IP V6 dans le log sans arrêt Le sujet est résolu
Fazer1k
Bonjour. J'ai essayé d'installer cyberghost avec openvpn (https://support.cyberghostvpn.com/hc/fr ... e-Terminal) ... Mais sans succès, j'ai laissé tomber. Donc je pensais que rien ne tournait mais si! Et je ne sais pas comment enlever ce que j'ai fait. Donc j'ai un process qui tourne tout le temps et qui inscrit une ligne sans arrêt dans le journal ksystem.log
31/03/2024 18:06 NetworkManager <warn> [1711901187.2302] platform-linux: do-add-ip6-address[xxxxxxxxx]: failure 95 (Opération non supportée)
(j'ai remplacé l'adresse IPv6 par des "x")
Même si je fais "sudo service openvpn stop" ça tourne toujours
Dans mon fichier "sudo nano /etc/sysctl.conf" j'avais rajouté:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6 = 1
Dans mon fichier "sudo nano /etc/default/grub", j'ai rajouté
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Ton networkmanager essaie d'activer ipv6, mais vu que tu l'as désactivé, il n'est pas content et le fait savoir.
A toi de voir ce que tu veux faire:
- réactiver ipv6
- ne pas le réactiver et dire a ton network manager de ne pas chercher à activer ipv6
Fazer1k
Bonjour et merci de cette aide :icon_smile: . J'ai enlevé la connexion IPV6 via l'interface graphique mais j'ai toujours les logs qui se remplissent (vieux lien qui le dit https://support.cyberghostvpn.com/hc/fr ... ork-Manager). Sur "debian facile", pas trouvé la méthode pour désactiver l'IPV6 en ligne de commande sur network manager.
Fazer1k
Eurêka, j'ai trouvé ça https://access.redhat.com/documentation ... networking, en fait il faut ensuite redémarrer l'interface simple (les interfaces, car j'ai vu que le wifi et l'usb/eternet tournait en //). Pour redémarrer, j'ai simplement exécuté nmcli connection up "Wired connection 1" et également pour le wifi
Merci encore de cette aide rapide
:icon_biggrin:
