Avant la mise à jour du dernier noyau (je suis sous Debian11 et Mate), mes 2 SSD M2 en boîtiers externes étaient reconnus et fonctionnels. Je ne parviens plus à les monter et Gparted ne les voit même plus.
Un truc qui me paraît très très bizarre et que Clonezilla ne les voit pas non plus.
Le pire est que mes disques non SSD sont bien reconnus et fonctionnels.
Mon BIOS est assez peu paramétrable du point de vue des disques c'est un Aptio Setuop Utility V6603.
Une idée ? Il me paraîtrait être assez impossible que les 2 deux SSD ou les deux 2 boîtiers qui les contiennent soient morts en même temps alors qu'ils n'étaient pas utilisés depuis quelques semaines et que je les débranche toujours après les avoir correctement démontés.
Disques SSD M2 externes plus reconnus. Le sujet est résolu
Blanco
Merci pour ta réponse.
Quand je branche il ne se passe rien
ensuite dmesg me renvoie plein de choses. Que faut-il que je vérifie dedans ?
Blanco
Voici les dernières lignes :
555.331296] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x7
[ 555.332008] CPU7 is up
[ 555.334599] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[ 555.363762] ite-cir 00:02: activated
[ 555.547445] nvme nvme0: 4/0/0 default/read/poll queues
[ 555.588862] acpi LNXPOWER:04: Turning OFF
[ 555.588874] acpi LNXPOWER:00: Turning OFF
[ 555.588899] OOM killer enabled.
[ 555.588900] Restarting tasks ... done.
[ 555.590738] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[ 555.591564] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_component_ops [i915])
[ 555.605477] PM: suspend exit
[ 555.673183] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 555.726166] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Down
[ 561.085108] wlp0s20f3: authenticate with 40:65:a3:01:8c:07
[ 561.091266] wlp0s20f3: send auth to 40:65:a3:01:8c:07 (try 1/3)
[ 561.131760] wlp0s20f3: authenticated
[ 561.138885] wlp0s20f3: associate with 40:65:a3:01:8c:07 (try 1/3)
[ 561.140280] wlp0s20f3: RX AssocResp from 40:65:a3:01:8c:07 (capab=0x1011 status=0 aid=3)
[ 561.143155] wlp0s20f3: associated
[ 561.180258] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp0s20f3: link becomes ready
Aucune trace de la connexion d'un disque au niveau système ...
Pas étonnant qu'au niveau applicatif les logiciels ne trouvent rien.
Si c'est de l'USB essai de changer de port. Ou branche un autre appareil sur ce port (clavier, souris, tel , ..) et refais un dmesg pour voir si il reconnait l'appareil.
Blanco
Pour diesel : les SSD sont de type M2, sont dans des boîtiers externes ad hoc et branchés en port USB C
Pour piratebab : déjà essayé tous les ports de mon pc Geekom Minipc IT8, pas de reconnaissance. En revanche, les disques externes non SSD sont bien reconnus et fonctionnels.
Blanco
Bon...Je viens de faire un essai qui ne me rassure pas : j'ai retrouvé un disque SSD ancien (non- M2) et il boote bien en USB.
Je résume la situation :
les ports USB de mon pc montent bien les disques externes SSD (non M2) et les HDD
les 2 disques SSD M2 chacun dans 1 boîtier différent ne sont plus montés ni même détectés même par par Gparted ou Testdisk, .
Mon pc démarré avec Clonezilla ne voit pas plus les SSD M2 en boîtiers.
Il y a quelques temps «tout le monde» était reconnu ! Mes deux SSD M2 et/ou leurs boîtiers seraient-ils morts en même temps, il ont un an pas plus ? Ce serait une sacré mauvaise coïncidence, la probabilité n'est pas nulle.
J'ai remis le bios aux paramètres du départ. Rien ni fait. Mais je soupçonne fort que ça vienne de lui ou du nouveau kernel (le 5.10.0.28, testé aussi le 5.10.0.22) ) qui aurait un problème avec les M2 en USB...
Blanco
J'hésite un peu, j'ai un peu peur de casser mon système. J'ai 3 kernels «sous le coude» 5.10.0-22 à 28
Tu me conseilles quel autre kernel ?
Tu n'as aucun risque à booter sur un kernel plus ancien. essaies les tous , jusqu'a ce que tu remontes à un kernel qui fonctionne avec tes disques M2 (ou pas, et dans ce cas ce serait à voir coté BIOS).
Blanco
Ok, merci pour m'avoir rassuré.
Comment je fais pour avoir des kernels plus anciens à choisir après le GRUB car actuellement j'en ai 3 et ils ne répondent pas au problème ?
Blanco
Des nouvelles du front, si j'ose dire :
Pas mieux ce matin : le bios ne voit pas mes boîtiers SSD M2. Je ne trouve rien à paramètrer dans ce bios assez succinct d'ailleurs.
Évidemment une live Debian 11, essayé ce matin, ne les voit pas non plus pas plus qu'hier Clonezilla !
Comme l'un des SSD est un clone de mon disque système (lui-même un SSD M2) je vais intervertir les 2 dans le pc... Je donne des nouvelles plus tard.
Blanco
J'ai donc mis en SATA le disque SSD du boîtier usb qui ne bootait pas. Bonne nouvelle il boote mais me renvoie un initramfs qui me bloque. Ça semble quand même signifier que le disque n'est pas mort ?
A l'origine comme je l'ai dit avant c'est un clone de mon disque système réalisé avec Clonezilla. Y a dû y avoir un problème au clonage ?
Donc qui du boîtier qui du bios ? si le SSD M2 est safe...
bootersur un disque sain, avec ton M2 toujours en SATA. Lorsque tu auras ta debian fonctionnelle, tu pourras utiliser les outils SMART pour tester la santé de ton disque M2.
Si il est vu par le BIOS lorsqu'il est en SATA, c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne veux pas dire qu'il fonctionnera sous debian en USB miraculeusement. I lva falloir trouver ou ça coince.
Blanco
Mauvaise nouvelle : les boîtiers ne sont pas détectés comme USB sur 2 pc en Windows que je viens de tester (j'aurais dû commencer par ces test !). Ce sont donc les boîtiers qui sont HS !
Blanco
Bon on va dire que le sujet est résolu. C'est retour en garantie des deux boîtiers.
Merci pour l'attention portée à mon problème.
