Je ne peux pas joindre mes écrans, seulement cloner Le sujet est résolu
Nampoina
Comme dans l'intitulé, je ne peux pas joindre mes écrans, seulement cloner. Je ne retrouve pas de cas similaire après recherche.
Les paramètres d’écran me donne le message "Les changements ne peuvent être appliqués. Cela peut venir d'une limitations matérielles."
En pièce jointe la capture d’écran du message.
Système : Debian 12
Carte graphique : Asus Dual Radeon rx 580
Environnement de bureau : Gnome sur Wayland
Ecran 0 connecté avec DVI
Ecran 1 connecté avec DP
Ce qui est le plus étrange : écran 0 fonctionne toujours, mais l’écran 1 ne fonctionne que sur "Cloner". Même si je débranche Ecran 0, Ecran 1 ne fonctionne pas (Branché seul).
Sur Windows et en live linux, l’écran 1 fonctionne très bien.
Ce que donne lspci
nampoina@Nampoina-PC:~$ lspci -nnk | grep -ie vga -A 3
0b:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] [1002:67df] (rev e7)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] [1043:051f]
	Kernel driver in use: amdgpu
	Kernel modules: amdgpu
Ce que donne xrandr
nampoina@Nampoina-PC:~$ xrandr
Screen 0: minimum 16 x 16, current 1280 x 1024, maximum 32767 x 32767
XWAYLAND0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 470mm x 300mm
   1280x1024     74.90*+
   1280x960      74.86
   1152x864      74.82
   1024x768      74.90
   800x600       74.91
   640x480       74.77
   320x240       73.82
   1280x800      74.93
   720x480       74.51
   640x400       74.23
   320x200       73.70
   1280x720      74.78
   1024x576      74.80
   864x486       74.45
   720x400       74.89
   640x350       74.53
XWAYLAND1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
   1280x1024     59.89*+
   1280x960      59.94
   1152x864      59.96
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   320x240       59.52
   1280x800      59.81
   720x480       59.71
   640x400       59.95
   320x200       58.96
   1280x720      59.86
   1024x576      59.90
   864x486       59.92
   720x400       59.55
   640x350       59.77
Merci pour votre aide
difficile de répondre sur une question liée à un matériel spécifique. Cela peut être du à une limitation du driver amdgpu, ou a son paramétrage.
est ce que tu as regarder la sortie de modinfo amdgpu ?
Dans la liste des paramètres, il y en aura peut être un qui concerne ton problème.
Nampoina
piratebab a écrit : 05 mars 2024, 10:27 Bonjour,
Merci pour ta réponse. J'ai bidouillé pas mal et le problème viens du taux de rafraichissement du moniteur.
La carte graphique n'y est probablement pour rien.
Merci
Nampoina
Après bidouillage je me suis rendu compte que quand je change la résolution de l'écran, elle marche bien.
J'en ai déduit que le problème viens du taux de rafraichissement.
J'ai essayé de changer le taux de rafraichissement sur Wayland mais je n'ai pas réussi, et les tutos manquent cruellement.
Je me suis rabattu sur xorg et j'ai changé le taux de rafraichissement de 59.95 à 60 Hz et ca marche nickel.
