Salut !
Je suis sur debian bullseye x64 mxlinux.
J'ai essayé d'installer magic musicmaker via lutris il a fallu installer steam par dessus mon installation précédente de steam, et ça n'a jamais fini, pour être annulé... Et maintenant steam ne veut pas redémarrer. J'ai essayé de le supprimer, de le purger et de le réinstaller, en vain...
Donc, si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une solution, ce serait vraiment cool... Merci !
Steam ne demarre plus Le sujet est résolu
comment as tu installé steam ? avec le paquet debian ?
Dans ce cas:
Dans ce cas:
#apt remove --purge steam-
Ced
Avec le paquet deb oui. J'ai purger suivant ton code, mais steam ne demare toujours pas. J'ai essayer aussi de passer de bullseye a bookworm en esperant une nouvelle config plus propice et plus propre pour une reutilisation de steam, mais j'ai peur d'etre coincé. J'ai un probleme avec les pilotes nvidia, qui m'oblige a geler la version de mon noyau avant sa mise a jour, autrement je passe en mode basse resolution. Et le full upgrade bug avec ces pilotes...
Ced
Ben, j'ai bien purgé avec , effacé manuelement les dossiers residuels, mais pas mieux. Quand j'entre 'steam' pour le lancer, j'ai ce message d'erreur:
Avec 215 GB de libres.
#apt remove --purge steamCode : Tout sélectionner
bin_steam.sh[34208]: Repairing installation, linking /home/Syl/.steam/steam to /home/Syl/.local/share/Steam
steam.sh[34208]: Running Steam on mx 21.3 64-bit
steam.sh[34208]: STEAM_RUNTIME is enabled automatically
steam.sh[34208]: Unpack runtime failed, error code 1
steam.sh[34208]: Error: Couldn't set up the Steam Runtime. Are you running low on disk space?
Continuing...
/home/Syl/.local/share/Steam/steam.sh: line 94: LD_LIBRARY_PATH: unbound variable
Ced
Meme ereur:
$ steam - no-cef-sandbox
steam.sh[16396]: Running Steam on mx 21.3 64-bit
steam.sh[16396]: STEAM_RUNTIME is enabled automatically
steam.sh[16396]: Unpack runtime failed, error code 1
steam.sh[16396]: Error: Couldn't set up the Steam Runtime. Are you running low on disk space?
ContinuMmeing...
Le fichier souces.list est le fichier qui défini les dépots que ta debian va consulter pour installer ou mettre à jour les paquets. Pour le visualiser:
Que donne la commande
cat /etc/apt/sources.listCode : Tout sélectionner
df-
Ced
$ cat /etc/apt/sources.list
#this file is empty by default. Sources are under /etc/apt/souces.list.d
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main
# deb-src https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main
deb https://screenrec.com/download/ubuntu stable main
# deb-src https://screenrec.com/download/ubuntu stable main
deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye contrib
# deb-src [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye contrib
Syl@Syl:~
$ df
df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 8125444 0 8125444 0% /dev
tmpfs 1633960 2680 1631280 1% /run
/dev/sdb3 471074048 230739236 216332048 52% /
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
tmpfs 4945620 0 4945620 0% /dev/shm
/dev/sdb2 258094 665 257429 1% /boot/efi
cgroup 12 0 12 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1633956 52 1633904 1% /run/user/1000
/dev/sda5 595823612 388683540 207140072 66% /media/Syl/B442C9F242C9B97E
Ton sources.list est plus qu'étrange. Il y a des dépots non debian (dont un ubuntu), et aucun dépot debian.
C'est un miracle que ta debian fonctionne, à moins que tu es des choses dans /etc/apt/souces.list.d. Peux tu regarder STP
Sauf si changement récent, ce n'est pas l'installation habituelle d'une debian.
extrait du manuel debian
Le fichier principal de configuration des sources d'Apt est disponible à /etc/apt/sources.list. Vous pouvez le modifier en tant que superutilisateur en utilisant l'éditeur de texte de votre choix.
Reportez-vous à la page de manuel du sources.list pour de plus amples informations.
Pour ajouter des sources personnalisées, il est préférable de créer d'autres fichiers dans le répertoire /etc/apt/sources.list.d/ au format source DEB822 de préférence. -
Ced
Voila tout ce que l'on peut trouver dans /etc/apt/souces.list.d. Le fait est que je suis coincé avec cette configuration. Sur mx linux bullseye, y'a un probleme de pilotes nvidia qui bug avec la mise a jour du noyau. Peux pas upgrader bullseye ni changer pour bookworm. Je pense a changer de disribution pour mint debian, si pas trop risqué pour mes données.
C'est quoi cette liste de dépots?
Tu as empilé des dépots hétéroclites, c'est un miracle que ta distribution fonctionne encore.
A ce niveau là, Réinstalle une debian propre et récente. Les drivers nvidia, ce n'est pas un gros problème, ce sera facile à gérer.
nota: pour donner le contenu d'un répertoire utilises la commande ls
Ced
Ok, gros plantage... Gros gros plantage... J'ai tenter le full-upgrade vers bookworm, avec quelques ereurs passées outre, mais maintenant, le boot ne mene plus qu'a une console ou l'on me demande login et password, et apres je ne sais pas quoi entrer...
La je suis sur mon second disque dur 'windows'.
Ced
Okokok, je l'ai lancé avec startx, retour a la case depart, avec semble-t-il bookworm maintenant, mais steam ne demare toujours pas, meme avec desinstalatoin complete ou presque. Je ne peux effacer les fichier steam du sources.list.d. come ceux du steam /usr/lib/...
Commence par faire le ménage dans ta liste de dépots, reviens à une config pure debian si tu veux avoir une chance de faire fonctionner quelque chose sans risque de tout casser à n'importe quel moment.
Tu as ce qu'on appelle une FrankenDedian
https://wiki.debian.org/fr/DontBreakDebian
