..de la bonne utilisation de fsck après un «mdadm-no-arrays-found-in-config-file»
Hallo,
reçus mes nouvelles barrettes RAM DDR3 1600 mhz Corsair (2x8 Giga)
Uptime de
12:12:53 up 14 days, 18:32
je reboot et première fois qu'il me fait une erreur de mdadm-no-arrays-found-in-config-file
il est dit qu'il faudrait faire un fsck : le disque étant sda1 il faut umount.. j'imagine que fsck fonctionne sous ram et que je peut umount le sda1 ou faut-il que je le fasse via ma liveusb Tails?
:pardon: :unknw:
un fsck se fait sur un systeme de fichiers non monté.
Mais l'erreur indiquée est relative à une grappe RAID dont le fichier de config n'est pas correct. Je ne vois pas le rapport entre la RAM, le RAID, et un fsck.
piratebab a écrit : 14 déc. 2023, 08:29 un fsck se fait sur un systeme de fichiers non monté.
c'est ça, j'ai bien compris, je me demandais : si je démonte , je n'ai plus de système "actif", mais le kernel reste actif en mémoire le temps de faire le fsck et je peux remonter le sda1 ensuite sans problème majeure ? (sans reboot machina) ?
...je suis pas clair j'imagine.. je vais faire la manip test sous netbook pour vérifié
bruno
Est-ce que tu as vraiment des disques en RAID ?
À quel moment cette erreur s'affiche-telle ?
Si tu n'as pas de grappe RAID c'est peut-être un simple avertissement que tu peux ignorer.
salut,
justement non, je n'en ai pas, c'est un ssd !
bruno a écrit : 14 déc. 2023, 14:17 À quel moment cette erreur s'affiche-telle ?
au boot
bruno a écrit : 14 déc. 2023, 14:17 Si tu n'as pas de grappe RAID c'est peut-être un simple avertissement que tu peux ignorer.
oui, tu me diras.. faut que j’arrête de me rendre anxieux pour si peu :lol:
bruno
De mémoire, il me semble que ce type de problème (si cela ralentit le démarrage) se résout en régénérant l'initramfs :
sudo update-initramfs -u -k all
Grhim tu peux booter en mode maintenance, normalement le /home n'est pas monté. Si ton SSD possède aussi le système, un live system est préférable.
Si tu n'as pas de RAID, tu peux désinstaller le paquet mdadm
piratebab a écrit : 14 déc. 2023, 15:48 Grhim tu peux booter en mode maintenance, normalement le /home n'est pas monté. Si ton SSD possède aussi le système, un live system est préférable.
je fais l'essai et je supprimerais effectivement le mdadm , merci P1r4tb@b :good:
