Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon bluetooth.
Lorsque je boot sur mon noyaux "linux-image-5.10.0-8-amd64" le raccourci de mon gestionnaire bluetooth apparaît dans la barre de tache et je peux connecter mon casque.
Cependant si je boot sur un autre noyau installé (linux-image-6.6.13-amd64) pas de raccourci bluetooth, le seul moyen de le faire fonctionner est de taper dans le terminal :
sudo modprobe btusb
puis
systemctl --user start pulseaudio
C'est seulement à partir de là que je retrouve les fonctionnalités du bluetooth.
Est-ce normal ? Y a t-il un moyen de faire fonctionner le bluetooth sans avoir à taper à chaque fois ces commandes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma config si besoin :
System:
Host: xxxx Kernel: 6.6.13-amd64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: MATE
v: 1.26.0 Distro: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Machine:
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i7-3770 bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 1598 min/max: 1600/3900 cores: 1: 1600 2: 1597 3: 1600
4: 1600 5: 1600 6: 1600 7: 1598 8: 1596
Graphics:
Device-1: Intel IvyBridge GT2 [HD Graphics 4000] driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.2 Mesa 22.3.6 renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB
GT2)
Audio:
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.6.13-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
Network:
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 2c:44:fd:22:b1:53
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: N/A
Sensors:
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 345 Uptime: 1h 25m Memory: 15.5 GiB used: 7.25 GiB (46.8%)
Shell: Bash inxi: 3.3.26
Bluetooth ne se lance pas
ce que je trouve curieux dans ta config, c'est que tu as pipewire, et que relancer pulseaudio pour que ça fonctionne.
essaie de supprimer libspa-0.2-bluetooth et d'installer pulseaudio-module-bluetooth comme le recommande le wiki debian
https://wiki.debian.org/BluetoothUser/a2dp#PipeWire
Frankendeb
Merci pour la réponse.
J'ai tapé dans un terminal :
apt-cache policy pulseaudio-module-bluetooth
pulseaudio-module-bluetooth:
Installé : 16.1+dfsg1-2+b1
Candidat : 16.1+dfsg1-2+b1
apt-cache policy libspa-0.2-bluetooth
libspa-0.2-bluetooth:
Installé : (aucun)
Candidat : 0.3.65-3+deb12u1
Puis :
sudo aptitude remove pulseaudio-module-bluetooth && sudo aptitude install libspa-0.2-bluetooth
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 360 ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
gnome-settings-daemon : Dépend: libspa-0.2-bluetooth but it is not going to be installed ou
pulseaudio-module-bluetooth but it is not going to be installed
Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
Installer les paquets suivants :
1) libfreeaptx0 [0.1.1-2 (stable, testing, unstable)]
2) liblc3-0 [1.0.1-1+b1 (stable)]
3) libldacbt-abr2 [2.0.2.3+git20200429+ed310a0-4 (stable, testing, unstable)
4) libspa-0.2-bluetooth [0.3.65-3+deb12u1 (stable)]
Leave the following dependencies unresolved:
5) blueman recommande pulseaudio-module-bluetooth
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
Supprimer les paquets suivants :
1) gnome-control-center [1:43.6-2~deb12u1 (now, stable)]
2) gnome-settings-daemon [43.0-4 (now, stable)]
3) ayatana-indicator-bluetooth [22.9.1-1 (stable)]
4) ayatana-indicator-common [0.9.8-1 (stable)]
5) libayatana-common0 [0.9.8-1 (stable)]
6) liblomiri-url-dispatcher0 [0.1.2-1 (stable)]
7) blueman recommande pulseaudio-module-bluetooth
8) gnome-control-center recommande libspa-0.2-bluetooth | pulseaudio-module-
9) gnome-online-accounts recommande gnome-control-center (>= 3.6.1) | budgie
Du coup jne ne sais pas ce qu'il faut faire ?
Petite précision j'ai la même instal depuis 2018, je suis passé si je me souviens de Debian 10 à 11 et enfin 12, avec pas mal de tripatouillage. J'ai commis à un moment l'erreur d'installer plusieurs gestionnaires de bureau et aussi tenté du unstable et du testing, et j'avoue que j'ai perdu le fil.
Installé : (aucun)
Puis :
C'est effectivement un peu la pagaille. Debian est en train d'abandonner pulseaudio pour passer à pipewire.
Tu devrais commencer par nettoyer ton système de pulseaudio proprement, et installer pipewire correctement.
https://wiki.debian.org/PipeWire
Sur debian 12, c'est assez simple. A la place de wireplumber, installe qpwgraph plus abouti.
De nouveaux outils de configuration sont en cours de développement pour pipewire, ils devraient arriver bientôt en paquet pour debian, mais avec pavucontrol, on peut déja configurer les bases.
Et tu devrais aussi clairement choisir ta version de debian en faisant le ménage dans ton sources.list et preferences. Il faudrait même commencé par là.
Ce n'est pas génant d'avoir plusieurs gestionaires de bureau installés, il n'y en a qu'un d'utilisé à l'instant t . Mais si tu es perdu dans ta config, choisis en un, et fait le ménage. Repars sur une config minimale mais fonctionelle, tu pourras la compléter plus tard.
Frankendeb
Merci pour tes conseils, je vais tenter de faire le ménage mais j'ai l'impression que mon Debian est un peu comme un château de carte et j'ai peur de me retrouver avec une instal complètement plantée. Je vais commencer par installer Pipewire. Si besoin je reviendrais vers toi.
Dans le doute, ne conserve que les dépots SID, tu auras ainsi les dernières versions.
fais voir ton sources.list.
Une debian est toujours réparable, même si il faut parfois se creuser les méninges pour s'en sortir. Mais c'est comme ça qu'on apprend!
Frankendeb
Tout d'abord après avoir fait un apt-cache policy j'ai vu que j'avais déjà d'installé Pipewire et Wireplumber en plus de Pulseaudio (d'ou des plantages de son que j'avais eu dernièrement).
Du coup j'ai désactivé Pulseaudio (systemctl --user mask pulseaudio) et j'ai désinstallé pulseaudio-module-bluetooth.
Mais j'ai toujours ce souci avec le bluetooth, lorsque je lance Blueman-manager tout est grisé. Au bout de quelques seconde le message s'affiche "La connexion à Bluez a échoué. Le demon Bluez n'est pas actif, blueman-manager ne peux pas continuer. Cela signifie probablement qu'aucun adaptateur Bluetooth n'a été détecté ou que le demon Bluetooth n'a pas été démarré."
Je suis obligé de taper dans un terminal sudo modprobe btusb, sans bien sûr cette fois faire systemctl --user restart pulseaudio. Ce qui est bizarre ce que le bluetooth fonctionne parfaitement avec le noyau linux-image-5.10.0-8-amd64.
Concernant ma sourses.list :
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.3.0 _Stretch_ - Official amd64 NETINST 20171209-12:10]/ bookworm main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm/updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
# bookworm-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.opera.com/opera stable non-free
#deb-multimedia-keyring
deb http://www.deb-multimedia.org bookworm main non-free
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ bookworm main
#Backports
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
#filebot
deb [arch=amd64] https://get.filebot.net/deb/ stable main
# Testing repository - main, contrib and non-free branches
deb http://http.us.debian.org/debian trixie main non-free contrib
deb-src http://http.us.debian.org/debian trixie main non-free contrib
# Unstable repo main, contrib and non-free branches, no security updates here
deb http://http.us.debian.org/debian unstable main non-free contrib
deb-src http://http.us.debian.org/debian unstable main non-free contrib
#mkvtoolnix
deb https://mkvtoolnix.download/debian/ bookworm main
deb-src https://mkvtoolnix.download/debian/ bookworm main
deb http://deb.avast.com/lin/repo debian release
# deb http://snapshot.debian.org/archive/debi ... 5T203230Z/ bookworm main contrib non-free
#deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main
Ainsi que my_preferences :
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 450
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 400
Merci d'avance
#Backports
#filebot
#mkvtoolnix
Package: *
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin-Priority: 450
Package: *
Pin-Priority: 400
Merci d'avance
ton sources.lst:
- tu peux désactiver les dev-multimedia, ils ne sont plus utile
- comme déja dit, passe tout en SID. Si tu as fait des mélanges, ça te permettra d'avoir une base homogene, et pipewire sera bien plus à jour.
pipewire: il faut désinstaller les paquets pulseaudio, sinon ils sont en conflit avec les paquets pipewire.pipewire-pulse remplace pulseaudio.
Le problème de blueman, c'est qu'il recommande encore pulseaudio-module-bluetooth, il n'a pas encore migré vers pipewire. Essaie d'utiliser les gestionnaire de ton environnement de bureau.
Essaie le metapaquet bluetooth, il installé les paquets strictement necessaire si ils sont manquants.
Frankendeb
J'ai sur tes conseils commenté la ligne deb-multimedia.
Pour tout passer en Sid est-ce que je fais quelque chose style sudo sed -i 's/bookworm/sid/g' /etc/apt/sources.list ?
Si j'ai bien compris je dois aussi commenter toutes les lignes "updates" et "security" ?
Ainsi que les lignes "trixie" et "unstable" ?
Ca me parait logique mais je préfère m'en assurer avant de faire une bêtise.
D'avance merci.
D'avance merci.
Frankendeb
Concernant la désinstallation de Pulseaudio, Aptitude me propose plusieurs alternatives mais je ne sais pas quelle est la meilleure :
pulseaudio
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 8 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 6 617 ko seront libérés.
gnome-settings-daemon : Dépend: pipewire-audio but it is not going to be installed ou
pulseaudio but it is not going to be installed
1) pipewire-alsa [0.3.65-3+deb12u1 (stable)]
2) pipewire-audio [0.3.65-3+deb12u1 (stable)]
3) pavucontrol recommande pulseaudio
4) xfce4-pulseaudio-plugin recommande pulseaudio
7) gnome-online-accounts recommande gnome-control-center (>= 3.6.1) | budgie-control-center | unity-control-center
8) pavucontrol recommande pulseaudio
9) xfce4-pulseaudio-plugin recommande pulseaudio
3) gnome-bluetooth-sendto recommande gnome-control-center | budgie-control-center | unity-control-center | ayatana-indicator-bluetooth
4) gnome-online-accounts recommande gnome-control-center (>= 3.6.1) | budgie-control-center | unity-control-center
5) pavucontrol recommande pulseaudio
6) xfce4-pulseaudio-plugin recommande pulseaudio
pulseaudio
La première solution est la plus simple. elle confirme que tu as actuellement un système hybride entre pulseaudio et pipewire. Pipewire c'est l'avenir, et c'est maintenant stable.
Avant de passer en SID essaie déja cette solution, quitte à creuser un peu si ce n'est pas OK du premier coup.
Mais vu que tu as déja pas mal bricolé avec les paquets de diverses versions, que tu as mis en place du pining, tu es mur pour passer en SID.
Il te suffit juste de modifier ton fichier préférences pour avoir par ordre de priorité: SID, testing, stable.
Fait évidement une sauvegarde au préalable.
Frankendeb
J'ai été un peu débordé ces jours ci mais j'ai pu donc désinstallé Pulseaudio en acceptant la première option proposée par apt.
Je suis également passé sur Sid avec comme nouvelle sources.list :
# Mise à jour unstable
deb http://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free non-free-firmware
#deb http://security.debian.org/debian-security sid-security main contrib non-free
#deb http://deb.debian.org/debian sid-updates main contrib non-free non-free-firmware
#deb-src http://deb.debian.org/debian sid-updates main contrib non-free non-free-firmware
#deb http://deb.debian.org/debian sid-backports main contrib non-free non-free-firmware
#deb-src http://deb.debian.org/debian sid-backports main contrib non-free non-free-firmware
# filebot
#deb http://http.us.debian.org/debian testing main non-free contrib non-free-firmware
#deb-src http://http.us.debian.org/debian testing main non-free contrib non-free-firmware
#mkvtoolnix
Mon pinning :
Package: *
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin-Priority: 400
Comme je m'y attendais ça a été plus que galère. J'ai usé encore et encore du --full-resolver du -f install et du dpkg --force-all --configure -a car a plusieurs reprise j'ai cassé mon système. Par miracle j'ai pu sauver les meubles mais mon système porte désormais bien son nom car il est totalement instable et j'ai encore plein de problèmes de dépendances. Les mises à jours sont bloquées et le pire c'est que ça n'a pas résolu mon problème initiale qui était que le bluetooth ne se lance pas :
# filebot
#mkvtoolnix
Mon pinning :
Package: *
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin-Priority: 400
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
gcr4{a}
libatrildocument3{u} libatrilview3{u} libbamf3-2{u} libclamav11{u} libcurlpp0{u} libfontembed1{u} libgail18:i386{u} libgnome-bg-4-2{u} libgnome-rr-4-2{u} libgnutls-dane0{u}
libisoburn1{u} libkpathsea6{u} liblouisutdml-data{u} liblouisutdml9{u} libtorrent21{u} libtumbler-1-0{u} libunbound8{u} libwim15{u} libzlcore-data{u} libzlcore0.13{u}
libzltext-data{u} libzltext0.13{u}
Les paquets suivants seront mis à jour :
apt{b} apt-transport-https apt-utils{b} at-spi2-common at-spi2-core{b} atril{b} atril-common bamfdaemon{b} bsdextrautils bsdutils btrfs-progs chromium{b} chromium-common chromium-l10n
chromium-sandbox cinnamon-desktop-data clamav{b} clamav-base clamav-daemon{b} clamav-freshclam{b} clamdscan{b} code cron{b} cron-daemon-common cups{b} cups-browsed{b} cups-bsd{b}
cups-client{b} cups-common cups-core-drivers{b} cups-daemon{b} cups-filters{b} cups-filters-core-drivers{b} cups-ipp-utils{b} cups-ppdc{b} cups-server-common e2fsprogs{b}
e2fsprogs-l10n eject fbreader{b} fdisk firefox gcr geoip-bin{b} gir1.2-atk-1.0{b} gir1.2-atspi-2.0{b} gir1.2-bamf-3{b} gir1.2-gnomedesktop-3.0{b} gir1.2-goa-1.0 gir1.2-gtk-3.0{b}
gir1.2-gweather-4.0{b} gir1.2-ical-3.0{b} gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-soup-2.4{b} gnome-bluetooth gnome-bluetooth-common gnome-control-center{b}
gnome-control-center-data gnome-desktop3-data gnome-online-accounts{b} gnome-settings-daemon gnome-settings-daemon-common gnutls-bin{b} gtk-update-icon-cache{b} gtk2-engines-pixbuf{b}
gvfs{b} gvfs-backends{b} gvfs-common gvfs-daemons{b} gvfs-fuse{b} gvfs-libs{b} ibverbs-providers libaprutil1-dbd-sqlite3{b} libaprutil1-ldap{b} libasound2-data libasound2-dev{b}
libatk-adaptor{b} libaudit-common libaudit1 libblkid-dev libblkid1 libblkid1:i386 libboost-filesystem1.74.0 libboost-filesystem1.83.0 libboost-iostreams1.74.0 libboost-iostreams1.83.0
libboost-locale1.74.0 libboost-locale1.83.0 libboost-python1.74.0 libboost-python1.83.0 libboost-regex1.74.0 libboost-thread1.74.0 libboost-thread1.83.0 libboost1.83-dev libbsd0
libbsd0:i386 libcanberra-dev{b} libcanberra-gtk3-module{b} libcanberra-pulse{b} libcurlpp-dev{b} libdb5.3-dev{b} libdebuginfod-common libegl-mesa0 libfdisk1{b} libfilezilla-common
libfm-data libfm-gtk-data libfm-modules{b} libgail-common{b} libgail-common:i386{b} libgbm1 libgbm1:i386 libgck-1-0 libgck-2-2 libgcr-4-4 libgcr-base-3-1 libgcr-ui-3-1 libgegl-common
libgeoip-dev{b} libgl1-mesa-dev libgl1-mesa-dri{b} libgl1-mesa-dri:i386{b} libglapi-mesa libglapi-mesa:i386 libglib2.0-bin{b} libglib2.0-data libglib2.0-dev{b} libglib2.0-dev-bin{b}
libglx-mesa0 libglx-mesa0:i386 libgoa-1.0-0b{b} libgoa-1.0-common libgoa-backend-1.0-1{b} libgphoto2-l10n libgpod-common{b} libgtk-3-bin{b} libgtk-3-common libgtk2.0-bin{b}
libgtk2.0-common libgweather-4-common libibverbs1 libical-dev{b} libjxr-tools libldb2 liblouisutdml-bin{b} liblzma5 liblzma5:i386 libmount-dev libmount1 libmount1:i386 libmtp-common
libmtp-runtime{b} libnode-dev{b} libnss-myhostname libnss-systemd libnss-winbind libosmesa6 libosmesa6:i386 libpackagekit-glib2-18{b} libpam-modules{b} libpam-modules-bin{b}
libpam-runtime libpam-systemd libpam-winbind{b} libpango-1.0-0 libpango-1.0-0:i386 libpangocairo-1.0-0 libpangocairo-1.0-0:i386 libpangoft2-1.0-0 libpangoft2-1.0-0:i386
libpangoxft-1.0-0 libpng-dev{b} libpng-tools{b} libpython3.11-dev{b} libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib{b} libsmartcols1 libsnmp-base libsoup2.4-common libssh2-1-dev{b}
libssl-doc libsystemd-shared libsystemd0 libsystemd0:i386 libtirpc-common libtirpc-dev{b} libtorrent-dev{b} libudev-dev libudev1 libudev1:i386 libuv1-dev{b} libwbclient0 libxatracker2
logsave mailutils-common mate-control-center-common mate-desktop-common mesa-common-dev mesa-va-drivers{b} mesa-vdpau-drivers{b} mount mtp-tools{b} mutter{b} mutter-common
mythes-en-us mythes-fr nodejs{b} nodejs-doc packagekit{b} packagekit-command-not-found{b} packagekit-tools{b} python3-apt{b} python3-babelfish python3-cryptography python3-gpg{b}
python3-guessit python3-ldb python3-libtorrent{b} python3-pycurl python3-rebulk python3-samba python3.11 python3.11-dev{b} python3.11-minimal python3.11-venv rfkill ruby-debian{b}
samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs{b} samba-vfs-modules smbclient{b} systemd systemd-container systemd-dev systemd-sysv systemd-timesyncd tumbler{b}
tumbler-common udev util-linux{b} util-linux-extra util-linux-locales uuid-dev{b} uuid-runtime{b} wimtools{b} winbind wireless-tools{b} xorriso{b} xz-utils
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
libavif16{b}
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
alsa-topology-conf alsa-ucm-conf libgtk-3-0t64 libgtk2.0-0t64 libnss-mymachines rygel rygel-tracker samba-ad-provision
253 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 22 à enlever et 3 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 409 Mo d'archives. Après dépaquetage, 38,2 Mo seront libérés.
clamav-daemon : Dépend: libclamav11t64 (>= 1.0.5) but it is not going to be installed
libglib2.0-dev-bin : Dépend: libglib2.0-0t64 (= 2.78.4-2.1) but it is not going to be installed
cups-filters : Dépend: libcupsfilters1t64 (>= 1.22.2) but it is not going to be installed
Dépend: libfontembed1t64 (>= 1.0.31) but it is not going to be installed
libcanberra-dev : Dépend: libcanberra0t64 (= 0.30-12) but it is not going to be installed
apt : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.7.13) but it is not going to be installed
mate-desktop : Dépend: mate-desktop-common (= 1.26.2-1) but 1.26.2-1.1 is to be installed
packagekit-tools : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.54) but it is not going to be installed
cups-bsd : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
libglib2.0-bin : Dépend: libglib2.0-0t64 (= 2.78.4-2.1) but it is not going to be installed
libcanberra-gtk3-module : Dépend: libcanberra-gtk3-0t64 (>= 0.25) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
libglib2.0-dev : Dépend: libglib2.0-0t64 (= 2.78.4-2.1) but it is not going to be installed
geoip-bin : Dépend: libgeoip1t64 (>= 1.6.12) but it is not going to be installed
libaprutil1-dbd-sqlite3 : Dépend: libaprutil1t64 (= 1.6.3-1.1) but it is not going to be installed
clamav : Dépend: libclamav11t64 (>= 1.0.5) but it is not going to be installed
libgtk2.0-bin : Dépend: libgtk2.0-0t64 (= 2.24.33-3.1) but it is not going to be installed
python3-libtorrent : Dépend: libtorrent-rasterbar2.0t64 (>= 2.0.10) but it is not going to be installed
atril : Dépend: libatrildocument3t64 (= 1.26.2-1.1) but it is not going to be installed
Dépend: libatrilview3t64 (= 1.26.2-1.1) but it is not going to be installed
at-spi2-core : Dépend: libatspi2.0-0t64 (>= 2.9.90) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
cups-client : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
cups-ppdc : Dépend: libcups2t64 (>= 2.3~b6) but it is not going to be installed
libpng-dev : Dépend: libpng16-16t64 (= 1.6.43-2) but it is not going to be installed
wimtools : Dépend: libwim15t64 (>= 1.14.2) but it is not going to be installed
libuv1-dev : Dépend: libuv1t64 (= 1.48.0-1.1) but it is not going to be installed
cups-daemon : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
wireless-tools : Dépend: libiw30t64 (>= 30~pre1) but it is not going to be installed
libgoa-1.0-0b : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.67.4) but it is not going to be installed
mailutils : Dépend: mailutils-common (= 1:3.17-1) but 1:3.17-1.1 is to be installed
gir1.2-gnomedesktop-3.0 : Dépend: libgnome-desktop-3-20t64 (>= 43~alpha) but it is not going to be installed
tumbler : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
Dépend: libpng16-16t64 (>= 1.6.2) but it is not going to be installed
Dépend: libtumbler-1-0t64 (>= 4.17.2) but it is not going to be installed
gvfs-fuse : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
libgoa-backend-1.0-1 : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
libgpod-common : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
Dépend: libgpod4t64 (>= 0.7.90) but it is not going to be installed
libsmbclient : Dépend: samba-libs (= 2:4.19.5+dfsg-1) but 2:4.19.5+dfsg-2 is to be installed
gir1.2-gtk-3.0 : Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.30) but it is not going to be installed
gvfs-libs : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
util-linux : Pré-Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
Pré-Dépend: libuuid1t64 (>= 2.16) but it is not going to be installed
clamav-freshclam : Dépend: libclamav11t64 (>= 1.0.5) but it is not going to be installed
chromium : Dépend: libasound2t64 (>= 1.0.17) but it is not going to be installed
Dépend: libatk-bridge2.0-0t64 (>= 2.5.3) but it is not going to be installed
Dépend: libatk1.0-0t64 (>= 2.2.0) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
cups-filters-core-drivers : Dépend: libcupsfilters1t64 (>= 1.28.0) but it is not going to be installed
mesa-va-drivers : Dépend: libelf1t64 (>= 0.142) but it is not going to be installed
libgl1-mesa-dri : Dépend: libelf1t64 (>= 0.142) but it is not going to be installed
libgl1-mesa-dri:i386 : Dépend: libelf1t64:i386 (>= 0.142) but it is not going to be installed
cups-ipp-utils : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
bamfdaemon : Dépend: libbamf3-2t64 (= 0.5.6+repack-1.1) but it is not going to be installed
libfdisk1 : Dépend: libuuid1t64 (>= 2.16) but it is not going to be installed
packagekit : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 1.9.2) but it is not going to be installed
mtp-tools : Dépend: libmtp9t64 (>= 1.1.21) but it is not going to be installed
libssh2-1-dev : Dépend: libssh2-1t64 (= 1.11.0-4.1) but it is not going to be installed
libpam-winbind : Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
libpam-modules : Pré-Dépend: libdb5.3t64 but it is not going to be installed
Pré-Dépend: libpam0t64 (>= 1.4.1) but it is not going to be installed
libatk-adaptor : Dépend: libatk-bridge2.0-0t64 (>= 2.51.90-1) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.62) but it is not going to be installed
packagekit-command-not-found : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.54) but it is not going to be installed
nodejs : Dépend: libnode108t64 (= 18.19.1+dfsg-3.1) but it is not going to be installed
libpython3.11 : Dépend: libpython3.11-stdlib (= 3.11.8-1) but 3.11.8-2 is to be installed
gir1.2-bamf-3 : Dépend: libbamf3-2t64 (>= 0.5.3) but it is not going to be installed
uuid-runtime : Pré-Dépend: libuuid1t64 but it is not going to be installed
Dépend: libuuid1t64 (>= 2.38.1-2~) but it is not going to be installed
gvfs-backends : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.77.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgphoto2-6t64 (>= 2.5.10) but it is not going to be installed
Dépend: libgphoto2-port12t64 (>= 2.5.10) but it is not going to be installed
Dépend: libsmbclient0 (>= 2:4.12.0+dfsg) but it is not going to be installed
liblouisutdml-bin : Dépend: liblouisutdml9t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
gvfs : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
gvfs-daemons : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
libpython3.11-stdlib : Dépend: libdb5.3t64 but it is not going to be installed
python3-apt : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.7.11) but it is not going to be installed
gnome-online-accounts : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
gnutls-bin : Dépend: libgnutls-dane0t64 (>= 3.7.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgnutls30t64 (>= 3.8.2) but it is not going to be installed
libpackagekit-glib2-18 : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.54) but it is not going to be installed
libdb5.3-dev : Dépend: libdb5.3t64 (= 5.3.28+dfsg2-5) but it is not going to be installed
uuid-dev : Dépend: libuuid1t64 (= 2.39.3-6.1) but it is not going to be installed
libical-dev : Dépend: libical3t64 (= 3.0.17-1.1) but it is not going to be installed
cups-browsed : Dépend: libcupsfilters1t64 (>= 1.27.0) but it is not going to be installed
python3-gpg : Dépend: libgpgme11t64 (>= 1.17.1) but it is not going to be installed
ruby-debian : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 0.8.0) but it is not going to be installed
mutter : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.0) but it is not going to be installed
Dépend: libmutter-12-0t64 (>= 43.0) but it is not going to be installed
libtorrent-dev : Dépend: libtorrent21t64 (= 0.13.8-2.1) but it is not going to be installed
gir1.2-atk-1.0 : Dépend: libatk1.0-0t64 (>= 2.51.90) but it is not going to be installed
libpam-modules-bin : Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
libpython3.11-dev : Dépend: libpython3.11t64 (= 3.11.8-2) but it is not going to be installed
smbclient : Dépend: libsmbclient0 (>= 2:4.10.0+dfsg) but it is not going to be installed
libavif16 : Dépend: libsvtav1enc1d1 (>= 1.7.0+dfsg) but it is not going to be installed
libcurlpp-dev : Dépend: libcurlpp0t64 (= 0.8.1-5.2) but it is not going to be installed
libpng-tools : Dépend: libpng16-16t64 (= 1.6.43-2) but it is not going to be installed
clamdscan : Dépend: libclamav11t64 (>= 1.0.5) but it is not going to be installed
gtk2-engines-pixbuf : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.27.3) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk2.0-0t64 (>= 2.8.0) but it is not going to be installed
cups-core-drivers : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
samba-libs : Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
gnome-control-center : Dépend: libcups2t64 (>= 1.7.0) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.6) but it is not going to be installed
Dépend: libgnome-bg-4-2t64 (>= 3.27.90) but it is not going to be installed
Dépend: libgnome-desktop-4-2t64 (>= 3.33.4) but it is not going to be installed
Dépend: libgnome-rr-4-2t64 (>= 3.17.92) but it is not going to be installed
Dépend: libgnutls30t64 (>= 3.7.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgsound0t64 (>= 1.0.1) but it is not going to be installed
Dépend: libsmbclient0 (>= 2:4.0.3+dfsg1) but it is not going to be installed
libnode-dev : Dépend: libnode108t64 (= 18.19.1+dfsg-3.1) but it is not going to be installed
gtk-update-icon-cache : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.57.2) but it is not going to be installed
gir1.2-soup-2.4 : Dépend: libsoup-gnome2.4-1 (= 2.74.3-5) but 2.74.3-3 is installed
Dépend: libsoup2.4-1 (= 2.74.3-5) but 2.74.3-3 is installed
libcanberra-pulse : Dépend: libcanberra0t64 (= 0.30-12) but it is not going to be installed
libfm-modules : Dépend: libfm-extra4t64 (>= 1.2.0) but it is not going to be installed
Dépend: libfm-gtk3-4t64 (>= 1.3.2-2~) but it is not going to be installed
Dépend: libfm4t64 (>= 1.3.0) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
libgeoip-dev : Dépend: libgeoip1t64 (= 1.6.12-11.1) but it is not going to be installed
cron : Dépend: libpam0t64 (>= 0.99.7.1) but it is not going to be installed
libgtk-3-bin : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.57.2) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.41-1.1) but it is not going to be installed
apt-utils : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.7.13) but it is not going to be installed
cups : Dépend: libcups2t64 (= 2.4.7-1.2) but it is not going to be installed
gir1.2-gweather-4.0 : Dépend: libgweather-4-0t64 (>= 3.91.0) but it is not going to be installed
xorriso : Dépend: libisoburn1t64 (= 1.5.6-1.1) but it is not going to be installed
mesa-vdpau-drivers : Dépend: libelf1t64 (>= 0.142) but it is not going to be installed
libaprutil1-ldap : Dépend: libaprutil1t64 (= 1.6.3-1.1) but it is not going to be installed
gir1.2-ical-3.0 : Dépend: libical3t64 (>= 3.0.17) but it is not going to be installed
fbreader : Dépend: libzlcore0.13t64 but it is not going to be installed
Dépend: libzltext0.13t64 but it is not going to be installed
libtirpc-dev : Dépend: libtirpc3t64 (= 1.3.4+ds-1.1) but it is not going to be installed
gir1.2-atspi-2.0 : Dépend: libatspi2.0-0t64 (>= 2.51.90-1) but it is not going to be installed
libmtp-runtime : Dépend: libmtp9t64 (= 1.1.21-3.1) but it is not going to be installed
libgail-common : Dépend: libatk1.0-0t64 (>= 1.32.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgail18t64 (= 2.24.33-3.1) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk2.0-0t64 (>= 2.24.0) but it is not going to be installed
libgail-common:i386 : Dépend: libatk1.0-0t64:i386 (>= 1.32.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgail18t64:i386 (= 2.24.33-3.1) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64:i386 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk2.0-0t64:i386 (>= 2.24.0) but it is not going to be installed
libasound2-dev : Dépend: libasound2t64 (= 1.2.10-3.2) but it is not going to be installed
e2fsprogs : Pré-Dépend: libcom-err2t64 (>= 1.43.9) but it is not going to be installed
Pré-Dépend: libext2fs2 (= 1.47.0-2.2) but 1.47.0-2+b1 is installed
Pré-Dépend: libss2t64 (>= 1.38) but it is not going to be installed
ouverts : 4593 ; fermés : 9179 ; reportés : 41 ; en conflit : 59 oLes actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
1) crossover:i386 [16.2.5-1 (now)]
2) libaprutil1 [1.6.3-1+b1 (now, unstable)]
3) libapt-pkg6.0 [2.7.12 (now, unstable)]
4) libasound2 [1.2.10-3 (now, unstable)]
5) libasound2:i386 [1.2.10-3 (now, unstable)]
6) libatk-bridge2.0-0 [2.50.0-1+b1 (now, unstable)]
7) libatk1.0-0 [2.50.0-1+b1 (now, unstable)]
8) libatk1.0-0:i386 [2.50.0-1+b1 (now, unstable)]
9) libatspi2.0-0 [2.50.0-1+b1 (now, unstable)]
10) libcanberra-gtk3-0 [0.30-11 (now, unstable)]
11) libcanberra0 [0.30-11 (now, unstable)]
12) libcups2 [2.4.7-1+b1 (now, unstable)]
13) libcups2:i386 [2.4.7-1+b1 (now, unstable)]
14) libcupsfilters1 [1.28.17-3+b1 (now, unstable)]
15) libcupsimage2 [2.4.7-1+b1 (now, unstable)]
16) libdb5.3 [5.3.28+dfsg2-4+b1 (now, unstable)]
17) libdb5.3:i386 [5.3.28+dfsg2-4+b1 (now, unstable)]
18) libdebuginfod1 [0.190-1+b1 (now, unstable)]
19) libdw1 [0.190-1+b1 (now, unstable)]
20) libdw1:i386 [0.190-1+b1 (now, unstable)]
21) libelf1 [0.190-1+b1 (now, unstable)]
22) libelf1:i386 [0.190-1+b1 (now, unstable)]
23) libfm-extra4 [1.3.2-4 (now, unstable)]
24) libfm-gtk3-4 [1.3.2-4 (now, unstable)]
25) libfm4 [1.3.2-4 (now, unstable)]
26) libgail-3-0 [3.24.41-1 (now, unstable)]
27) libgail-common:i386 [2.24.33-3 (now)]
28) libgail18 [2.24.33-3 (now, unstable)]
29) libgeoip1 [1.6.12-11+b1 (now, unstable)]
30) libglib2.0-0 [2.78.4-1 (now, unstable)]
31) libglib2.0-0:i386 [2.78.4-1 (now, unstable)]
32) libgnome-desktop-3-20 [44.0-2+b1 (now, unstable)]
33) libgnome-desktop-4-2 [44.0-2+b1 (now, unstable)]
34) libgnutls30 [3.8.3-1 (now, unstable)]
35) libgnutls30:i386 [3.8.3-1 (now, unstable)]
36) libgpgme11 [1.18.0-4+b2 (now, unstable)]
37) libgpod4 [0.8.3-19+b1 (now, unstable)]
38) libgtk-3-0 [3.24.41-1 (now, unstable)]
39) libgtk2.0-0 [2.24.33-3 (now, unstable)]
40) libgtk2.0-0:i386 [2.24.33-3 (now, unstable)]
41) libgweather-4-0 [4.4.0-1 (now, unstable)]
42) libical3 [3.0.17-1 (now, unstable)]
43) libmtp9 [1.1.21-3 (now, unstable)]
44) libmutter-12-0 [44.8-3 (now, unstable)]
45) libnode108 [18.19.1+dfsg-3 (now, unstable)]
46) libpam0g [1.5.2-9.1+b1 (now)]
47) libpng16-16 [1.6.43-1 (now, unstable)]
48) libpng16-16:i386 [1.6.43-1 (now, unstable)]
49) libpsl5 [0.21.2-1+b1 (now, unstable)]
50) libpsl5:i386 [0.21.2-1+b1 (now, unstable)]
51) libpython3.11 [3.11.8-1 (now, unstable)]
52) libsoup-gnome2.4-1 [2.74.3-3 (now, unstable)]
53) libsoup2.4-1 [2.74.3-3 (now, unstable)]
54) libssh2-1 [1.11.0-4 (now, unstable)]
55) libssh2-1:i386 [1.11.0-4 (now, unstable)]
56) libtirpc3 [1.3.4+ds-1 (now, unstable)]
57) libtirpc3:i386 [1.3.4+ds-1 (now, unstable)]
58) libtorrent-rasterbar2.0 [2.0.10-1 (now, unstable)]
59) libuuid1 [2.39.3-6 (now, unstable)]
60) libuuid1:i386 [2.39.3-6 (now, unstable)]
61) libuv1 [1.48.0-1 (now, unstable)]
62) libaprutil1t64 [1.6.3-1.1 (unstable)]
63) libapt-pkg6.0t64 [2.7.13 (unstable)]
64) libasound2t64 [1.2.10-3.2 (unstable)]
65) libasound2t64:i386 [1.2.10-3.2 (unstable)]
66) libatk-bridge2.0-0t64 [2.51.90-1 (unstable)]
67) libatk1.0-0t64 [2.51.90-1 (unstable)]
68) libatk1.0-0t64:i386 [2.51.90-1 (unstable)]
69) libatrildocument3t64 [1.26.2-1.1 (unstable)]
70) libatrilview3t64 [1.26.2-1.1 (unstable)]
71) libatspi2.0-0t64 [2.51.90-1 (unstable)]
72) libbamf3-2t64 [0.5.6+repack-1.1 (unstable)]
73) libcanberra-gtk3-0t64 [0.30-12 (unstable)]
74) libcanberra0t64 [0.30-12 (unstable)]
75) libclamav11t64 [1.0.5+dfsg-1.1 (unstable)]
76) libcups2t64 [2.4.7-1.2 (unstable)]
77) libcupsfilters1t64 [1.28.17-3.1 (unstable)]
78) libcupsimage2t64 [2.4.7-1.2 (unstable)]
79) libcurlpp0t64 [0.8.1-5.2 (unstable)]
80) libdb5.3t64 [5.3.28+dfsg2-5 (unstable)]
81) libdb5.3t64:i386 [5.3.28+dfsg2-5 (unstable)]
82) libdebuginfod1t64 [0.190-1.1 (unstable)]
83) libdw1t64 [0.190-1.1 (unstable)]
84) libdw1t64:i386 [0.190-1.1 (unstable)]
85) libelf1t64 [0.190-1.1 (unstable)]
86) libelf1t64:i386 [0.190-1.1 (unstable)]
87) libfm-extra4t64 [1.3.2-4.1 (unstable)]
88) libfm-gtk3-4t64 [1.3.2-4.1 (unstable)]
89) libfm4t64 [1.3.2-4.1 (unstable)]
90) libfontembed1t64 [1.28.17-3.1 (unstable)]
91) libgail-3-0t64 [3.24.41-1.1 (unstable)]
92) libgail18t64 [2.24.33-3.1 (unstable)]
93) libgeoip1t64 [1.6.12-11.1 (unstable)]
94) libglib2.0-0t64 [2.78.4-2.1 (unstable)]
95) libglib2.0-0t64:i386 [2.78.4-2.1 (unstable)]
96) libgnome-bg-4-2t64 [44.0-4 (unstable)]
97) libgnome-desktop-3-20t64 [44.0-4 (unstable)]
98) libgnome-desktop-4-2t64 [44.0-4 (unstable)]
99) libgnome-rr-4-2t64 [44.0-4 (unstable)]
100) libgnutls-dane0t64 [3.8.3-1.1 (unstable)]
101) libgnutls30t64 [3.8.3-1.1 (unstable)]
102) libgnutls30t64:i386 [3.8.3-1.1 (unstable)]
103) libgpgme11t64 [1.18.0-4.1 (unstable)]
104) libgpod4t64 [0.8.3-19.1 (unstable)]
105) libgtk-3-0t64 [3.24.41-1.1 (unstable)]
106) libgtk2.0-0t64 [2.24.33-3.1 (unstable)]
107) libgweather-4-0t64 [4.4.0-2 (unstable)]
108) libical3t64 [3.0.17-1.1 (unstable)]
109) libisoburn1t64 [1.5.6-1.1 (unstable)]
110) liblouisutdml9t64 [2.12.0-3.1 (unstable)]
111) libmtp9t64 [1.1.21-3.1 (unstable)]
112) libmutter-12-0t64 [44.8-3.1 (unstable)]
113) libnode108t64 [18.19.1+dfsg-3.1 (unstable)]
114) libpam0t64 [1.5.3-4 (unstable)]
115) libpng16-16t64 [1.6.43-2 (unstable)]
116) libpng16-16t64:i386 [1.6.43-2 (unstable)]
117) libpsl5t64 [0.21.2-1.1 (unstable)]
118) libpsl5t64:i386 [0.21.2-1.1 (unstable)]
119) libpython3.11t64 [3.11.8-2 (unstable)]
120) libsoup-2.4-1 [2.74.3-5 (unstable)]
121) libsoup-gnome-2.4-1 [2.74.3-5 (unstable)]
122) libssh2-1t64 [1.11.0-4.1 (unstable)]
123) libssh2-1t64:i386 [1.11.0-4.1 (unstable)]
124) libsvtav1enc1d1 [1.7.0+dfsg-2+b1 (unstable)]
125) libtirpc3t64 [1.3.4+ds-1.1 (unstable)]
126) libtirpc3t64:i386 [1.3.4+ds-1.1 (unstable)]
127) libtorrent-rasterbar2.0t64 [2.0.10-1.1 (unstable)]
128) libtorrent21t64 [0.13.8-2.1 (unstable)]
129) libtumbler-1-0t64 [4.18.1-1.1 (unstable)]
130) libuuid1t64 [2.39.3-6.1 (unstable)]
131) libuv1t64 [1.48.0-1.1 (unstable)]
132) libwim15t64 [1.14.4-1.1 (unstable)]
133) libzlcore0.13t64 [0.99.4+dfsg-5.1 (unstable)]
134) libzltext0.13t64 [0.99.4+dfsg-5.1 (unstable)]
Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
135) e2fsprogs [1.47.0-2+b1 (now)]
136) e2fsprogs-l10n [1.47.0-2 (now, unstable)]
137) gnome-control-center [1:46~beta-1 (now)]
138) gvfs [1.53.90-2 (now)]
139) gvfs-backends [1.53.90-2 (now)]
140) gvfs-common [1.53.90-2 (now)]
141) gvfs-daemons [1.53.90-2 (now)]
142) gvfs-fuse [1.53.90-2 (now)]
143) gvfs-libs [1.53.90-2 (now)]
144) libgphoto2-l10n [2.5.31-2 (now, unstable)]
145) libkpathsea6 [2023.20230311.66589-9 (now, unstable)]
146) libldb2 [2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-1 (now)]
147) libnss-winbind [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
148) libpam-winbind [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
149) libunbound8 [1.19.1-1 (now, unstable)]
150) libwbclient0 [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
151) mailutils-common [1:3.17-1 (now, unstable)]
152) mate-desktop-common [1.26.2-1 (now, unstable)]
153) python3-ldb [2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-1 (now)]
154) python3-samba [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
155) samba [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
156) samba-common [2:4.19.5+dfsg-1 (now, unstable)]
157) samba-common-bin [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
158) samba-dsdb-modules [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
159) samba-libs [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
160) samba-vfs-modules [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
161) smbclient [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
162) winbind [2:4.19.5+dfsg-1 (now)]
163) wireless-tools [30~pre9-16+b1 (now)]
Mettre à jour les paquets suivants :
164) liblouisutdml-data [2.12.0-3 (now, unstable) -> 2.12.0-3.1 (unstable)]
165) libzlcore-data [0.99.4+dfsg-5 (now) -> 0.99.4+dfsg-5.1 (unstable)]
166) libzltext-data [0.99.4+dfsg-5 (now) -> 0.99.4+dfsg-5.1 (unstable)]
167) mutter-common-bin [44.8-3 (now) -> 44.8-3.1 (unstable)]
168) libatspi2.0-0 recommande at-spi2-core (= 2.50.0-1+b1)
169) libwine:i386 recommande libcups2:i386 (>= 1.4.0)-
Frankendeb
Message reçu pour les balises, désolé de ne pas l'avoir fait avant.
Justement, pas possible de poursuivre les mises à jours car plus Aptitude tente de résoudre les dépendances plus il trouve de conflits. Je suis complètement bloqué :Tu as visiblement encore des mises à jour à faire.
libpipewire-0.3-dev : Dépend: libpipewire-0.3-0t64 (= 1.0.3-1.1) but it is not going to be installed
reiserfsprogs : Dépend: libreiserfscore0t64 (= 1:3.6.27-7.1) but it is not going to be installed
calibre-bin : Dépend: libmtp9t64 (>= 1.1.5) but it is not going to be installed
Dépend: libpodofo0.9.8t64 (>= 0.9.8+dfsg) but it is not going to be installed
Dépend: libpython3.11t64 (>= 3.11.5) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6core6t64 (>= 6.4.0) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6gui6t64 (>= 6.1.2) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6widgets6t64 (>= 6.1.2) but it is not going to be installed
Dépend: libssl3t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
qtbase5-dev-tools : Dépend: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5dbus5t64 (>= 5.2.0~alpha1) but it is not going to be installed
apt : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.7.13+b1) but it is not going to be installed
Dépend: libgnutls30t64 (>= 3.8.1) but it is not going to be installed
mate-desktop : Dépend: libmate-desktop-2-17t64 (>= 1.10.0) but it is not going to be installed
Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.50.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
libttspico-utils : Dépend: libttspico0t64 (>= 1.0) but it is not going to be installed
aptitude : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 1.9.0) but it is not going to be installed
mate-control-center : Dépend: libmate-slab0t64 (= 1.26.1-1.1) but it is not going to be installed
Dépend: libmate-window-settings1t64 (= 1.26.1-1.1) but it is not going to be installed
Dépend: libcanberra0t64 (>= 0.2) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
ntfs-3g : Dépend: libgnutls30t64 (>= 3.7.2) but it is not going to be installed
Dépend: libntfs-3g89t64 (= 1:2022.10.3-1.1) but it is not going to be installed
libqt6sql6-sqlite : Dépend: libqt6core6t64 (>= 6.4.0) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6sql6t64 (>= 6.1.2) but it is not going to be installed
gthumb : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.75.3) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
Dépend: libraw23t64 (>= 0.16.0) but it is not going to be installed
netpbm : Dépend: libnetpbm11t64 (= 2:11.05.02-1.1) but it is not going to be installed
qt5-gtk-platformtheme : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
Dépend: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed ou
libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
libpython3.12-minimal : Dépend: libssl3t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
libmagickcore-6.q16-7-extra : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
Dépend: libmagickwand-6.q16-7t64 (>= 8:6.9.12.98+dfsg1-5.1) but it is not going to be installed
libreadline-dev : Dépend: libreadline8t64 (= 8.2-3.1) but it is not going to be installed
qt6-gtk-platformtheme : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
mailutils : Dépend: libgnutls30t64 (>= 3.7.0) but it is not going to be installed
Dépend: libmailutils9t64 but it is not going to be installed
file : Dépend: libmagic1t64 (= 1:5.45-3) but it is not going to be installed
flac : Dépend: libflac12t64 (>= 1.4.3) but it is not going to be installed
libarchive-tools : Dépend: libarchive13t64 (= 3.7.2-1.1) but it is not going to be installed
libflac++10 : Dépend: libflac12t64 (>= 1.4.1) but it is not going to be installed
gir1.2-matedesktop-2.0 : Dépend: libmate-desktop-2-17t64 (= 1.26.2-1.1) but it is not going to be installed
util-linux : Pré-Dépend: libuuid1t64 (>= 2.16) but it is not going to be installed
poppler-utils : Dépend: libpoppler126t64 (= 22.12.0-2.1) but it is not going to be installed
pidgin : Dépend: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not going to be installed
Dépend: libpurple0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
desktop-file-utils : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.50.0) but it is not going to be installed
hwinfo : Dépend: libhd21t64 (>= 21.0) but it is not going to be installed
libarchive-dev : Dépend: libarchive13t64 (= 3.7.2-1.1) but it is not going to be installed
libpython3.12 : Dépend: libpython3.12-stdlib (= 3.12.2-1) but 3.12.2-3 is to be installed
libspa-0.2-bluetooth : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
gnome-disk-utility : Dépend: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not going to be installed
qtbase5-dev : Dépend: libqt5concurrent5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5core5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5dbus5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5gui5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5network5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5printsupport5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5sql5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5test5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5widgets5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5xml5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
libssl-dev : Dépend: libssl3t64 (= 3.1.5-1.1) but it is not going to be installed
pipewire-bin : Dépend: libasound2t64 (>= 1.2.1.1) but it is not going to be installed
Dépend: libpipewire-0.3-0 (= 1.0.3-1.1) but 1.0.3-1 is installed
Dépend: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not going to be installed
imagemagick-6.q16 : Dépend: libmagickwand-6.q16-7t64 (>= 8:6.9.12.98+dfsg1-5.1) but it is not going to be installed
libpurple-bin : Dépend: libpurple0t64 but it is not going to be installed
libqt5opengl5-dev : Dépend: libqt5opengl5t64 (= 5.15.10+dfsg-7.1) but it is not going to be installed
libpython3.12-dev : Dépend: libpython3.12t64 (= 3.12.2-3) but it is not going to be installed
libpam0g : Casse: libpam0t64 (< 1.5.3-5) but 1.5.3-4 is to be installed
libspa-0.2-modules : Dépend: libasound2t64 (>= 1.2.1.1) but it is not going to be installed
libxt-dev : Dépend: libxt6t64 (= 1:1.2.1-1.2) but it is not going to be installed
parted : Dépend: libparted2t64 (= 3.6-3.1) but it is not going to be installed
libqt5sql5-sqlite : Dépend: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt5sql5t64 (>= 5.10.0) but it is not going to be installed
apt-utils : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.7.13+b1) but it is not going to be installed
libpipewire-0.3-modules : Dépend: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
qt6-qpa-plugins : Dépend: libqt6core6t64 (>= 6.4.0) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6gui6t64 (>= 6.3.1) but it is not going to be installed
Dépend: libqt6network6t64 (>= 6.1.2) but it is not going to be installed
libpython3.12-stdlib : Dépend: libdb5.3t64 but it is not going to be installed
Dépend: libreadline8t64 (>= 7.0~beta) but it is not going to be installed
Dépend: libuuid1t64 (>= 2.20.1) but it is not going to be installed
phonon4qt5 : Dépend: libphonon4qt5-4t64 (>= 4:4.12.0-3.1) but it is not going to be installed
pipewire-alsa : Dépend: libasound2t64 (>= 1.1.7) but it is not going to be installed
openssl : Dépend: libssl3t64 (>= 3.0.9) but it is not going to be installed
libasound2-dev : Dépend: libasound2t64 (= 1.2.11-1) but it is not going to be installed
Pré-Dépend: libext2fs2t64 (= 1.47.0-2.3) but it is not going to be installed
libapt-pkg-perl : Dépend: libapt-pkg6.0t64 (>= 2.1.20) but it is not going to be installed
libpipewire-0.3-0 : Dépend: libspa-0.2-modules (= 1.0.3-1) but 1.0.3-1.1 is to be installed
ouverts : 5061 ; fermés : 9233 ; reportés : 51 ; en conflit : 56 OAucune solution n'a été trouvée dans le temps alloué. Faut-il poursuivre la
recherche ? [Y/n] y
Résolution des dépendances…
ouverts : 12500 ; fermés : 22849 ; reportés : 72 ; en conflit : 80 oAucune solution n'a été trouvée dans le temps alloué. Faut-il poursuivre la
recherche ? [Y/n] y
ouverts : 19246 ; fermés : 36146 ; reportés : 76 ; en conflit : 87 .Aucune solution n'a été trouvée dans le temps alloué. Faut-il poursuivre la
recherche ? [Y/n]
Effectivement, tu as pas mal de blocages.
Pourquoi as tu supprimé les dépots testing ? essaie de les réactiver, de leur mettre une priorité intermédiaire entre stable et SID comme le montre ton fichier preferences. Je ne suis pas un expert de SID, mais il me semble que les dépots SID ne contiennent pas tout les paquets.
Tu as pas mal de lib pipewire qui ne sont pas à la dernière version, c'est encore trop tot pour confirmer que cela va résoudre ton problem BT.
Est ce que tu peux essayer d'installer en simulation (apt -s) le paquet libpipewire-0.3-0t64.
Frankendeb
j'avais effectivement désactivé les dépôts Testing par erreur mais rien n'y a fait. J'avais toujours autant de dépendances non satisfaites. J'ai du coup tenté quelques chose d'encore plus risqué, j'ai tout remis comme avant au niveau de la sources.list et du pinning et bizarrement j'ai résolu 90% des problèmes de dépendances après un aptitude update && aptitude ugrade --full-resolver. Seul un paquet continue de me faire des misères :
A chaque fois la mise à jour échoue.
Quant à libpipewire-0.3-0t64 là aussi je rencontre un problème de dépendances :
Je crois que pour l'instant je vais arrêter les dégâts et en rester là, au besoin je reviendrai vers toi. Merci.
Correction des dépendances... a échoué.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
libavif16 : Dépend: libsvtav1enc1d1 (>= 1.7.0+dfsg) mais il n'est pas installéQuant à libpipewire-0.3-0t64 là aussi je rencontre un problème de dépendances :
sudo apt install -s libpipewire-0.3-0t64
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
libavif16 : Dépend: libsvtav1enc1d1 (>= 1.7.0+dfsg) mais ne sera pas installé
libpipewire-0.3-0t64 : Dépend: libspa-0.2-modules (= 1.0.3-1.1) mais 1.0.3-1 devra être installé
Casse: libpipewire-0.3-0 (< 1.0.3-1.1)
Passer de stable à SID est un gros chantier. Essaie de passer en premier par testing.
Pour faire un test sans gros risque:
- tu passes ton sources.list et preferences en testing
- apt update
- apt install pipewire
Ensuite, soit tu tentes un apt upgrade puis apt dist-upgrade, soit tu repasses ton sources.list et preference en stable.
- apt update
