msi amd graphics drivers debian Le sujet est résolu
salut ,
Pc cramé jeudi dernier (pc de 2010) , j'ai monter ma nouvelle carte mère evolution sous MSI B550 RYZEN 5600 avec chipset intégré AMDGraphic Radeon
on reste sous driver Debian nouveau ou les proprio fonctionnerais ?
exemple : lorsque je scroll youtube et que la souris va sur une vidéo il veut preload et l’écran devient noir pendant une seconde .. peut-être le temps de charger les buffers ?
la même chose se passe lorsque je fais un partage d’écran ..
glxinfo | grep -i amd
MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
glx: failed to create drisw screen
failed to load driver: zink
    GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_AMD_conservative_depth,
    GL_AMD_draw_buffers_blend, GL_AMD_gpu_shader_int64,
    GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_pinned_memory,
    GL_AMD_query_buffer_object, GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture,
    GL_AMD_shader_stencil_export, GL_AMD_shader_trinary_minmax,
    GL_AMD_texture_texture4, GL_AMD_vertex_shader_layer,
    GL_AMD_vertex_shader_viewport_index, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3,
    GL_AMD_draw_buffers_blend, GL_AMD_multi_draw_indirect,
    GL_AMD_pinned_memory, GL_AMD_query_buffer_object,
    GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
    GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_AMD_texture_texture4,
    GL_AMD_vertex_shader_layer, GL_AMD_vertex_shader_viewport_index,
j'ai vu vite fais un nouveau-video-2 .. ???
ha !
paramètres > écran > resfresh rate 0.00HZ ..
Les drivers nouveaux sont buggés, mais cela ne concerne que des configurations bien spécifiques.
Cela se traduit par un gel de l'affichage, voire du système complet.
piratebab a écrit : 17 avr. 2024, 09:55 Les drivers nouveaux sont buggés, mais cela ne concerne que des configurations bien spécifiques.
..me souviens qu'on en avait parler..
..Et donc on se ressert du xorg.conf j'imagine :dirol:
edit :
$lspci -nnk | grep -i -EA3 "3d|display|vga"
30:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] [1002:1638] (rev c9)
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device [1002:1636]
	Kernel modules: amdgpu
30:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition Audio Controller [1002:1637]
il dit qu'il utilise le amdgpu je pourrais donc supprimer "nouveau" ?
Le driver nouveau c'est pour les cartes Nvidia, et là tu a une AMD
piratebab a écrit : 17 avr. 2024, 20:29 Le driver nouveau c'est pour les cartes Nvidia, et là tu a une AMD
..Mias oui !!! , j'avais zapper ça !
merci !
ouais, je suis bon pour tester en live debian si le prob persiste sinon je suis bon pour les driver proprio .. pas si super que ça le chipset intégré au proc ...
