la base de temps utilisée sur nos debian ne va que jusqu'en 2038
https://linuxiac.com/debian-takes-proac ... ess-y2k38/
.Au dela, le compteur revient à 0. Il faut donc passer à a "t64", codée sur plus de bits (64), donc on devrait à nouveau être tranquille pour un moment.
De nombreuses lib ont changées de nom (ou sont en train de le faire en testing).
Si lors d'une mise à jour vous avez des problèmes de dépendances, regardez si il n'existe pas une lib du même nom, mais avec t64 à la fin. Il faudra l'installer manuellement pour débloquer la dépendances.
C'est normalement automatique, mais parfois ça coince, il faut un petit coup de pouce !
transition vers t64
Astuce: utiliser dist-upgrade, ça débloquera plus de choses qu'un simple upgrade.
Et ne soyez pas non plus inquiet du nombre important de paquets a désinstaller (surtout des lib). vous allez retrouver les mêmes dans la liste des nouveaux paquets à installer, mais avec t64 à la fin du nom.
Merci, je viens de tomber sur ce problème de dépendance lors d'un passage de Bookworm à Trixie.
