Error: LXD VM agent isn't currently running Le sujet est résolu
J'utilise LDX pour faire de la virtualisation.
Jusqu’à il y a peu (Je n'avais pas eu besoin de mes VM depuis quelques semaines) tout allait bien.
Il y a deux jours j'ai eu à nouveau besoin de faire des tests en VM.
La création de VM ne pose pas de soucis.
# lxc launch images:debian/12/amd64 testVMDebian --vm -s home-pool
Mais impossible de m'y connecter:
# lxc exec testVMDebian bash
Et effectivement:
# service lxd-agent status
○ lxd-agent.service - LXD - agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lxd-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
  Condition: start condition unmet at Fri 2024-02-02 14:42:24 EAT; 36min ago
             └─ ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd was not met
       Docs: man:lxd-agent(1)
J'ai cherché partout une référence à /dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd sans succès
Je n''ai pas vu d'upgrade du paquet lxd-agent:amd64 il est bloqué sur bookworm comme la plupart des paquets LXD:
# apt policy lxd-agent
lxd-agent:
Installé : 5.0.2-5
Candidat : 5.0.2-5
Table de version :
5.0.2+git20231211.1364ae4-3 500
500 https://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
*** 5.0.2-5 1001
500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status[/code]
Je tourne en rond depuis deux jours sur ce problème et je suis à court d'idées (Et un peu énervé... :lol: ).
Aucun problème avec les conteneurs.
Le truc bizarre...
J'ai une VM avec Ubuntu 20.04 qui a été crée il y a un moment (Profil par défaut) et à laquelle je me connecte sans soucis...
# lxc exec kubrick3 bash
root@kubrick:~# uname -a
Linux kubrick 5.15.0-89-generic #99-Ubuntu SMP Mon Oct 30 20:42:41 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@kubrick:~#
Mais si j'en crée une nouvelle, badaboum...
# lxc launch images:ubuntu/20.04/amd64 testUbuntu2004 --vm -s home-pool
Creating testUbuntu2004
Starting testUbuntu2004
# lxc exec testUbuntu2004 bash
Votre aide serait la bienvenue je passe certainement à côté d'un truc évident...
est ce que jounalctl te donne plus d'info sur la mort de lxd-agent ?
piratebab a écrit : 02 févr. 2024, 18:40 est ce que jounalctl te donne plus d'info sur la mort de lxd-agent ?
Non, pas tant que ça malheureusement.
# journalctl -u lxd-agent.service
févr. 01 08:55:20 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
févr. 01 08:58:42 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
-- Boot b0e80388c0ac4688b041e67c1331676b --
févr. 01 09:13:25 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
févr. 01 09:13:53 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
févr. 01 09:14:01 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:01 tor lxd-agent-setup[80339]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:01 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:01 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:01 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:06 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
févr. 01 09:14:06 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:06 tor lxd-agent-setup[81110]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:06 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:06 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:06 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:12 tor lxd-agent-setup[81845]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:12 tor systemd[1]: Stopped lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:12 tor lxd-agent-setup[81943]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:17 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
févr. 01 09:14:17 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:17 tor lxd-agent-setup[82675]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:17 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:17 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:17 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:23 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
févr. 01 09:14:23 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:23 tor lxd-agent-setup[83439]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:23 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:23 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:23 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:28 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
févr. 01 09:14:28 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:28 tor lxd-agent-setup[84215]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:28 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:28 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:28 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:33 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
févr. 01 09:14:33 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:33 tor lxd-agent-setup[84972]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:33 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:33 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:33 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:38 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
févr. 01 09:14:38 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:38 tor lxd-agent-setup[85735]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:38 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:38 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:38 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:44 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
févr. 01 09:14:44 tor systemd[1]: Starting lxd-agent.service - LXD - agent...
févr. 01 09:14:44 tor lxd-agent-setup[86445]: Couldn't mount virtiofs or 9p, failing.
févr. 01 09:14:44 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
févr. 01 09:14:44 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:44 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:14:49 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
févr. 01 09:14:49 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Start request repeated too quickly.
févr. 01 09:14:49 tor systemd[1]: lxd-agent.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 01 09:14:49 tor systemd[1]: Failed to start lxd-agent.service - LXD - agent.
févr. 01 09:15:15 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
-- Boot a1e97c7a2a05425a8b9f7507a72bfaf4 --
févr. 01 15:14:58 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
-- Boot ef455584582748a1a69ff6b6252246c6 --
févr. 02 16:23:56 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
févr. 02 16:36:32 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
-- Boot 743ae8ed06364d0b83ca2cd5cd815669 --
févr. 03 08:54:55 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
févr. 03 08:55:32 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
Pas plus que LXC en mode DEBUG:
 lxc monitor --pretty
DEBUG  [2024-02-03T09:05:56+03:00] Event listener server handler started         id=90bb59e1-01ba-4d9d-9798-40bae43abefa local=/var/lib/lxd/unix.socket remote=@
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=GET protocol=unix url=/1.0 username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=GET protocol=unix url=/1.0/events username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Event listener server handler started         id=9f8bbcde-c05d-41fd-a820-2ce183865579 local=/var/lib/lxd/unix.socket remote=@
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=POST protocol=unix url=/1.0/instances/testUbuntu2004/exec username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] New operation                                 class=websocket description="Executing command" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Started operation                             class=websocket description="Executing command" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
INFO   [2024-02-03T09:06:46+03:00] ID: d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0, Class: websocket, Description: Executing command  CreatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT" Err= Location=none MayCancel=false Metadata="map[command:[bash] environment:map[HOME:/root LANG:C.UTF-8 PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin TERM:xterm-256color USER:root] fds:map[0:980ddbbcfa24f91a137095077fcc87b6133e2ac7dc80a0d1538539acbfa8c316 control:0468fe5be480ecf9efa19e710e7ae81e2e6f065c5000a8e6ddbbf1621124e07d] interactive:true]" Resources="map[instances:[/1.0/instances/testUbuntu2004]]" Status=Pending StatusCode=Pending UpdatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT"
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Waiting for exec websockets to connect
INFO   [2024-02-03T09:06:46+03:00] ID: d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0, Class: websocket, Description: Executing command  CreatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT" Err= Location=none MayCancel=false Metadata="map[command:[bash] environment:map[HOME:/root LANG:C.UTF-8 PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin TERM:xterm-256color USER:root] fds:map[0:980ddbbcfa24f91a137095077fcc87b6133e2ac7dc80a0d1538539acbfa8c316 control:0468fe5be480ecf9efa19e710e7ae81e2e6f065c5000a8e6ddbbf1621124e07d] interactive:true]" Resources="map[instances:[/1.0/instances/testUbuntu2004]]" Status=Running StatusCode=Running UpdatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT"
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Connecting to operation                       class=websocket description="Executing command" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=GET protocol=unix url="/1.0/operations/d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0/websocket?secret=0468fe5be480ecf9efa19e710e7ae81e2e6f065c5000a8e6ddbbf1621124e07d" username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Connected to operation                        class=websocket description="Executing command" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=GET protocol=unix url="/1.0/operations/d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0/websocket?secret=980ddbbcfa24f91a137095077fcc87b6133e2ac7dc80a0d1538539acbfa8c316" username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Updated metadata for operation                class=websocket description="Executing command" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
INFO   [2024-02-03T09:06:46+03:00] ID: d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0, Class: websocket, Description: Executing command  CreatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT" Err= Location=none MayCancel=false Metadata="map[command:[bash] environment:map[HOME:/root LANG:C.UTF-8 PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin TERM:xterm-256color USER:root] fds:map[0:980ddbbcfa24f91a137095077fcc87b6133e2ac7dc80a0d1538539acbfa8c316 control:0468fe5be480ecf9efa19e710e7ae81e2e6f065c5000a8e6ddbbf1621124e07d] interactive:true return:-1]" Resources="map[instances:[/1.0/instances/testUbuntu2004]]" Status=Running StatusCode=Running UpdatedAt="2024-02-03 09:06:46.076483708 +0300 EAT"
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Failure for operation                         class=websocket description="Executing command" err="LXD VM agent isn't currently running" operation=d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 project=default
INFO   [2024-02-03T09:06:46+03:00] ID: d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0, Class: websocket, Description: Executing command  CreatedAt="2024-02-03 09:06:46.065393883 +0300 EAT" Err="LXD VM agent isn't currently running" Location=none MayCancel=false Metadata="map[command:[bash] environment:map[HOME:/root LANG:C.UTF-8 PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin TERM:xterm-256color USER:root] fds:map[0:980ddbbcfa24f91a137095077fcc87b6133e2ac7dc80a0d1538539acbfa8c316 control:0468fe5be480ecf9efa19e710e7ae81e2e6f065c5000a8e6ddbbf1621124e07d] interactive:true return:-1]" Resources="map[instances:[/1.0/instances/testUbuntu2004]]" Status=Failure StatusCode=Failure UpdatedAt="2024-02-03 09:06:46.076483708 +0300 EAT"
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Handling API request                          ip=@ method=GET protocol=unix url=/1.0/operations/d889e15b-6231-43c0-93e7-9220b36a23f0 username=root
DEBUG  [2024-02-03T09:06:46+03:00] Event listener server handler stopped         listener=9f8bbcde-c05d-41fd-a820-2ce183865579 local=/var/lib/lxd/unix.socket remote=@
Et tu n'a pas trouvé la condition qui n'est pas satisfaite dans /dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd ?
Est ce ue l'option -k de jouenalctl te donne plus d'unfos ?
question bete, as tu assez d'espace sur chaque partition ?
re,
piratebab a écrit : 03 févr. 2024, 09:00 Et tu n'a pas trouvé la condition qui n'est pas satisfaite dans /dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd ?
Pas beaucoup mieux...
 journalctl -k | grep 'virtio'
févr. 03 08:49:19 tor systemd[1]: lxd-agent.service - LXD - agent was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd).
Oui, j'ai largement assez de place partout.
Aucune idée de la façon dont le périphérique /dev/virtio-ports/org.linuxcontainers.lxd doit être démarré... :sad:
La solution était finalement "simple"... :fool:
# apt remove --purge virtualbox-7.0
# shutdown -r now
virtualbox ne cohabite donc pas avec LXD ...
Je vais bientot recevoir mon serveur. Je vais partir directement avec proxmox comme hote.
piratebab a écrit : 04 févr. 2024, 09:10 virtualbox ne cohabite donc pas avec LXD ...
Qu'a Promox de plus que LXd pour ma culture ?
promox offre des outils de gestion des VM/container par client web.
C'est directement une distro faite pour héberger des VM
https://distrowatch.com/table.php?distribution=proxmox
Avec un container qui fait tourner lxd-dashboard j'ai tout ce qu'il me faut.
Pas sur que Promox t'offrira d'avantage de fonctionnalités vraiment utiles...
lxd fait tourner des container ET des VM ?
piratebab a écrit : 04 févr. 2024, 15:42 lxd fait tourner des container ET des VM ?
Oui.
Les containers sont parfaits pour les applications.
Pour les environnement un peu plus poussés les VM sont mieux évidemment.
Et franchement ça se résume à apt install lxd
+ un container et une petite install pour le backend de LXD
je vais regarder ça. Sur ce serveur, j'urais des choses sur le LAN, et d'autres sur le WAN. Coté WAN, je prefere les VM
Je n'ai pas réussi à avoir le matériel espéré, je dois revoir mes exigences.
J'ai enfin mis la main sur un serveur.
J'ai testé proxmox: c'est bien, mais limité aux container LXC et aux VM. Et moi j'ai surtout des container docker à faire tourner (et quelques VM plus tard)
J'ai testé une debian 12 avec docker. Je suis dans mon élément! mais tout se fait en CLI via ssh.
Je cherche une interface graphique pour gérer les container (docker et LXC), et les VM.
J'ai testé portainer. Je n'ai toujours pas trouvé comment créer un container ...
Je vais réinstaller un debian propre pour tester LXD et LXD-dashboard
