J'ai cassé APT Le sujet est résolu
Lors de la dernière mise à jour de ma Sid, j'ai touché à des paquets que j'aurais sans doute mieux fait d'ignorer (suppression de libapt-pkg6.0 et installation de libapt-pkg6.0t64).
Résultat, je ne peux plus faire aucune mise à jour :
# aptitude update
aptitude: error while loading shared libraries: libapt-pkg.so.6.0: cannot open shared object file: No such file or directory
# apt upgrade
apt: error while loading shared libraries: libapt-pkg.so.6.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Je n'ai pas non plus accès à Synaptic.
Après quelques recherches, j'ai fait des essais pour me sortir de ce guêpier, mais sans résultat :
# dpkg --install libapt-pkg6.0
dpkg: erreur: ne peut pas accéder à l'archive « libapt-pkg6.0 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
# dpkg --configure libapt-pkg6.0
dpkg: erreur de traitement du paquet libapt-pkg6.0:amd64 (--configure) :
le paquet libapt-pkg6.0:amd64 est déjà installé et configuré
libapt-pkg6.0:amd64
# dpkg-reconfigure libapt-pkg6.0
ne retourne rien.
# dpkg --configure libapt-pkg6.0t64
dpkg: erreur de traitement du paquet libapt-pkg6.0t64 (--configure) :
aucun paquet nommé « libapt-pkg6.0t64 » n'est installé, configuration impossible
libapt-pkg6.0t64
Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre sans m'enterrer davantage.
Si quelqu'un sait comment me sortir de ce mauvais pas, il est le bienvenu.
diesel
Que te répond "dpkg -l | grep apt" ?
Amicalement.
Jean-Marie
Tu charges le fichier libapt-pkg.so.6.0.deb
tu l'installes avec dpkg -i
Si il te signale qu'il te manque d'autres fichiers, tu les télécharges et tu les installes aussi avec dpkg -i
Si dpkg a aussi besoin de cette lib, ça va étre plus galére.
Il faut ouvrir le fichier deb avec un désarchiveur. A intérieur, il y a un fichier data compressé, qu'il faut aussi ouvrir avec un désarchiveur. Tu y trouveras dedans une arborescence de fichiers que tu devras recopier sur ton disque dur.
Merci pour vos réponses.
$ dpkg -l | grep apt
ii  apt                                                      2.7.12                             amd64        commandline package manager
ii  apt-file                                                 3.3                                all          search for files within Debian packages (command-line interface)
ii  apt-listbugs                                             0.1.41                             all          tool which lists critical bugs before each APT installation
ii  apt-listchanges                                          3.27                               all          package change history notification tool
ii  apt-rdepends                                             1.3.0-10                           all          recursively lists package dependencies
ii  apt-show-versions                                        0.22.15                            all          lists available package versions with distribution
ii  apt-utils                                                2.7.12                             amd64        package management related utility programs
ii  aptitude                                                 0.8.13-5+b1                        amd64        terminal-based package manager
ii  aptitude-common                                          0.8.13-5                           all          architecture independent files for the aptitude package manager
ii  aptitude-doc-fr                                          0.8.13-5                           all          French manual for aptitude, a terminal-based package manager
ii  kde-spectacle                                            23.04.2-2                          amd64        Screenshot capture utility
ii  laptop-detect                                            0.16                               all          system chassis type checker
ii  libaec0:amd64                                            1.1.2-1                            amd64        Adaptive Entropy Coding library
ii  libapt-pkg-perl                                          0.1.40+b3                          amd64        Perl interface to libapt-pkg
ii  libapt-pkg6.0:amd64                                      2.7.12                             amd64        package management runtime library
ii  libcapture-tiny-perl                                     0.48-2                             all          module to capture STDOUT and STDERR
ii  libfreeaptx0:amd64                                       0.1.1-2                            amd64        Free implementation of aptX
ii  liblavfile-2.1-0:amd64                                   1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  liblavjpeg-2.1-0:amd64                                   1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  liblavplay-2.1-0:amd64                                   1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  libmjpegutils-2.1-0:amd64                                1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  libmpeg2encpp-2.1-0:amd64                                1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  libmplex2-2.1-0:amd64                                    1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (library)
ii  libopencore-amrnb0:amd64                                 0.1.6-1+b1                         amd64        Adaptive Multi Rate speech codec - shared library
ii  libopencore-amrwb0:amd64                                 0.1.6-1+b1                         amd64        Adaptive Multi-Rate - Wideband speech codec - shared library
ii  libraptor2-0:amd64                                       2.0.16-3+b1                        amd64        Raptor 2 RDF syntax library
ii  libsz2:amd64                                             1.1.2-1                            amd64        Adaptive Entropy Coding library - SZIP
ii  mjpegtools                                               1:2.1.0+debian-8+b1                amd64        MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset
ii  python-apt-common                                        2.7.6                              all          Python interface to libapt-pkg (locales)
ii  python3-apt                                              2.7.6                              amd64        Python 3 interface to libapt-pkg
ii  synaptic                                                 0.91.3                             amd64        Graphical package manager
@piratebab
Je vois le principe mais c'est très au dessus de ce que je sais faire.
Est-ce que tu peux me donner plus de détails pour que j'effectue toutes les manipulations en console ?
frank
salut wetaskiwin
avec sid depuis quelque jours, il y à beaucoup de dépendances non résolu en attente de la sortie de gnome 46 et qt6
diesel
Moi, je suis sous bookworm. Je ne vais pas pouvoir aider plus.
Amicalement.
Jean-Marie
Partons de l'erreur d'origine:
Vérifier quel paquet contient ce fichier: on va sur https://packages.debian.org/index, on recherche par contenu de paquets, et on trouve: libapt-pkg6.0 [amd64],
Il faut donc trouver le fichier libapt-pkg6.0.deb sur le net (dépots debian, on ne charge pas un paquet sur n'importe quel dépot).
Par curiosité, on va regarder à quoi sert ce paquet https://packages.debian.org/sid/libapt-pkg6.0
On va ensuite sur https://packages.debian.org/sid/amd64/l ... 0/download
et on charge le paquet depuis un dépot européen, tu récupère un fichier libapt-pkg6.0_2.7.12_amd64.deb
Tente de l'installer avec
dpkg -i libapt-pkg6.0_2.7.12_amd64.deb
mais je pense que dpkg à aussi besoin de cette lib.
Si ça ne passe pas , il faudra mettre la main dans les fichiers
Je rame toujours un peu en terrain inconnu mais bon…
Téléchargement du fichier OK
cd /le_répertoire_qui_va bien
OK
Dépaquetage, paramétrage OK
Et le meilleur :
# aptitude update
Atteint http://deb.debian.org/debian stable InRelease
Prendre :  109 http://deb.debian.org/debian sid/non-free amd64 Contents (deb) T-2024-03-11-2010.46-F-2024-03-11-2010.46.pdiff [98 B]
 4 494 ko téléchargés en 39s (115 ko/s)
État actuel : 498 (+255) upgradable, 57553 (+25) new.
1 nouveau paquet obsolète :linux-image-6.7.7-amd64
Y'a plus qu'à.
Je te dois une fière chandelle et un grand merci. :icon_biggrin:
Profite bien de ta SID :)
Que serait une Sid sans mises à jour ? ^^
wetaskiwin a écrit : 12 mars 2024, 11:55 Que serait une Sid sans mises à jour ? ^^
Salut, ça fait plaisir de te lire. :006:
Une Ubuntu ? :lol: (J'ai hésité avec une Kali...).
Sans plaisanter, tu peux faire tourner une SID sans rien toucher.
Tu traineras probablement pas mal de bugs et quelques failles de sécurité, mais bon...
Saches qu'au bout de quelques mois si tu changes d'avis tout mettre a jour devient casse gueule.
Après tu peux juste mettre a jour certains paquets sans toucher a tout. Firefox, The Gimp, VLC, etc...
APT gère normalement suffisamment bien les dépendances pour pas mettre le boxon.
Ubuntu… Ma porte d'entrée dans l'univers Linux. Plus que l'absence de mises à jour (ou presque), j'en garde surtout le souvenir d'avoir déménagé mon système tous les 6 mois. Au troisième changement, j'ai claqué la porte.
Quitte à choisir le modèle Debian, autant prendre l'original. :icon_biggrin:
Directement en Sid que je trouve plus facile à gérer qu'une testing. Sauf manœuvre hasardeuse comme celle de cette semaine, je m'en sors plutôt sans casse.
J'ai arrêté de déménager et mon système est à jour. Que demander de plus ? :dirol:
