rdx et disque dur externe
emmesse
la cartouche, ou le lecteur, rdx déconne lors que je branche le rdx et le disque dur en même temps. Le rdx est impossible à démonter (et éjecter)
sur mon autre ordinateur, ça fonctionne très bien.
Quelqu’un saurait-il me donner une explication?
Désolé, mais avec si peu d'info, difficile de répondre.
Essaie de faire un dmesg aprés avoir branché tes appareils (les derniéres lignes indiquent comment est reconnu l'appreil)
emmesse
[11241.752961] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error message received from 0000:02:00.0
[11241.753086] ath10k_pci 0000:02:00.0: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[11241.753090] ath10k_pci 0000:02:00.0: device [168c:0042] error status/mask=00000080/00006000
[11241.753094] ath10k_pci 0000:02:00.0: [ 7] BadDLLP
[12769.755208] usb 2-1.1.4: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[12769.776966] usb 2-1.1.4: New USB device found, idVendor=1a5a, idProduct=0006, bcdDevice= 2.27
[12769.776975] usb 2-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[12769.776978] usb 2-1.1.4: Product: RDX
[12769.776980] usb 2-1.1.4: Manufacturer: TANDBERG
[12769.776982] usb 2-1.1.4: SerialNumber: 008640756372
[12769.778690] usb-storage 2-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[12769.778851] scsi host3: usb-storage 2-1.1.4:1.0
[12770.780272] scsi 3:0:0:0: Direct-Access TANDBERG RDX 0227 PQ: 0 ANSI: 6
[12770.780519] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[12770.781160] sd 3:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[12770.781795] sd 3:0:0:0: [sdb] Media removed, stopped polling
[12770.782260] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[13166.010584] sd 3:0:0:0: [sdb] 1953516976 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[13166.011449] sdb: detected capacity change from 0 to 1953516976
[13166.040256] sdb: sdb1
[13166.537170] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
mathieu@portable:~ 05:35:21 $ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 3870760 0 3870760 0% /dev
tmpfs 780824 1944 778880 1% /run
/dev/nvme0n1p2 47745772 8053892 37234076 18% /
tmpfs 3904116 0 3904116 0% /dev/shm
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
/dev/nvme0n1p3 143075484 32250992 103483852 24% /home
/dev/nvme0n1p1 523248 12180 511068 3% /boot/efi
tmpfs 780820 104 780716 1% /run/user/1000
/dev/sda1 960310988 33356132 878100432 4% /media/mathieu/Expansion
/dev/sdb1 960306892 31987484 879465188 4% /media/mathieu/rdx1To
Expansion est le disque dur et rdx1To est le rdx
Et quels sont les messages lors du branchement du lecteur quand le disque dur n'est pas connecté ? (pratique : exécuter "dmesg -W" puis brancher le périphérique pour afficher les nouveaux messages seulement)
Comment tout cela est alimenté ?
emmesse
[  297.696808] usb 2-1.1.2: new SuperSpeed USB device number 6 using xhci_hcd
[  297.718856] usb 2-1.1.2: New USB device found, idVendor=1a5a, idProduct=0006, bcdDevice= 2.27
[  297.718866] usb 2-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  297.718869] usb 2-1.1.2: Product: RDX
[  297.718872] usb 2-1.1.2: Manufacturer: TANDBERG
[  297.718874] usb 2-1.1.2: SerialNumber: 008640756372
[  297.720630] usb-storage 2-1.1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[  297.720874] scsi host3: usb-storage 2-1.1.2:1.0
[  298.741492] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     TANDBERG RDX              0227 PQ: 0 ANSI: 6
[  298.741883] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  298.742488] sd 3:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[  298.742960] sd 3:0:0:0: [sdb] Media removed, stopped polling
[  298.743343] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  306.863989] sd 3:0:0:0: [sdb] 1953516976 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  306.864938] sdb: detected capacity change from 0 to 1953516976
[  306.894251]  sdb: sdb1
[  320.564666] sd 2:0:0:0: [sda] tag#20 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 2 inflight: CMD
[  320.564673] sd 2:0:0:0: [sda] tag#20 CDB: Synchronize Cache(10) 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[  320.588653] scsi host2: uas_eh_device_reset_handler start
[  320.673040] usb 2-1.1.1: reset SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[  320.695771] scsi host2: uas_eh_device_reset_handler success
[  382.008770] scsi host2: uas_eh_device_reset_handler start
[  382.009018] sd 2:0:0:0: [sda] tag#7 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD
[  382.009023] sd 2:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: Synchronize Cache(10) 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[  382.009027] sd 2:0:0:0: [sda] tag#4 uas_zap_pending 0 uas-tag 2 inflight: CMD
[  382.009030] sd 2:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 00 00 08 02 00 00 02 00
[  382.297114] usb 2-1.1.1: reset SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[  382.317282] usb 2-1.1.1: device firmware changed
[  382.317618] scsi host2: uas_eh_device_reset_handler FAILED err -19
[  382.317624] sd 2:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[  382.317627] sd 2:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[  382.318044] usb 2-1.1.1: USB disconnect, device number 4
[  382.332750] blk_print_req_error: 17 callbacks suppressed
[  382.332756] device offline error, dev sda, sector 2050 op 0x0:(READ) flags 0x1000 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332779] device offline error, dev sda, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 2
[  382.332794] EXT4-fs (sda1): unable to read superblock
[  382.332875] device offline error, dev sda, sector 2048 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 4 prio class 2
[  382.332913] device offline error, dev sda, sector 2048 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332918] buffer_io_error: 23 callbacks suppressed
[  382.332919] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 0, async page read
[  382.332929] device offline error, dev sda, sector 2050 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332933] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 1, async page read
[  382.332944] device offline error, dev sda, sector 2052 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332948] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 2, async page read
[  382.332960] device offline error, dev sda, sector 2054 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332964] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 3, async page read
[  382.332981] device offline error, dev sda, sector 2048 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332984] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 0, async page read
[  382.332990] device offline error, dev sda, sector 2050 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.332993] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 1, async page read
[  382.333001] device offline error, dev sda, sector 2052 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[  382.333005] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 2, async page read
[  382.333011] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 3, async page read
[  382.360774] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[  382.577031] EXT4-fs (sdb1): recovery complete
[  382.577566] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[  382.604831] sd 2:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[  382.960816] usb 2-1.1.1: new SuperSpeed USB device number 7 using xhci_hcd
[  382.981416] usb 2-1.1.1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=2030, bcdDevice= 1.00
[  382.981424] usb 2-1.1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[  382.981427] usb 2-1.1.1: Product: Expansion HDD
[  382.981429] usb 2-1.1.1: Manufacturer: Seagate
[  382.981431] usb 2-1.1.1: SerialNumber: 0000000054FB2467
[  382.986419] scsi host2: uas
[  382.987044] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Seagate  Expansion HDD    0001 PQ: 0 ANSI: 6
[  382.988659] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  382.989737] sd 2:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
[  384.020742] ..................................................................................................not responding...
[  490.379007] sd 2:0:0:0: [sda] 1953525167 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  490.379011] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[  511.228443] sd 2:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
[  518.178308] sd 2:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
[  518.178320] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  518.178529] sd 2:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[  518.178534] sd 2:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of preferred minimum block size (4096 bytes)
[  518.179155] sd 2:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
$ df
udev                 3870388        0    3870388   0% /dev
tmpfs                 780824     1956     778868   1% /run
/dev/nvme0n1p2      47745772  8181428   37106540  19% /
tmpfs                3904112        0    3904112   0% /dev/shm
/dev/nvme0n1p3     143075484 32237552  103497292  24% /home
tmpfs                 780820       44     780776   1% /run/user/0
tmpfs                 780820       92     780728   1% /run/user/1000
$ ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sdb  /dev/sdb1
les partitions du disque dur sda ont disparues, puis ont ré-apparuent en débranchant le rdx
sinon, pourquoi je ne reçois pas d'emails quand on me répond dans cette discussion?
emmesse
Pour les notifications par email, je crois que j'ai trouvé (c'est dans les options lorsque l'on rédige une réponse)
J'avais demandé "quand le disque dur n'est pas connecté", ce qui n'est manifestement pas le cas.
Et tu n'as pas répondu à ma question concernant l'alimentation.
emmesse
[  313.856626] usb 2-1.2: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[  313.878467] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=1a5a, idProduct=0006, bcdDevice= 2.27
[  313.878476] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  313.878480] usb 2-1.2: Product: RDX
[  313.878482] usb 2-1.2: Manufacturer: TANDBERG
[  313.878484] usb 2-1.2: SerialNumber: 008640756372
[  313.881795] usb-storage 2-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[  313.881950] scsi host2: usb-storage 2-1.2:1.0
[  314.897177] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     TANDBERG RDX              0227 PQ: 0 ANSI: 6
[  314.897466] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  314.897979] sd 2:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[  314.898462] sd 2:0:0:0: [sda] Media removed, stopped polling
[  314.898830] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  323.006527] sd 2:0:0:0: [sda] 1953516976 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[  323.007307] sda: detected capacity change from 0 to 1953516976
[  323.036350]  sda: sda1
[  323.578046] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[  323.578053] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
$ df
tmpfs                 780824     1920     778904   1% /run
/dev/nvme0n1p2      47745772  8189664   37098304  19% /
/dev/nvme0n1p3     143075484 32256132  103478712  24% /home
tmpfs                 780820      100     780720   1% /run/user/1000
/dev/sda1          960306892 31987484  879465188   4% /media/mathieu/rdx1To
il n'y a pas d'alimentation, on le branche sur le hub usb avec deux prises usb
emmesse
Merci à ceux qui ont participé à cette discussion.
J'ai remplacé cet ordinateur et cela fonctionne avec celui-ci. Le sujet est maintenant obsolète.
