souci de dpkg après désinstall de minidlna Le sujet est résolu
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :006:
Mon souci de ce jour... est, après avoir désinstallé minidlna "complètement" en premier en ligne de commande, puis via synaptic "complètement", ce jour, je fais une recherche de mise à jour, il y a Gimp à mettre à jour... et j'ai la belle phrase suivante :
# aptitude install gimp
  gimp
1 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/4 529 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
dpkg : erreur fatale irréversible, abandon :
 utilisateur « minidlna » inconnu dans le fichier des permissions (« statoverride »)
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Failed to perform requested operation on package.  Trying to recover:
Je tente de réinstaller minidlna, avec une console ou via synaptic, même réponse de chaque coté...
Y a-t-il une solution de rattrapage ou bien, je m'agace... :021: :005:
Merci de vos retours :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
BelZéButh
hyunkel29 a écrit :
Résolu en faisant
sudo  rm -f /var/lib/dpkg/statoverride
en fait j'ai fais une recherche sur Google avec la requête :
erreur de syntaxe : group « minidlna » inconnu dans le fichier des permissions (« statoverride »)
J'ai pris le bon résultat après !
Redémarrage puis vérification OK.
Merci de votre aide !
DbFr871
Merci BelZéButh :wink:
Je vais tester ta solution !
De mon coté, j'avais trouvé celle là, qui a fonctionné :
lsam20 févr.
Tu viens de désinstaller Transmission, c'est ça ?
Si oui, j'avais eu le même type de problème d'utilisateur après une désinstallation de mediatomb. J'avais corrigé en rajoutant l'utilisateur mediatomb.
Donc essaie avec :
# useradd debian-transmission
Et retente tes mises à jour.
Et bien-sûr, essaie de le re-virer ensuite :
# userdel debian-transmission
ici :
https://www.debian-fr.org/t/dpkg-erreur ... ible/25029
Cependant, la tienne a le mérite de ne rien ajouter...
DbFr871
et... flûte !!!
qwant ne regardes pas dans le forum d'Ubuntu... mais qu'il est C...
BelZéButh
Avant de procéder, que retourne :
$ dpkg-statoverride --list
Voir le man dpkg-statoverride pour de plus ample information.
DbFr871
BelZéButh a écrit :Avant de procéder, que retourne :
Trop tard... j'ai déjà procédé...
Cependant, j'avais fait :
# cat /var/lib/dpkg/statoverride
geoclue geoclue 755 /var/lib/geoclue
root lp 775 /var/log/hp/tmp
root crontab 2755 /usr/bin/crontab
root Debian-exim 640 /etc/exim4/passwd.client
root mlocate 2755 /usr/bin/mlocate
root ssl-cert 710 /etc/ssl/private
minidlna bernard 755 /var/lib/minidlna
www-data www-data 750 /var/lib/drupal7/files
hplip root 755 /var/run/hplip
root messagebus 4754 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
puis :
# rm -f /var/lib/dpkg/statoverride
cat: /var/lib/dpkg/statoverride: Aucun fichier ou dossier de ce type
et, je supose que c'est normal d'avoir celà :
C'est à dire rien, puisque vide !
BelZéButh
dpkg-statoverride --list, cette commande t'aurait retourner la même chose que cat /var/lib/dpkg/statoverride.
Reboot ta machine à présent.
DbFr871
C'est fait !
Devrais-je avoir une information quelconque, ou rien ?
BelZéButh
DbFr871 a écrit :C'est fait !
Cette méthode est plutôt bourrin, contrairement à :
# dpkg-statoverride --remove /var/lib/minidlna
DbFr871 a écrit :Devrais-je avoir une information quelconque, ou rien ?
Pas à ce stade. Relances l'installation de gimp ?
DbFr871
BelZéButh a écrit :...Relances l'installation de gimp ?
Cela a été fait dés le second commentaire... oups... :003:
Comme j'utilise essentiellement Gimp, je le mets à jour, dés que possible, d'où ma "rapidité"... :wink:
DbFr871
Ayé, solutionné :004:
Merci BelZéButh Pour ton aide :001:
Sauf si tu vois une autre commande ou manip à effectuer...
DbFr871
Comme je vois qu'il reste toujours ce dossier :
BelZéButh a écrit :Cette méthode est plutôt bourrin, contrairement à :
Je vais utiliser la commande que tu préconises !
Cela ne fera aucun mal au "petit"... que d'avoir un dossier inutilisé, et supprimé !
Non ?
