VM - proftpd Debian 12 Bookworm accès Disque-1
Philaupatte
J'ai installé une machine VM Debian 12 Bookworm sur FreeBox Ultra (disque Nmve) assigné par clé authentification (OK). Plex installé (OK), Proftpd installé (OK).
Le disque utilisateur Disque-1 est monté /mnt/Disque-1
Connexion Putty machine VM OK, Disque-1 monté et accessible (utilisateur machine VM)
Connexion Plex OK port 32400 aucun souci d'accès au Disque-1 pour diffuser les médias.
Connexion Proftpd OK port 21, utilisateur FTP créé mais impossible d'accéder au Disque-1. J'accède à tout saut au disque monté /mnt/Disque-1.
J'ai tout essayé de ce que je connais (peu je dois dire).
Une suggestion ?
Merci d'avance ne serait-ce que pour m'avoir lu. Je reste à disposition pour information complémentaire.
Tu vois le montage ?
Tout est configuré via une interface Web ?
Quels sont les droits sur /mnt/Disque-1
Tu peux partager la configuration de proftpd ?
Philaupatte
Réponse tardive car je suis de service en 12 heures.
Oui :
root@FreeVM:/mnt/Disque-1# ls -o
total 0
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Mar 26 14:59 Enregistrements
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Apr 2 02:46 Musiques
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Apr 2 02:46 Photos
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Mar 26 15:17 Téléchargements
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Mar 26 15:09 VMs
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Mar 26 14:59 Vidéos
drwxr-xr-x 2 userVM 0 Mar 26 14:59 lost+found
Non :
J'utilise Putty pour me rendre sur la machine et faire la custo. Ensuite tout simplement Filezilla Windows sur le user définit pour proftpd
useradd proftpdUser
passwd proftpodUser
usermod -m -d /mnt/Disque-1 proftpdUser
Quels sont les droits sur /mnt/Disque-1 ?
user proftpdUser dans /etc/passwd
proftpdUser:x:1001:1001::/mnt/Disque-1:/bin/sh
Très peu de changement, uniquement DefaultRoot ~ changé en DefaultRoot /mnt/Disque-1
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
<IfModule mod_ident.c>
IdentLookups off
</IfModule>
ServerName "Debian"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd/socket.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType standalone
DeferWelcome off
# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
# MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
J'ajouterai que sur Filezilla quand je me connecte je suis dirigé sur / plutôt que /mnt/Disque-1 mais je peux ensuite me déplacer dans l'arborescence sans problème. J'accède très bien à Disque-1 et tous ses sous-répertoires.
Je fais le test de transférer un fichier texte.
Log Filezilla :
2024-04-02 06:53:41 173928 1 Statut : Connexion à 192.168.1.194:21…
2024-04-02 06:53:41 173928 1 Statut : Connexion établie, attente du message d’accueil…
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:192.168.1.194]
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : AUTH TLS
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 500 AUTH not understood
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : AUTH SSL
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Statut : Serveur non sécurisé, celui‐ci ne prend pas en charge FTP sur TLS.
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : USER proftpdUser
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 331 Password required for proftpdUser
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : PASS ****************
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 230 User proftpdUser logged in
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : SYST
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 215 UNIX Type: L8
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : FEAT
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 211-Features:
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : CLNT
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : CSID
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : EPRT
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : EPSV
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : HOST
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : LANG C.UTF-8*
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : MDTM
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode;
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : MFMT
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : MLST modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.groupname*;UNIX.mode*;UNIX.owner*;UNIX.ownername*;
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : RANG STREAM
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : REST STREAM
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SITE COPY
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SITE MKDIR
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SITE RMDIR
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SITE SYMLINK
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SITE UTIME
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : SIZE
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : TVFS
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : UTF8
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 211 End
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : CLNT FileZilla
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 200 OK
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : OPTS UTF8 ON
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 200 UTF8 set to on
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Statut : Connecté
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Statut : Récupération du contenu du dossier « / »…
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : CWD /
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 250 CWD command successful
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : PWD
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 257 "/" is the current directory
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : TYPE I
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 200 Type set to I
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : PASV
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,194,140,209).
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Commande : MLSD
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 150 Opening BINARY mode data connection for MLSD
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Réponse : 226 Transfer complete
2024-04-02 06:53:43 173928 1 Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Statut : Récupération du contenu du dossier « /mnt »…
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Commande : CWD mnt
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Réponse : 250 CWD command successful
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Commande : PWD
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Réponse : 257 "/mnt" is the current directory
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Commande : PASV
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,194,140,15).
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Commande : MLSD
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Réponse : 150 Opening BINARY mode data connection for MLSD
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Réponse : 226 Transfer complete
2024-04-02 06:53:48 173928 1 Statut : Contenu du dossier « /mnt » affiché avec succès
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Statut : Récupération du contenu du dossier « /mnt/Disque-1 »…
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Commande : CWD Disque-1
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Réponse : 250 CWD command successful
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Commande : PWD
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Réponse : 257 "/mnt/Disque-1" is the current directory
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Commande : PASV
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,194,162,241).
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Commande : MLSD
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Réponse : 150 Opening BINARY mode data connection for MLSD
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Réponse : 226 Transfer complete
2024-04-02 06:53:50 173928 1 Statut : Contenu du dossier « /mnt/Disque-1 » affiché avec succès
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Statut : Récupération du contenu du dossier « /mnt/Disque-1/Téléchargements »…
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Commande : CWD Téléchargements
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Réponse : 250 CWD command successful
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Commande : PWD
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Réponse : 257 "/mnt/Disque-1/Téléchargements" is the current directory
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Commande : PASV
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,194,177,47).
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Commande : MLSD
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Réponse : 150 Opening BINARY mode data connection for MLSD
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Réponse : 226 Transfer complete
2024-04-02 06:53:52 173928 1 Statut : Contenu du dossier « /mnt/Disque-1/Téléchargements » affiché avec succès
2024-04-02 06:53:56 173928 2 Statut : Connexion à 192.168.1.194:21…
2024-04-02 06:53:56 173928 2 Statut : Connexion établie, attente du message d’accueil…
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:192.168.1.194]
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : AUTH TLS
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 500 AUTH not understood
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : AUTH SSL
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Statut : Serveur non sécurisé, celui‐ci ne prend pas en charge FTP sur TLS.
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : USER proftpdUser
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 331 Password required for proftpdUser
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : PASS ****************
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 230 User proftpdUser logged in
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : CLNT FileZilla
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 200 OK
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Commande : OPTS UTF8 ON
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Réponse : 200 UTF8 set to on
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Statut : Connecté
2024-04-02 06:53:57 173928 2 Statut : Démarrage de l’envoi de H:\Philippe\Logiciels\Windows\ADB\How To Install.txt
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Commande : CWD /mnt/Disque-1/Téléchargements
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Réponse : 250 CWD command successful
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Commande : PWD
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Réponse : 257 "/mnt/Disque-1/Téléchargements" is the current directory
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Commande : TYPE A
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Réponse : 200 Type set to A
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Commande : PASV
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Réponse : 227 Entering Passive Mode (192,168,1,194,144,117).
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Commande : STOR How To Install.txt
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Réponse : 550 How To Install.txt: Permission denied
2024-04-02 06:53:58 173928 2 Erreur : Erreur critique lors du transfert du fichier
Philaupatte a écrit : 02 avr. 2024, 06:57 ...J'ajouterai que sur Filezilla quand je me connecte je suis dirigé sur / plutôt que /mnt/Disque-1
Tu ne devrais pas...
Si la racine du partage FTP est /mnt/Disque-1 tu devrais atterrir dessus.
Philaupatte, merci d'utiliser les balises pour mettre en forme tes réponses
