'est la cause ) : Intel® Iris® Xe MAX Graphics with Linux* — Intel® software for general purpose GPU capabilities documentation
Selon cette page, le pilote pour ce matos est i915
que tu peux vérifier avec : ~$ lspci -k -s 00:02.0
Dernière info trouvée dans la description du paquet : xserver-xorg-video-intel
L’utilisation de ce pilote est déconseillée pour un processeur graphique suffisamment récent (versions 2007 et plus récentes).
Son utilisateur peut essayer de désinstaller ce pilote et laisser le serveur utiliser à la place le pilote interne de réglage de mode.
Tiens, je ne me souvenais plus de ce sujet sur l'installation du même matos
Aka_de_Kebnekaise
Merci pour vos réponses et vos conseils ! :good: Je vais aller les étudier de plus près.
J'avais tout d'abord pensé à désactiver la mise en veille automatique lors du rabattage de mon écran (selon ces indications : https://fostips.com/lid-close-action-ub ... 04-laptop/, mais après un certain temps d'inactivité - et malgré la désactivation de la mise en veille pour inactivité dans les paramètres de GNOME - mon ordinateur finissait par se mettre en veille et donc à me poser problème lors de son réveil.
Alors, pour ceux qui pourraient être intéressés, voici ma solution temporaire, le temps de lire et de tester vos recommandations :
Pour continuer à utiliser normalement mon ordinateur sans avoir de problème avec la mise en veille, j'ai préféré désactiver toute possibilité de mise en veille ou d'hibernation.
Pour être sûr que cela soit effectif sur tout mon système, quel que soit l'environnement de bureau que j'utilise, je l'ai fait par une modification des paramètres systemd en me basant sur cette page du Debian Wiki : https://wiki.debian.org/Suspend#Disable ... ibernation
Pour désactiver l'extinction de l'écran, la mise en veille, l'hibernation et l'hibernation-hybride :
systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
Pour les réactiver :
systemctl unmask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
Ce que je fais pour l'instant si je souhaite garder mon ordinateur actif le temps de faire autre chose :
  • Je verrouille mon écran avec le raccourci Super+L ce qui éteint également mon écran
  • Je rabats mon écran
Et lorsque je souhaite réutiliser mon ordinateur : je rouvre l'écran, si nécessaire j'appuie sur une touche, j'entre mon mot de passe, et voilàààà
