Je n'arrive pas à faire faire fonctionner mongodb 7.0.12 sur debian 12.
Quand je lance mongosh je reçois : MongoNetworkError : connect ENCONNREFUSED 127.0.0.1:27017.
Quand je lance sudo systemctl status mongod j'ai :
Load: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service: enabled: preset enable)
Active : failed (Result : signal)
doc:
process: 1128 ExecStart=/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf (code=killed, signal=ILL)
Main PID:1128 (code=killed, signal=ILL)
CPU:18ms
Merci de m'aider à resoudre ce problème
MongoDb sur debian12
safirAbdou
j'ai suivit votre conseil, je reçois ceci :
juil. 21 17:06:54 debian1 systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
juil. 21 17:06:54 debian1 systemd[1]: mongod.service: Main process exited, code=killed, status=4/ILL
juil. 21 17:06:54 debian1 systemd[1]: mongod.service: Failed with result 'signal'.
Ca fait trés peu d'infos ...
La ligne d'erreur que tu donnes dans ton premier post, c'est ce que tu obtiens en lançant mongodb en ligne de commande (pas en tant que service via systemctl) ?
Ca concerne mongosh, mais est ce que tu as vérifier que le serveur fonctionnait et était en écoute sur le port ?
Qu'est ce que tu as dans /var/log/mongodb ?
safirAbdou
j ai pu extraire du journalctl ceci :
juil. 22 07:54:03 debian1 systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
juil. 22 07:54:03 debian1 sudo[3215]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
juil. 22 07:54:03 debian1 kernel: traps: mongod[3219] trap invalid opcode ip:562082a91f4c sp:7ffed6b92d50 error:0 in mongod[56207e950000+420c000]
juil. 22 07:54:03 debian1 systemd[1]: mongod.service: Main process exited, code=killed, status=4/ILL
juil. 22 07:54:03 debian1 systemd[1]: mongod.service: Failed with result 'signal'.
safirAbdou
RE
Je viens de vérifier le répertoire /var/log/mongodb, il est vide !
Apparemment j'arrive pas a installer correctement mongodb.
