Ordinateur reste bloqué sur: appuyer sur Ctrl et D Le sujet est résolu
Gill
[resize][/resize
Disque dur de données à eu des problèmes
Fait sudo umount /dev/sda1
Effacer ligne du disque. Dans fstab. Redémarrer.
Façon normale ou mode recovery
Après plusieurs lignes le PC indique
Appuyer sur Ctrl et D pour continuer
Mais rien ne se passe
Actuellement avec téléphone
essaie de rentrer le mot de passe root. Tu auras un systeme minimal, mais tu pourras faire un fsck sur le disque endommagé.
Gill
J'inscris mot de passe root et j'obtiens identifiant incorrect????
Je voudrais un terminal pour vérifier fstab à bien enregistrer la modification
Tu es probablement en clavier américain. Essais de convertir les lettres de ton mot de passe en équivalent azerty.
Par ex:
a --> q etc ...
Dés que tu as de nouveau accès, tu pourras repasser ton clavier en azerty et travailler plus confortablement.
Gill
Pour avoir fait : sudo umount /dev/sda1
sudo nano /etc/fstab, le mot de passe fonctionne.
Pourquoi cela ne fonctionne pas en mode recovery
Si le clavier est configuré en qwerty, tu penses taper les lettres correspondant aux images sur les touches du clavier, mais en réalité le clavier envoi autre chose (mapping des touches d'un clavier qwerty).
tony
une image qui ne me sert que rarement mais elle est vraiment très utile en cas de besoin : https://fr.wikipedia.org/wiki/QWERTY#/m ... andard.svg
Debian Trixie/ Xfce
Gill
Le clavier est correct. J'ai décidé de transporter la tour d’ordinateur chez un spécialiste informatique. le tout est revenu à la normal.
Un fil allant au vieux disque dur que je voulais retirer était défectueux, causant l'analyse de disque qui restait bloqué
Merci pour tout.
effectivement, difficile à diagnostiquer sans voir la machine ...
L'essentiel est que tu continu à pouvoir utiliser ta machine.
