DD externe sous NTFS3 non montable ? Le sujet est résolu
Macha Piccha
Bonjour à tous,
Mon Lenovo tout neuf passé sous Debian se refus à lire une partie de mon DD externe de récupération .
Les récupérations sont celles effectuées sur mon ancien ordi sous Lubuntu.
Une autre récupération quelques docs a été effectuée sur un ordi de secours sous Ubuntu
Seuls les docs récupérés sous Ubuntu sont visibles sur le nouvel ordi sous Debain
Un message d'erreur affiche : Error mouting /dev/sdb1 at macharus/SAMSUNG: filesystem type NTFS3, NTFS not configrued in kernel
J'ai tenté l'installation du paquet #mounting NTFS_3 sans succès.
Impossible à monter?
Bonjour, le support de NTFS3 n'est pas installé par défaut chez debian (considéré comme pas assez stable et trop commercial).
Tu peux le vérifier avec un
grep CONFIG_NTFS3_FS /boot/config-*
Il te faut installer le paquet ntfs-3g
Tu pourras ensuite monter ta partition avec par exemple:
#mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Vu dans un autre forum : problème "résolu" en réparant le système de fichiers NTFS depuis Windows.
Merci Pascal, il aurait pu se donne la peine de venir ici comment il a résolu son probléme, et sutout signaler le cross posting.
quelle impolitesse ...
Macha Piccha
Merci à tous les deux, je découvre vos messages.
J'ai déjà fait les deux manips proposées sans résultat...D'où l'ouverture de cette discussion ;)
@piratebab Bon, je serais plus indulgente, il ne passe peut-être pas souvent, on fait comme on peut. Mais bon, de toute façon sa méthode n'a pas fonctionné et je l'avais déjà tentée.
Bon, mis à part ce recadrage j'ai trouvé une solution un peu contraignante vu le volume de données à importer mais viable : Je suis allée sur un ordi sous windaube dans un point info du patelin et j'ai fait un copier coller sur une clef usb3. J'ai ensuite ensuite inséré cette clef sur mes deux ordis debian et ubuntu et ça s'est fait sans souci. Donc voilà une autre possibilité dans le cas où la première méthode ne fonctionnerait pas pour une raison X ouY.
