clavier viruel sur écran tactile Le sujet est résolu
Forthman
J'ai acheté il y a peu un Dell Inspiron 2 en 1 (l'écran peut se retourner complètement et l'ordinateur se comporte comme une tablette)
Debian12 gère parfaitement cette fonctionnalité, l'écran se retourne suivant l'orientation de l'écran, et un clavier virtuel s'affiche quand on clique sur un
champ de texte, ou par un glissement du doigt du bas de l'écran vers le haut
par contre le clavier est de type tablette/téléphone, et pour taper les chiffres, il faut appuyer sur la touche "?123"
Je me demandais s'il était possible de modifier ce clavier pour avec un pavé numérique à coté du clavier, car le but de cet achat, est de pouvoir
prendre des notes (et beaucoup de valeurs numériques) directement avec la fonction tablette
(PS: je n'ai même pas su trouver le nom du processus qui gère ce clavier virtuel :unknw: )
merci!
je n'utilise exceptionnellement un clavier sur mon écran, mais linux en propose plusieurs suivant les usages.
Regarde par exemple une sélection à cette adresse.
https://www.maketecheasier.com/setup-vi ... ard-linux/
Forthman
Merci, ton lien semble répondre exactement à ma question
