lancement d'un programme au démarrage de Débian 11 Le sujet est résolu
Stephnet
J'ai installé Débian 11 avec un interface graphique sur un Nuc Intel, mais sans écran, et branché une clé RTL SDR. Mon câble d'antenne est assez loin de mon PC.
Alors je control Debian avec Cockpit 'https://www.it-connect.fr/cockpit-une-i ... eur-linux/' qui ma fois
J'ai réussi à installer Spy Server (SPY Server – SDR Server for Linux x86_64) "https://airspy.com/download/" et le faire fonctionner pour récupérer le le flux TCP/IP sur SDRSharp.
Et ça fonctionne plutôt pas mal.
Mon Problème :
Pour lancer Spyserver je dois lancer ./spyserver en étant dans "stephane@nuc-intel:~/spyserver$"
Je n'ai pas trouvé comment le lancer automatiquement après un reboot de la machine.
Ce n'est à priori pas un service. Quelqu'un pourrait m'aider ?
Cdlt
Mon Problème :
Cdlt
Bonjour, tu n'as visiblement pas d'interface graphique, ce qui est plus simple pour lancer un script aprés connections de l'utilisateur.
Dans ton cas, tu peux utiliser systemd, meme si ton script n'est pas un service.
Stephnet
Slt Piratebab,
Si, si, j'ai accès au bureau en RDP. Mais du coup je vois pas comment faire avec systemd (ce qu'il faut que je tape) . J'ai bien trouvé des choses pour lancer des services mais pas pour
les programmes.
les programmes.
Un service n'est rien d'autre qu'un programme qui s'exécute en arrière plan, sans rien afficher à l'écran.
Si tu veux le lacer après le démarrage de l'interface graphique, regarde le fichier config.autostart. Tu peux aussi créer le lanceur dans les paramètres de ton interface graphique.
Stephnet
Je ne comprend pas la subtilité :
Cela ne fonctionne pas en faisant ceci dans l'interface (démarrage automatique) après redémarrage. Ca fonctionne quand je lance en manuel par le terminal Que signifie le .\ dans la commande .\spyserver
En simplifiant, cele veux dire que le logiciel que tu lances est dans le répertoire depuis lequel tu lances la commande.
Si tu lances la commande depuis un autre répertoire, il faut mettre le chemin complet (depuis la racine).
il existe d'autre façon de faire (variable PATH par exemple), mais en mettant le chemin complet, ça marche tout le temps.
Vérifie les droits sur ce logiciel (qui a le droit de le lancer)
Sinon faire un script et l'ajouter ainsi en tâche cron (Attention au path !!!)
L'idéal serait que le script soit dans /usr/local/bin
@reboot /usr/local/bin/spyserver.shRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Stephnet
Bonjour lol,
merci pour ta réponse. Excusez mon ignorance. Mais avant de créer le script .sh pourquoi mon lancement manuel ne fonctionne pas ? avec le lancement ( commande "spyserver" dans le répertoire ) Et ça fonctionne avec la commande "./spyserver " . En ligne de commande pour le script ça donnerai quoi pour mon cas ?
C'est justement le problème de "path" dont je te parlais.
Le système est programmé avec un certain nombre de "path" ou il va cherche les binaires/scripts exécutables:
Path qui n'est pas le même pour root évidemment... (Chacun chez soi...) et qui diffère d'une machine à une autre en fonction de ce qu'on a bidouillé...
Tu crée un script dans /usr/local/bin (qui est normalement dans ton path...)
Avec ce contenu:
Et tu le rends exécutable:
Tu le testes en lançant cette commande:
La commande "&" en fin de ligne dans le script va lancer le script en arrière plan.
Attention, si tu lances plusieurs fois le script le programme va s’exécuter plusieurs fois en tâche de fond.
Tu peux vérifier s'il tourne avec cette commande:
J'ai écris tout ça un peu rapidement, il peut y avoir des erreurs, à toi de vérifier tout ça...
$ echo "$PATH"
/home/toto/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/gamesCode : Tout sélectionner
# echo "$PATH"
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/binCode : Tout sélectionner
$ sudo nano /usr/local/bin/spyserver.shCode : Tout sélectionner
#!/bin/sh
/home/toto/spyserver/spyserver &Code : Tout sélectionner
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/spyserver.shCode : Tout sélectionner
$ spyserver.shAttention, si tu lances plusieurs fois le script le programme va s’exécuter plusieurs fois en tâche de fond.
$ ps -aux | grep spyserverRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Stephnet
Bon petit retour, voici ce que j'ai fais:
stephane@nuc-intel:~$ sudo nano /usr/local/bin/spyserver.sh
ajout dans le fichier créé:
#!/bin/sh
/home/stephane/spyserver/spyserver &
-Enregistrement du fichier
stephane@nuc-intel:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/spyserver.sh
-Redémarrage de la machine
stephane@nuc-intel:~$ ps -aux | grep spyserver
stephane 3980 0.0 0.0 6256 704 pts/0 S+ 17:39 0:00 grep spyserver
En tous cas quand je fais :
stephane@nuc-intel:~$ spyserver.sh
Le service a l'air de démarrer, mais il semble que le fichier "spyserver.config" ne puisse être chargé. Ce fichier se trouve dans /home/stephane/spyserver/ et il sert à avoir l'ip du server hôte et drivers paramètres.
Il y a certainement un paramètre supplémentaire à ajouter dans le script "spyserver.sh" non ?
#!/bin/sh
Dans ce cas là, pour faire simple change ceci:
Par:
Stephnet a écrit : 21 avr. 2024, 11:33 ...
Le services à l'air de démarrer, mais il semble que le fichier "spyserver.config" ne puisse être chargé. Ce fichier se trouve dans /home/stephane/spyserver/ et il sert à avoir l'ip du server hôte et drivers paramètres.
/home/stephane/spyserver/spyserver &Code : Tout sélectionner
cd /home/stephane/spyserver
./spyserver &Règles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Stephnet
On approche ...
Donc j'ai bien modifié le script:
#!/bin/sh
./spyserver (mais j'ai pas mis le & pour voir)
et regénéré le en exécutable avec:
En revanche spyserver.sh n'a pas l'air de se lancer au démarrage de la machine
mais quand je lance en manuel le script spyserver.sh ça fonctionne et j'arrive à accéder au serveur spyserveur maintenant. Un histoire de droit peut être ?
#!/bin/sh
On va essayer en laissant tomber le script:
Essaye ça dans ton cron:
Si ça ne fonctionne toujours pas on essaiera avec systemd qui est quand même plus robuste.
@reboot /home/stephane/spyserver/spyserver /home/stephane/spyserver/spyserver.configRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
Stephnet
Félicitation messieurs, et merci beaucoup du coup cela fonctionne maintenant à merveille au redémarrage. Je vais poster la solution complète plus bas pour éventuellement d'autre personnes qui voudraient faire la même chose.lol a écrit : 22 avr. 2024, 08:43 Salut,
Essaye ça dans ton cron:Si ça ne fonctionne toujours pas on essaiera avec systemd qui est quand même plus robuste.Code : Tout sélectionner
P.S: Par contre j'arrive pas a faire comme vous pour les lignes de commandes en CODE .
Bonne nouvelle.
Passe par l'éditeur "avance"
Quand tu tape ta réponse directement, tu es sur "Réponse rapide"
Sous la fenêtre de rédaction se trouve un bouton "Éditeur avancé et prévisualisation" qui te donne accès à toutes les fonctionnalités d'édition, dont le bouton "bloc de code" </>
Bonne nouvelle.
Stephnet a écrit : 22 avr. 2024, 10:05 P.S: Par contre j'arrive pas a faire comme vous pour les lignes de commandes en CODE .
Stephnet
Meilleure solution trouvée pour lancer une application au reboot de la machine sous Debian 11:
Cas de figure pour lancer "spyserver" avec sa config "spyserver.config
stephane@nuc-intel:~$ cd spyserver
stephane@nuc-intel:~/spyserver$ ls -a
. .. spyserver spyserver.config spyserver_ping
1- Editer son cron :
2- Ajouter la ligne suivante dans à la fin du fichier:
3- Enregister le fichier
4- Redémarrer la machine
5- Test du lancement de spyserver
Résultat:
stephane 644 0.0 0.0 2480 516 ? Ss 10:56 0:00 /bin/sh -c /home/stephane/spyserver/spyserver /home/stephane/spyserver/spyserver.config
stephane 645 1.6 0.0 309640 6148 ? Sl 10:56 0:01 /home/stephane/spyserver/spyserver /home/stephane/spyserver/spyserver.config
stephane 3518 0.0 0.0 6256 704 pts/0 S+ 10:58 0:00 grep spyserver
Un grand Merci à piratbab et lol pour leurs précieuses aides
crontab -e@reboot /home/stephane/spyserver/spyserver /home/stephane/spyserver/spyserver.config
ps -aux | grep spyserverstephane 644 0.0 0.0 2480 516 ? Ss 10:56 0:00 /bin/sh -c /home/stephane/spyserver/spyserver /home/stephane/spyserver/spyserver.config
