Comment fonctionne le fichier .lesshst? Le sujet est résolu
Anon001
En me penchant sur les fichiers cachés de mon répertoire je constate la présence de .lesshst . Il semble lié aux recherches fichiers que l'on fait depuis le terminal(??). Comment fonctionne t-il? que répertorie t-il exactement?
le mien contient a priori une recherche find que j'eus faite ... (mais j'en ai fait d'autres qui n'y figurent pas)
fab@fabien:~$ cat .lesshst
.less-history-file:
.search
"media/fab/d5f6479a-3bbc-4de0-8b33-0b2a441225a5/ -iname "*casse*.py" -exec wc -c {} + 2>/dev/null | sort -n -r | head -n 1
fab@fabien:~$
Si vous pouviez m'en dire plus...
Acheter plus pour jeter plus!
a priori c'est le log de la commande less
Anon001
Je ne trouve pas d'informations pertinentes sur le sujet. Le peu qu'on en dit semble présenter ce fichier comme un journal historique de l'utilisation de 'less'.
Je n'arrive pas à reproduire quoi que se soit qui puisse de confirmer ce dire...
Tu penses à des logs concernant des erreurs?
tony
MPython Alaplancha a écrit : 19 déc. 2023, 14:50
salut ,
exemple : si tu supprimes ce fichier pour voir ce qu'il va se passer :
  • tu ouvres un fichier avec less
et tu fais une recherche eg shopt
  • un fichier .lesshst est créé avec le nom de la commande utilisée "/shopt" ="rechercher shopt" . Le fichier affichera "search" et "shopt"
~$ cat .lesshst
.less-history-file:
.search
"shopt
.search
"check
.shell  ---> ouverture de vim
par contre je me demande à quoi ça peut servir en pratique .
qqs indications supplémentaires ici https://askubuntu.com/questions/386311/ ... ng-history
Debian Trixie/ Xfce
Anon001
yes. Je constate que cela enregistre les recherches de pattern dans less qu’elle ait trouvé une correspondance ou pas.
Anon001
J'ai mis 'résolu' mais je suis curieux de savoir à quoi ça sert.
de mon côté c'est pareil, il n'y a que les motifs de recherche,
il faut dire que c'est la seule fonctionnalité (commande) que je connaisse :blush:
En cherchant bien dans le manuel : $ man less | less -p history
on trouve un peu d'info dont :
LESSHISTFILE
Name of the history file used to remember search commands and shell commands between invocations of less. If set to "-" or "/dev/null", a history file is not used. The default is
"$XDG_DATA_HOME/lesshst" or "$HOME/.lesshst" on Unix systems, "$HOME/_lesshst" on DOS and Windows systems, or "$HOME/lesshst.ini" or "$INIT/lesshst.ini" on OS/2 systems.
Traduction :
Nom du fichier d'historique utilisé pour mémoriser les commandes de recherche et les commandes de l'interpréteur de commandes entre les invocations de less.
Si la valeur est "-" ou "/dev/null", aucun fichier d'historique n'est utilisé.
La valeur par défaut est "$XDG_DATA_HOME/lesshst" ou "$HOME/.lesshst" sur les systèmes Unix,
"$HOME/_lesshst" sur les systèmes DOS et Windows,
ou "$HOME/lesshst.ini" ou "$INIT/lesshst.ini" sur les systèmes OS/2.
