mise à jour sources.list impossible Le sujet est résolu
mand
Je viens de réinstaller debian12. Comme je n'a pas trouvé dans Synaptic wordpress, j'ai voulu l'installer en ligne de commande mais apt ne fonctionne pas: commande introuvable.
Le contenu du fichier sources.list est assez bizarre, j'ai dû enregistrer des trucs dedans par erreur, parce que quand je fais cat /etc/apt/sources.list j'obtiens comme résultat :
[mand@localhost ~]$ cat /etc/apt/sources.list
Package repository URLs
Signed repositories have a [] where is the name of the key
as it appears in vendors.list. If you remove it, no digital signature check
will be made.
See http://mirrors.mageia.org/ for a full list of mirrors.
format is simple : « urpm server list rpms »
1) urpm is the type of archive
2) server is the path to the main directory
3) list is the relative path to the list, from the main directory
4) rpms is the relative path to the rpms, from the main directory
Use the ‹ urpm › source type with synthesis.hdlist indexes.
Full hdlists cannot be used.
example
urpm ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/m ... re/release media_info/synthesis.hdlist /
[mand@localhost ~]$
Donc, je crois qu'il faudrait que je refasse un fichier neuf.
salut wordpress est bien dans debian : https://wiki.debian.org/WordPress
par contre tu utilise maegia et pas debian , donc un dériver, pas grave .. il faut que tu genere un sources.list , suis sympa le miens est là :
# TESTING stable pour toi donc : >
deb http://deb.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security stable-security main contrib non-free
tu fais un (en root ) apt clean puis apt update puis apt upgrade puis tu peux installer ton weurdpraiss :023:
mand
Salut et merci pour ta contribution.
Je te confirme bien être sous Debian 12 et à force de bidouiller depuis le matin pour régler mon problème il se peut que j'ai modifié le fichier sources.list qui montre donc un truc en rapport étrange avec mageia.
Bon, tu l'auras compris, je suis une bille. J'ai essaye avec le CCM d'actualiser mes sources au niveau des dépôts, d'agir pour faire en sorte que wordpress apparaisse dans la liste des logiciels, mais rien, il n'apparait tjrs pas.
Pour pouvoir installer wordpress avec le lien que tu me fournis il faudrait déjà que la commande apt fonctionne sur mon système. En user, en root, ça fonctionne pas.
Pourtant il apparait bien comme étant installé sur synaptic.
en user j'obtiens :
[mand@localhost ~]$ sudo apt update
mand n'est pas dans le fichier sudoers.
en root:
Mot de passe :
[root@localhost mand]# apt update
bash: apt : commande introuvable
Pour info, j'ai voulu ajouter mand au groupe Sudoers avec la commande en root :
mod mand -aG sudo
bash: mod : commande introuvable
[root@localhost mand]# sudo getent groupe sudo
Base de données inconnue : « groupe »
C'est pas glorieux, hein ?
Je viens de windows. Ceci expliquant cela..
pour le coup je te dirais de faire une install propre de debbie 12,
comment as-tu installer ta version ?
netinstall me parait plus sympa qu'a partir du livecd/usb ..
https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... etinst.iso
tu met ça sur une clef usb et tu boot dessus et tu te laisse guider :023:
mand a écrit : 24 avr. 2024, 08:53
.....je suis une bille en déploiement Windows , je n'arrive pas a faire apparaitre automatiquement le pc fraichement installer via un p* de fichier réponse xml sur un serveur active directory .. tu vois on est deux :lol: :dirol: avec de la persévérance ... :rofl:
mand
Refaire une instal c'est hard quand-même ! y a sans doute un moyen moins radical de résoudre ce problème d'apt introuvable, d'autant plus qu'il est installé !
Franchement, Windows, bon, ok, c'est vulnérable et tout, mais Linux question simplicité.....
J'ai installé Debian à partir d'une clef USB.
peux tu STP nous copier ton sources.list
mand
Je crois que ça va pas être possible :
[mand@localhost ~]$ more sources.list
more: impossible d'ouvrir sources.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
tony
mand a écrit : 24 avr. 2024, 15:41 Je crois que ça va pas être possible :
pour plus de renseignements voir
https://www.debian-fr.org/t/la-fameuse- ... able/89865
Debian Trixie/ Xfce
mand
Je connais ce post que tu mets en lien, c'est le mien !
Si tu as déjà posté sur un autre forum, la moindre des politesse est de le signaler.
Pour visualiser ton sources.list
#cat  /etc/apt/sources.list
mand
Désolé, je ne pensais pas que vous étiez en relation avec l'autre forum. Comme je m'y suis inscrit hier, il y a une limitations de messages pour une durée de 22 heures pour les nouveaux venus. C'est pour ça que je suis venu ici poster.
Sinon, ta commande renvoie en terme de résultat :
[root@localhost mand]# cat /etc/apt/sources.list
# Package repository URLs
# Signed repositories have a [<key>] where <key> is the name of the key
# as it appears in vendors.list. If you remove it, no digital signature check
# will be made.
# See http://mirrors.mageia.org/ for a full list of mirrors.
# format is simple : "urpm server list rpms"
# 1) urpm is the type of archive
# 2) server is the path to the main directory
# 3) list is the relative path to the list, from the main directory
# 4) rpms is the relative path to the rpms, from the main directory
# Use the 'urpm' source type with synthesis.hdlist indexes.
# Full hdlists cannot be used.
# example
# urpm ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/m ... re/release media_info/synthesis.hdlist /
Comme j'ai bidouillé pas mal depuis hier, c'est là la raison du résultat assez étrange.
Ton sources.list est vide, ça ne risque pas de fonctionner (les lignes qui commencent par # sont des commentaires)
Commences par ajouter ces lignes
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
Puis tente un
#apt update
Attends un peu, es tu certain d'avoir installé une debian ? Que viens faire un lien vers mageia ?
mand
Oui, c'est bien Debian 12 que j'ai installé. Le sources.list a été un peu chahuté j'avoue et j'ai du le remplir par inadvertance en voulant y mettre des sources.
mand
J'ai fait un cat pour remplir le fichier sources.list avec les liens que tu m'as donné.
puis:
edit. Avec nano, j'ai bien :
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware contrib no>
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firm>
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free->
Donne le résultat de
#uname -ar
Télé charge le paquet apt sur
https://debian.pkgs.org/12/debian-main- ... 4.deb.html
Tu le copie dans un répertoire, puis tu ouvre un terminal dans ce répertoire
ensuite
#dpkg -i apt_2.6.1_arm64.deb
, apt fevrai s'installer
mand
Voici déjà le résultat pour la commande uname :
[mand@localhost ~]$ sudo #uname -ar
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
[-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-C num] [-D directory]
[-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-C num] [-D directory]
[-u user] file ...
mand
apt a été installé avec synaptic. C'est pas pour autant que je peux l'utiliser...
Mais c'est un truc de dingue, ça.
Quand je met # devant une commande, c'est qu'elle doit étre exécutée en root (sans le # qui le prompt de root)
Installer apt depuis synaptic n'est pas une bonne idée car ils sont liés par libapt-pkg. De plus, avec le sources.list que tu avais, je ne sais pas trop ce que tu as installé.
Le lien que je t'ai donné est le paquet officiel pour debian stable, et la commande dpkg que je t'ai donné va l'installer, sans s'occuper du sources.list.
