debian login et password saisie Le sujet est résolu
Yryt Nyx
j'ai installé Debian GNU/Linux 12 sur un ordinateur Inspiron Dell 8600.
Je rencontre un soucis pratique de mon login et mot de passe, que je connais, à savoir :
la saisie fonctionne correctement pour la ligne
debian login:
mais, pour le mot de passe
Password:
je dois d'abord taper entrée pour pouvoir saisir mon mot de passe, ce qui me renvoie à la ligne en dessous et fausse ma saisie.
Résultat mon mot de passe est refusé.
Vous remerciant pour attention.
« Non est ad astra mollis e terris via"
(Il n’y a pas de chemin facile de la terre aux étoiles.)
ceric
@Yryt Nyx, debian, à l'installation il y a deux mots de passe à créer et se souvenir : un "utilisateur" pour la session et un "root" pour les opérations sensibles.
Bookworm sur Elitedesk 800 G2
Yryt Nyx
merci pour ce retour.
En fait je connais les mots de passe (j'ai aussi essaye le mode root).
C'est lorsque j'appuie sur les touches de mon clavier qu'il se passe quelque chose.
Pour le login, tout fonctionne correctement, je peux voir apparaitre les lettres de mon clavier.
pour le mot de passe, je dois d'abord faire entrée puis taper mes lettres.
Mais au final, le login est refusé car le fait de taper entrée avant de rentrer mon code doit fausser la saisie.
D'ailleurs en mode root, les lettres ne s'affichent même pas lorsque je les tape sur le clavier.
je vais fouiller.
ceric
C'est normal pour le login debian comme les autres distributions ce sont des points et dans un terminal il n'affiche pas les caractères.
c'est pour le cas ou quelqu'un essaierai de lire ton mot de passe par dessus ton épaule .
Yryt Nyx a écrit : 22 janv. 2024, 21:24 ...
Normal que le mot de passe n'apparaisse pas comme dit deux fois au dessus.
Tu ne dois pas Taper sur "Entrée" AVANT d'avoir tapé ton mot de passe.
1) Tape ton login
2) Appuie sur "Entrée"
3) Tape ton mot de passe
4) Appuie sur "Entrée"
Yryt Nyx
ail !
je n'ai pas pu me connecter en tant qu'utilisateur, mais en mode root oui.
je vais voir pour changer mon mot de passe afin qu'il soit plus simple à saisir.
merci pour votre aide et bonne journée.
