Samsung SSD 870QVO 2To Fail to boot debian 12
Bonjour, il faut vérifier dans le BIOS (ou l'UEFI) que le nouveau disque est bien le disque de boot.
Il faut que tu regardes dans le bios:
- Si le démarrage est en mode UEFI ou Legacy.
- Si le disque SSD est sélectionné comme premier disque de démarrage
On t'a expliqué que ton probleme ne viens à priori pas de l'install, mais de la configuration du bios. Pourquoi refaire une nouvelle inctallation ?
pas
Si tu as dans le Bios, c'est un bon début. Dans les options de boot, il faut vérifier que c'est ton nouveau disque qui est mis en priorité 1
Désactive le fastboot provisoirement, tu auras ainsi plus d'infos de debuguage qui devraient s'afficher à l'écran afin de mieux comprendre ce qui coince.
Debby-XII a écrit : 11 juin 2024, 22:37 debian 12 refuse de démarrer (message "fail to boot ipv4")
Ce n'est pas Debian qui refuse de démarrer, c'est le firmware BIOS/UEFI de l'ordinateur qui refuse de démarrer Debian.
Debby-XII a écrit : 11 juin 2024, 22:37 Et ce après que l'utilitaire d'installation se soit exécuté comme une lettre à la poste du début à la fin.
Quel utilitaire d'installation ? Celui d'une image d'installation ou d'une image live ?
Ce qui m'interpelle, c'est ceci :
Debby-XII a écrit : 11 juin 2024, 22:37 Depuis je l'ai réinstallé sur le HDD d'origine et RAS.
Or apparemment le SSD est de type SATA et il va dans l'emplacement du disque dur, donc pour le firmware BIOS/UEFI ça devrait être vu pareil.
Debby-XII a écrit : 13 juin 2024, 23:37 Quand j'accède au bios les seules options proposées sont
EFI NETWORK 0 for IPv4 xx-xx-xx-xx-xx-xx
PNY 4g usb 2.0, c'est la clé usb avec l'installateur debian 12.5
Et avec le disque dur ?
Peux-tu aussi comparer le contenu des partitions EFI du disque et du SSD ?
Debby-XII a écrit : 13 juin 2024, 23:56 Boot mode UEFI / legacy actuellement en legacy avec uefi first
Ce n'est pas cohérent. Si le mode legacy (BIOS) est sélectionné, ça ne peut pas être en combinaison avec "UEFI first".
PXE c'est le boot par le réseau, aucun intérêt pour démarrer sur un disque ou SSD.
Si tu as installé Debian en mode EFI, GRUB ne démarrera pas en mode legacy/BIOS.
J'aurais apprécié des réponses à mes autres questions.
Sans les réponses aux questions que j'ai posées, difficile d'apporter une aide...
Debby-XII a écrit : 16 juin 2024, 14:17 Sur le hdd d'origine, j'avais tout mis dans une seule partition. Par conséquent elle identiques à celle du SSD taille excepté car le HDD fesait 1To et le SSD 2To.
Je demandais le contenu des partitions EFI, pas des partitions racine. Elles ne contiennent que quelques répertoires et fichiers, ça ne devrait pas être bien compliqué de les comparer.
Et non, elles ne sont pas forcément identiques car dans même lors de l'utilisation d'un disque entier la partition EFI n'est pas toujours reformatée (c'est un bug) et peut garder des fichiers provenant d'une installation antérieure. Or il se peut que ce soient ces fichiers qui permettent le démarrage du disque dur et qui manquent sur le SSD.
Debby-XII a écrit : 16 juin 2024, 14:17 Quand au SSD j'ai fait valoir mon droit de rétractation, et je l'ai rapporté en magasin contre un remboursement. Je réessayerai avec un autre ou la compatibilité avec Linux est inscrite sur l'emballage.
Absurde. N'importe quel SSD conforme aux standards est compatible avec Linux. D'ailleurs il a parfaitement fonctionné avec l'installateur qui est lui-même un système Linux. Il s'agit soit d'un problème de compatibilité du SSD avec le PC (plutôt improbable), soit d'un problème de mise en place de l'amorçage EFI, ce qui est assez fréquent.
La mention de compatibilité avec Linux est du pur marketing et peut même être trompeuse : certains périphériques ont eu cette mention car le fabricant fournissait un pilote externe pour Linux mais le fabricant n'a jamais fait l'effort de le faire inclure dans le noyau Linux standard, puis a arrêté de le supporter après quelques années et il n'est plus compatible avec les noyaux actuels.
Un disque n'ait "compatible linux", ils le sont tous.
Par contre j'ai vu des portables qui avaient une partition "cachée", si tu la supprimes, l'ordnateur ne fonctionne plus. Je n'ai jamais cherché à comprendre ..
La prochaine fois, essaie un autre méthode.
Trouve toi un petit boitier qui permet de mettre ton nouveau disque dedans et de le relier en usb à ton ordi
Fait toi une clef usb bootable avec une distribution linux dessus (ultimate boot ce par ex), et tu démarre dessus (si tu as une autre machine avec un disque de 1To de libre; on peux faire plus simple)
ensuite tu clones ton ancien disque vers le nouveau
tu étends la partition clonée sur l'intégralité du disque.
tu permutes les disques (le nouveau dans le pc, et l'ancien dans le boitier, et tu peux débrancher le boitier)
Tu bootes sur ton nouveau disque
En option tu formates l'ancien disque qui est dans le boitier, et tu auras ainsi un disque externe pour faire des sauvegardes.
Bonjour, oui, adaptateur SATA USB. L'idée est ce cloner l'ancien disque dur sur le nouveau, secteur par secteur (copie bas niveau). Mais pour cela, il ne faut pas qu'il soit utilisé, il faut donc démarrer la machine sur une clef USB, indépendante du disque.
Cette distribution sur clef usb te permettra d'utiliser la commande dd qui permet de cloner un disque vers un autre (à utiliser avec précaution, une erreur dans la ligne de commande est irréversible).
Tu vas donc cloner un disque de 1To vers un disque de 2To, dont seulement la moitié sera utilisé. C'est pour cela qu'il faut ensuite utiliser la distribution sur clef USB pour étendre la partition sur le Tera restant.
L'UEFI est un système d'amorçage sophistiqué qui a succédé au BIOS (très basique) . Si tu fais un clonage de disque, tu n'auras pas à t'occuper de ça puisque ça fonctionnait avec le disque précédent.
Sauf si, comme le précise Pascal, il y a une incompatibilité matérielle entre le disque ssd et la carte mère du PC (jamais rencontré, mais je n'ai pas l'expérience de Pascal)
Ou bien Debby-XII se décide à donner le contenu de la partition EFI du disque dur pour qu'on ait une chance de trouver quelle est la particularité qui lui permet de booter, et reproduire celle-ci lors d'une installation sur le SSD.
