la solution au problème du chat impossible sur un site particulier, LDLC.com, aurait dû être trouvée plus rapidement si j'avais compris le comportement de Squid, donc finalement merci LDLC.
Donc, dans les paramètres de Firefox, les exceptions entrées dans { Paramètres > Général > Paramètres de connexion > pas de proxy pour } ne se sont pas comportées comme j'ai cru le comprendre:
la configuration 1 = { proxy HTTP > localhost > port 3128 + utiliser également ce proxy pour HTTPS } n'est pas équivalente à la configuration 2 = { proxy HTTP > localhost > port 3128 + proxy HTTPS > localhost > port 3128 }. La configuration 2 résout le problème pas la 1 que j'avais essayée au tout début de mes tests.
question: où se trouve l'astuce permettant de comprendre la différence de comportement entre 1 et 2?
réglage de Squid dans Firefox
Je ne sais pas répondre à ta question, ne connaissant pas la configuration de ton réseau.
Les proxy httpps sont souvent très intrusifs (ils décodent le flux chiffré, puis le recode en se faisant passer pour pour le client auprés du serveur). Donc ta machine se connecte en https uniquement au proxy, pas au serveur.
Je peux te conseiller le greffon Foxy proxy pour gérer l'utilisation de proxy suivant les sites et les protocoles.
Oxylab proxy est très bien aussi!
